低温锡膏凭借其低熔点、环保性、工艺适配性及性能优化特性,成为精密元器件焊接的“守护神”,在保护热敏感元件、提升生产效率、推动绿色制造及适应新兴领域需求方面发挥了不可替代的作用。以下从多个维度分析其核心优势:
一、高温锡膏的核心优势
高焊接强度与抗热疲劳性
高温锡膏(如SAC305、SAC387等)通过优化合金成分(如提高银含量或添加Bi、Sb、Ni等元素),显著提升焊点在高温环境下的机械强度和抗蠕变性能。其焊点在温度循环中不易因热膨胀系数差异(CTE mismatch)产生疲劳裂纹,尤其适用于汽车电子、工业控制等需长期承受高温振动的场景。
抑制金属间化合物(IMC)过度生长
高温工艺通过精确控制回流峰值温度和液相线以上时间(TAL),抑制焊料与焊盘镀层(如Cu、Ni)间IMC的过度生长。IMC层过厚会形成脆性结构,削弱焊点可靠性,而高温锡膏的合金设计可减缓这一过程,延长焊点寿命。
福英达锡膏采用独特的焊料合金配方及助焊剂体系,可在高温焊接过程中形成更均匀的IMC层,避免局部过厚导致的应力集中,显著提升焊点长期可靠性。
减少空洞率
高温锡膏的流动性优化设计(如调整锡粉粒度分布、助焊剂活性)可降低焊接空洞率。空洞是焊点失效的重要诱因,尤其在高温下,空洞会加剧热应力集中。通过优化钢网开孔形状(如条形、HOME型)和印刷参数(如刮刀压力、速度)、炉温曲线(如升温斜率、保温时间等),可进一步减少空洞,提升焊点完整性。
福英达微米级锡膏通过超细粒径(如10μm以下)和均匀粒度分布,显著改善了焊膏的填充性和流动性,尤其适用于高密度封装(如QFN、BGA)的窄间距焊接,空洞率可控制在5%以内。
兼容高Tg值基板材料
高温应用常选用高玻璃化转变温度(Tg≥170°C)的PCB基材(如FR-4 High Tg、聚酰亚胺、BT树脂),以减少高温下的分层和变形风险。高温锡膏的合金体系与这类基材的热膨胀系数更匹配,可降低焊点因基板变形产生的应力。
福英达针对高Tg基板开发了专用锡膏,通过优化合金成分与助焊剂配方,有效缓解了基板与焊点间的热应力差异,尤其适用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性需求。
二、高温锡膏的应用技巧
温度曲线优化
预热区:升温斜率控制在1-3°C/s,充分活化助焊剂并蒸发溶剂,避免热冲击和溅锡。
保温区(活性区):时间延长至60-120秒,温度设定在焊膏熔点以下20-40°C(如SAC305为180-200°C),确保助焊剂彻底清洁焊盘和元件引脚。
回流区(峰值区):峰值温度高于焊膏熔点25-35°C(如SAC305推荐235-245°C),TAL控制在45-90秒,抑制IMC过度生长和铜溶解。
冷却区:降温斜率建议<4°C/s,快速冷却形成细腻焊点微观组织,但需避免过快冷却导致应力增加。
福英达锡膏的活性温度窗口更宽,可适应不同设备的温度曲线偏差,尤其适用于对回流温度控制精度要求较高的场景(如共晶焊接或微型器件焊接)。
钢网设计与印刷控制
开孔优化:针对高温焊膏流动性稍差的特点,适当增大开孔尺寸或采用条形、HOME型开孔,确保焊膏充分转移。对0402以下小元件、QFN、BGA等需防桥连和少锡设计。
印刷参数:严格控制刮刀压力、速度、脱模距离和速度,保证焊膏成型良好。使用专用治具或磁性顶针确保PCB与钢网零间隙贴合。
SPI检测:采用锡膏检测仪(SPI)监控印刷体积、高度、面积和偏移量,及时发现印刷不良。
福英达微米级锡膏因粒径更细,对钢网开孔精度要求更高,建议采用激光切割纳米涂层钢网或电铸钢网并配合真空印刷技术,以进一步提升印刷质量。
元件与基板选择
耐高温元器件:选用工作温度和存储温度上限远高于实际应用环境温度的元件,关注温度等级标识(如汽车级AEC-Q认证)。
高Tg基板:选用Tg≥170°C的覆铜板材料,减少高温分层风险,并关注PCB的CTE匹配性。
底部填充胶:对大尺寸BGA、QFN等易受应力影响的器件,采用耐高温底部填充胶(Underfill)或边缘邦定胶(Corner Bond),分散应力并提升抗热冲击能力。
工艺监控与检测
AOI检测:回流焊后设置自动光学检测站,检查焊点外观缺陷(如少锡、多锡、偏移、桥连、立碑、虚焊等)。
X-Ray检测:对BGA、QFN等底部焊点不可见器件进行X-ray检测,控制空洞率<20%,检查焊球形态和裂缝。
可靠性测试:进行高温存储试验(HTSL)、温度循环试验(TCT)和高温运行寿命试验(HTOL),验证焊点在高温下的长期稳定性。
福英达锡膏通过严格的可靠性测试验证,其焊点在-55°C至+175°C温度循环下可承受1000次以上循环无开裂,满足汽车电子和航空航天领域的高标准要求。
三、高温锡膏的典型应用场景
汽车电子:发动机控制单元(ECU)、电池管理系统(BMS)等需承受高温和振动的部件。
航空航天与军事设备:对可靠性和耐温性要求极高的极端环境应用。
smt
45文章
3210浏览量
77015 -
锡膏
1文章
997浏览量
18347 -
回流焊
14文章
540浏览量
18608
SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
SMT钢网设计指南:让锡膏精准落位的秘密
晋力达小型回流焊的优势
晋力达双导轨回流焊优势
激光锡焊工艺能否替代传统回流焊
什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
多温区可变建模的SMT回流焊温度曲线智能仿真方法研究
解决SMT回流焊开裂:高温锡膏的优势与应用技巧
