FAN7387自振荡高压栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Fairchild(现属ON Semiconductor)的FAN7387自振荡高压栅极驱动器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:FAN7387MX.pdf
一、FAN7387简介
FAN7387是一款适用于常见半桥逆变器、开关模式电源(SMPS)以及荧光灯和高强度放电(HID)灯镇流器的简单控制IC。它具有内部时钟、外部同步功能、死区时间控制、关断功能、内部并联稳压器以及高低侧欠压锁定(UVLO)功能等特点,能在较宽的温度范围内保持稳定的频率变化。
二、主要特性
(一)时钟与同步功能
- 内部时钟:利用外部电阻((R_T))和电容((C_T))组成的(RCT)电路产生内部时钟,这种方式使得运行频率可以通过调整(R_T)和(C_T)的值来灵活设置,为不同的应用场景提供了便利。
- 外部同步功能:同样基于(RCT)实现外部同步,方便与其他外部信号源进行同步操作,增强了系统的兼容性和灵活性。
(二)死区时间控制与关断功能
- 死区时间控制:通过一个多功能引脚(DT/SD)连接外部电阻((R_{DT}))来控制死区时间。合理设置死区时间可以有效减少开关器件(如晶体管和MOSFET)的功率损耗,提高系统效率。
- 关断功能:当DT/SD引脚的电压通过外部开关(如TR或MOSFET)降低到1V以下时,FAN7387进入关断模式,此时无输出信号,可用于系统的保护和控制。
(三)欠压锁定(UVLO)功能
- 低侧UVLO:当(V{DD})达到(VDD{uv}+)时,UVLO电路释放,FAN7387正常工作;当(V{DD})低于(VDD{uv}-)时,UVLO电路起作用,使芯片进入低功耗状态,防止在低电压下出现异常工作。
- 高侧UVLO:对于高侧栅极驱动器,当(V{B}-V{S})低于(VBS{UV}+)时,驱动器保持低电平状态,关闭高侧开关;当(V{B}-V{S})高于(VBS{UVH})且超过(VBS_{UV}-)后,驱动器恢复正常工作,有效防止了高侧驱动器在低电压下的误动作。
三、应用领域
(一)半桥逆变器
在半桥逆变器中,FAN7387的自振荡功能和死区时间控制能力可以确保上下桥臂的开关管在合适的时间导通和关断,避免直通现象的发生,提高逆变器的效率和可靠性。
(二)开关模式电源(SMPS)
在SMPS设计中,FAN7387可以为功率开关管提供精确的驱动信号,实现高效的能量转换。其宽温度范围的稳定性和多种保护功能,能够适应不同的工作环境和负载变化。
(三)灯镇流器
对于荧光灯和HID灯镇流器,FAN7387可以提供合适的驱动频率和电压,保证灯的正常启动和稳定工作。同时,其死区时间控制功能可以减少开关损耗,延长灯的使用寿命。
四、电气参数与性能
(一)绝对最大额定值
了解这些参数可以避免因超过器件的承受能力而导致损坏。例如,高侧浮动电源电压((V_B))的最大值为625V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C等。在设计时,必须确保实际工作条件在这些额定值范围内。
(二)推荐工作额定值
这些参数是为了确保器件能够达到最佳性能而设定的。例如,低侧电源电压((V_{DD}))推荐在11V至14V之间,高侧浮动电源电压((V_B))推荐在(V_S + 11)至(V_S + 14)V之间。按照这些推荐值进行设计,可以使FAN7387更好地发挥其性能。
(三)典型性能特性
从给出的一系列典型性能特性图中可以看出,FAN7387的各项参数(如启动电流、欠压锁定阈值、振荡频率等)在不同温度下的变化情况。这对于工程师在不同环境温度下进行设计和优化非常有帮助。例如,启动电流((I_{ST}))随温度的升高而略有增加,在设计电源电路时需要考虑这一因素。
五、设计要点与注意事项
(一)引脚连接
正确连接各个引脚是保证FAN7387正常工作的关键。例如,RCT引脚用于连接外部的定时电阻和电容,以确定振荡频率;DT/SD引脚用于死区时间控制和关断功能等。在连接时,要注意引脚的定义和电气特性,避免出现连接错误。
(二)元件选择
- 定时电阻和电容:根据所需的运行频率,合理选择(R_T)和(CT)的值。可以通过公式(f{running }=frac{1}{2left(t+T{fix}right)})(其中(t = 1.38 × R{t} × C_{t}))来计算大致的频率范围。
- 电容(C_b):在典型应用电路中,电容(C_b)用于系统稳定性,必须使用至少470nF的电容。
(三)保护措施
- UVLO功能:充分利用FAN7387的欠压锁定功能,确保在电源电压异常时能够及时保护器件和系统。
- 关断功能:合理设置关断条件,当系统出现异常时能够迅速进入关断模式,避免进一步损坏。
FAN7387自振荡高压栅极驱动器以其丰富的功能、稳定的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要深入了解其特性和参数,结合具体的应用需求,合理进行电路设计和元件选择,以确保系统的高效、稳定运行。大家在使用FAN7387的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40598
