凌晨两点,电力运维工程师张工接到系统自动报警:220千伏变电站301开关柜B相触头温度异常,已达82℃。他立即启动应急预案,远程调度巡检机器人前往核实,同时安排检修班组准备。一小时后,隐患被排除。事后分析发现,一个微小的接触面氧化导致了电阻增大。“如果发现再晚两小时,温度可能突破安全阈值,后果不堪设想。”张工回想时仍心有余悸。
PART 01电力运维的温度隐患,传统监测的局限
在电力系统中,温度是设备健康的关键生命体征。据统计,电力系统故障中约30%与过热直接相关,而接头松动、接触不良导致的过热占输电线路故障的65%以上。传统温度监测方式主要依赖人工手持红外测温仪定期巡检。这种方式存在明显缺陷:监测不连续、盲区多、响应滞后。人工巡检通常每季度或每月一次,难以捕捉突发性温升。更关键的是,许多发热点位于设备内部或高压区域,人工难以接近。一座中型变电站有上千个潜在测温点,但人工常规巡检仅能覆盖不到20%的关键部位。“就像用渔网捕鱼,网眼太大,小鱼都漏掉了。”一位从业二十年的电力专家这样比喻传统测温方式的局限性。而RFID测温技术的出现,正在改变这一局面。
PART 02技术突破:无源RFID测温如何实现
RFID无线测温技术的核心创新在于将温度传感器与RFID芯片集成。与需要电池供电的传统无线测温不同,最新一代RFID测温标签采用完全无源设计。这些标签通过读取器发出的射频信号获取能量,激活内置传感器完成温度测量,再将数据调制到反射信号中传回。这一过程实现了完全免维护的长期监测。
系统由三部分组成:
贴在监测点的测温标签
署在设施周围的RFID读取器
后台数据分析平台
标签尺寸最小可做到硬币大小,直接安装在被测设备表面,甚至可嵌入设备内部。与光纤测温相比,RFID方案成本降低60%以上,安装复杂度大幅减少;与红外成像相比,它能实现7×24小时连续监测,无视角限制。这项技术特别适合电力行业的大规模、分布式温度监测需求。
PART 03RFID测温技术如何覆盖电力全场景
变电站场景是RFID测温技术应用最成熟的领域。在青岛某500千伏智能变电站,超过400个RFID测温标签被部署在开关柜触头、母线连接点、变压器套管等关键部位。这些标签每5分钟测量一次温度,数据实时传输至监控中心。系统运行一年来,成功预警7次过热隐患,平均比人工巡检提前48小时发现异常,避免了可能的设备损坏和供电中断。输电线路监测是另一重要应用方向。传统的线路监测依赖人工登塔或无人机巡检,而RFID测温标签可直接安装在导线接头、线夹等位置,实现全天候监测。
南方电网在一条重要跨区输电线路试点安装了RFID测温系统,覆盖全线86个关键接头。系统不仅监测温度,还能通过温度变化趋势预测接头老化程度,为预防性维修提供科学依据。配电网络的温度监测长期被忽视,却是用户停电的主要根源。最创新的应用在地下电缆监测。通过将微型RFID测温标签嵌入电缆中间接头,可实时监测这一传统盲区。
PART 04从被动抢修到主动预防的运维转型
RFID测温技术带来的不仅是监测手段的升级,更是电力运维模式的根本变革。这一变革主要体现在三个层面。
数据层面:实现了从“离散快照”到“连续视频”的跃迁。传统的季度巡检如同给设备健康拍“快照”,而RFID测温提供的是7×24小时的“连续视频”,能捕捉设备发热的完整过程与规律。
决策层面:推动电力运维从“定期检修”向“状态检修”转变。过去设备维修基于固定周期,常出现“过度维修”或“维修不足”。现在,基于实时温度数据的分析,维修时机和范围可精确确定。
管理层面:促进电力资产管理从“粗放”到“精细”的升级。每个重要设备都有自己的“温度病历”,全生命周期健康可追溯。
PART 05未来展望:当RFID测温融入电力物联网
RFID测温技术正从独立应用向电力物联网核心组件演进。通过与其它监测技术融合,正在构建更全面的设备健康评估体系。下一代RFID测温标签将集成更多传感器,同时监测温度、湿度、振动、倾斜度等多维度参数。标签本身也将变得更智能,具备边缘计算能力,可本地判断异常并主动报警。当前RFID测温标签成本已从初期的数百元降至数十元水平,随着规模化应用,预计三年内将进一步下降50%,使全网部署成为可能。
公司介绍
深圳中科微芯技术有限公司,专业从事RFID硬件产品研发、生产制造及销售的高科技企业。产品应用于制造、电力、铁路、航空、医疗、仓储物流等领域,持之以恒基于RFID技术为客户提供物联网解决方案。为全球合作伙伴提供了行业具有竞争力的RFID产品、技术方案、软件定制及优质的服务。
RFID
392文章
7040浏览量
249512 -
电网
13文章
2569浏览量
62269 -
测温技术
15浏览量
6790
原文标题:RFID使电网运维从“被动检修”到“主动预测”
文章出处:【微信号:中科微芯RFID,微信公众号:中科微芯RFID】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
重塑电力运维新模式——AcrelCloud-1000电力运维云平台,助力企业迈向智慧运维新时代
低压电缆综合探测仪:电力运维的\"透视眼\"
从传统到智能:AR技术助力设备运维变革
无线测温新选择!安科瑞 ATE800 系列 RFID 方案,守护电力系统稳定运行
中压开关柜接点测温难?安科瑞ATE800系列RFID无线测温方案来破局
【新品速递】中压开关柜接点测温难?ATE800系列RFID无线测温方案来破局
压开关柜接点测温难题待解?ATE800 系列 RFID 无线测温方案全搞定
RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
穿戴式RFID无源无线测温传感器 稳定测温实时传输数据
RFID无线测温技术助力电力运维模式变革
