PCB Gerber文件如何导出
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2026-01-27 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于新手电子工程师,特别是没接触过PCB打板的,在听到Gerber文件、阻焊开窗、绿油黑油、开钢网,导出Gerber文件发给板厂,讲这些术语的时候是不是有些懵逼,不用怕。下面我将对Gerber文件进行分析,其他的也都会有提到,大家看完估计也就明白是怎么回事了。
Gerber是什么:PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的Gerber文件是一种标准的文件格式,用于描述PCB的各层图形信息。Gerber文件是制造PCB的关键文件,它包含了所有必要的信息,使得PCB制造商能够准确地生产出设计者所期望的电路板。
下面我来讲人话,以一份开源文件进行举例分析(欢迎大家一起交流,如有不当之处恳请请大家评论区指出,以便及时更正)。
01如何导出Gerber文件
在PCBLayout完成,DRC检查无误后导出。
在导出Gerber文件时有两个选项:
一键导出:根据默认的设置,把全部的层和图元都导出,不包含钻孔表和独立的钻孔信息文件。
自定义配置:根据自行的需要进行修改配置。支持钻孔信息和钻孔表;支持新增不同的配置在左侧列表;支持选择导出的图层;图层镜像;支持选择导出的图元对象。导出的时候选择一个配置进行Gerber导出。
一般来说,直接一键导出就可以了。不必要纠结自定义配置里面的功能。
其他软件也都有Gerber导出功能,这里就不一一细讲了。
02Gerber文件分析
我用的是嘉立创DFM进行分析(也可以用其他的Gerber查看器,或者CAM工具查看编辑),分析每一层对应什么含义,在实物中又是对应的电路板哪一层。
图层表格说明
文件名 类型 备注/说明
Drill_PTH_Through 金属化多层焊盘的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置,如多层焊盘和通孔过孔
Drill_PTH_Through_Via 金属化通孔类型过孔的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置,如过孔。这个文件嘉立创使用
Drill_NPTH_Through 非金属化钻孔层 内壁不需要金属化的钻孔位置,比如通孔(圆形挖槽区域)
Drill_PTH_Inner1_to_Inner2 金属化盲埋孔类型过孔的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置。Inner1 和 Inner2 根据盲埋孔的层类型自动变化。图中没有用到盲埋孔设计,所以没有此层的Gerber。
BoardOutline 边框文件 PCB板厂根据该文件进行切割板形状,嘉立创EDA绘制的非圆形挖槽区域在生成Gerber后在边框文件进行体现
Top/BottomLayer PCB顶层/底层 顶层/底层铜箔层
Gerber_InnerLayer1 内层铜箔层 信号层类型
Gerber_InnerLayer2 内层铜箔层 内电层类型的内层,在输出时是正片输出,在PCB绘制时是负片绘制(绘制的线条则不输出在Gerber)
Top/BottomSilkLayer 顶层/底层丝印层 PCB上看到的元件编号和字符等
Top/BottomSolderMaskLayer 顶层/底层阻焊层 也可以称之为开窗层(即阻焊开窗),默认板子盖油(即绿油或者其他颜色的油),在该层绘制的元素对应到顶层的区域则不盖油
Top/BottomPasteMaskLayer 顶层/底层助焊层 开钢网用,用一块钢板在焊盘位置挖空,把焊盘盖在电路板上,然后方面刷锡膏的时候就只有焊盘上面有锡膏。
MechanicalLayer 机械 记录在 PCB 设计里面在机械层记录的信息,仅做信息记录用,生产时默认不采用该层的形状进行制造,该层仅做文字标识用。比如:工艺参数、V割路径等
DocumentLayer 文档层 记录PCB的备注信息用,不参与制造生产
DrillDrawingLayer 钻孔图层 该层不参与制造,对生成过孔的位置以做对照标识用
03感性分析
下面以顶层的丝印层、阻焊层、助焊层、顶层铜箔层进行分析,形成一个直观的感受。
2D仿真图顶层:
顶层线路层
顶层阻焊层(绿色的这一些)
阻焊层其实还可以叫开窗层、绿油层,它的英文名- solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
即这张图绿色的部分不会盖上油墨,没有绿色的部分就会盖上油墨,对照仿真图也可以看出。
助焊层(也叫锡膏层)(蓝色的这部分):
蓝色的部分会刷一层锡膏,同时可以看到在同一个焊盘位置,助焊层比阻焊层要略小一点。
顶层丝印层
黄色部分是丝印层。
此处要提一下底层丝印层,Gerber文件如下图所示(注意:底层丝印层在预览时看起来就是反的,这样印刷在实物上就是正的(和PCBlayout时看底层的器件和丝印都是反的是一个道理)。如果底层丝印预览时是正的(其实是不对的),那印刷在电路板上的时候就是反的):
04小结
过孔层、内层、底层就不放图片展现了,大家可以打开一份Gerber文件自己进行分析(可以自己画完PCB板后导出Gerber文件,也可以问前辈要一份嘛,站在前人的肩膀上才能成长的更快。题外话题外话,哈哈)。大家Gerber分析后,可以直接打板,如果批量的还建议进行可制造性分析。
不同板层Gerber的区别
对于Gerber文件,高多层PCB板的Gerber会比单双层PCB板的Gerber要多一些内层文件。
最后再简单讲一下1层,2层,4,6,8等等层电路板的区别。
首先,高多层PCB的层数通常在4层以上,甚至可以达到20层或更多。这些额外的层数允许更高的布线密度和更复杂的电路设计,适用于需要高速信号传输和高频应用的场景。相比之下,单层和双层PCB的布线密度较低,适合简单电路和低速信号传输。
其次,高多层PCB的电气性能优异。多层结构可以优化电源和地平面的设计,减少信号干扰和电磁兼容性(EMC)问题,确保信号完整性。单层和双层PCB在这方面的能力有限,通常不适用于高性能和高可靠性的应用。(在降低寄生电感和减小布线空间这一块,我喜欢用JLC的6层板的盘中孔工艺,此工艺不仅提高我的电路板性能,且不加价,大家有其他各种现在的新工艺也可以提出来,大家伙们都来学习一下)。
在热管理方面,高多层PCB也具有优势。多层结构可以通过内层设计优化散热路径,提高散热效率,适合高功率和高热量的应用。单层和双层PCB的热管理能力较弱,通常只能通过简单的散热设计来满足需求。
制造工艺方面,高多层PCB的制造过程更加复杂,需要使用层压、盲埋孔、盘中孔等先进技术,制造成本较高。而单层和双层PCB的制造工艺相对简单,成本较低,适合大批量生产和快速交付。综上所述,高多层PCB与单层、双层PCB在层数、布线密度、电气性能、热管理和制造工艺等方面都有区别。高多层PCB适用于复杂、面积小的应用,而单层和双层PCB则适用于要压缩成本的应用。
05最后闲谈
现在市面上啊,很多人说PCBlayout是做拉线工的活,我是不赞同的,其实我想说,拿个四层板或者6层板无脑增加电源层和地层,然后把线连通,这确实是拉线工(大家不要喷我)。但是如果在高多层板上要考虑信号完整性、电源完整性、电磁兼容、上电时序这些。或者在老板的要求下,使劲压缩成本,空间和层数都压缩(特别是消费类电子),这时候用单层板,双层板。这些对于布局布线的要求其实是很高的,技术含量不差的,你们公司负责PCBLayout的是拉线工呢,还是稳健的产品实现者?
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
  • 文件
  • Gerber
原文标题:PCB Gerber是啥?Gerber文件每一层是什么意思?这篇给你整得明明白白
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Altium Designer 09由Gerber文件成功导出PCB,为什么会总是卡住?
    `Altium Designer 09由Gerber文件成功导出PCB,但在PCB页面为什么会总是卡住?鼠标可以动,但不能点任何功能!!本人
    发表于 12-29 21:30
    PADS关于导出gerber文件的问题
    鄙人初学PADS,现在初步学会画PCB,但是在导出GERBER文件时遇到一个问题(也在网上搜过,答案很多,最后还是没弄清楚),所以斗胆在此论坛发帖求助,望知情人帮忙解答!谢谢Q:导每层
    发表于 12-28 09:50
    Layout导出Gerber文件的问题
    画好的Layout导出Gerber文件文件大小突然变大了,CAM350打不开了,提示内存不足,怎么回事啊?求大神指点~~~
    发表于 07-12 02:33
    关于Altiumdesigner gerber文件的导入导出
    整理了下关于Altiumdesigner gerber文件的导入导出,及反向生成PCB……——……
    发表于 03-16 10:49
    gerberPCB不能使用导出
    gerberPCB中,file菜单的中导出命令是灰色的,不能使用导出。求帮忙。谢谢
    发表于 05-21 05:35
    Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件
    介绍AD10.0导出gerber文件和钻孔数据文件
    发表于 06-24 15:51 0次下载
    gerber文件pcb文件
    方法一:1.直接将 Gerber文件导出为 DXF的格式:注意:需要将 DXF的格式选择为较低的版本。2.新建一个空白的 PCB, 而后执行导入即可:
    发表于 11-13 09:06 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>转<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>文件</b>
    Altium Designer10 如何导出Gerber文件
    本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer10 如何导出Gerber文件资料免费下载
    发表于 03-08 08:00 0次下载
    Altium Designer10 如何<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>
    如何设置PADS导出PCBGERBER文件
    本方法适用于两层,四层,六层等多层 PCB,对常见的问题做了解答。对于一个常用的多层板,GERBER 文件通常包括 N+8 个文件,其中 N 指多层
    发表于 09-30 17:28 0次下载
    如何设置PADS<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>GERBER</b><b class='flag-5'>文件</b>
    如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
    发表于 11-20 17:48 0次下载
    如何使用DXP<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>GERBER</b><b class='flag-5'>文件</b>详细步骤说明
    AltiumDesigner导出Gerber文件的步骤详细教程说明
    导出Gerber不是一个文件,而是一个文件集合,通常需要打包发给厂家。要生成可以用于生产的Gerber
    发表于 11-28 08:00 0次下载
    AltiumDesigner<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>的步骤详细教程说明
    PCB文件gerber文件图纸的导出与元器件基础知识讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB文件gerber文件图纸的导出与元器件基础知识讲解包括了:一、电子元件分类,二、 极性识别方法,三、常用
    发表于 08-20 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>文件</b>和<b class='flag-5'>gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>图纸的<b class='flag-5'>导出</b>与元器件基础知识讲解
    Altium Designer 22导出Gerber文件的常规步骤
    PCB设计完之后,需要生成Gerber文件提交给PCB工厂进行生产,我们来介绍如何在AD22软件中导出
    的头像 发表于 03-29 10:27 3.4w次阅读
    Altium Designer 22<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>的常规步骤
    Altium Designer如何导出Gerber文件
    关于AD 导出Gerber 文件,下文结合我的实际工作,分享下我的做法。
    的头像 发表于 07-23 14:23 4.7w次阅读
    Altium Designer如何<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b><b class='flag-5'>文件</b>
    和 Dr Peter 一起学 KiCad 4.9~4.10:导出Gerber并下单(收到成品)
    作流程的第七步。在这一步中,我将导出制造 PCB 所需的数据的 Gerber 文件。在将 Gerber
    的头像 发表于 04-28 18:02 1802次阅读
    和 Dr Peter 一起学 KiCad 4.9~4.10:<b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b>并下单(收到成品)
