技术资讯 I 容性耦合噪声抑制方法如何减少串扰
深圳(耀创)电子科技有限公司 2026-01-23 20:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文要点
容性耦合噪声取决于电路中的电压变化和耦合电容的值,其中耦合电容受两个电路之间距离的影响。
杂散电容会增大耦合电容值。如果减少或消除杂散电容,耦合电容值会随之降低,从而抑制电路中的容性耦合噪声。
常用的容性耦合噪声抑制方法是采用屏蔽装置,例如法拉第笼,可有效减少耦合干扰。
电路中的模拟信号有时与数字信号会发生混合。多数情况下,这种混合源于噪声耦合——无论是容性噪声耦合还是感性噪声耦合。在电路中,此类耦合噪声称为串扰,即一种共模干扰。防止信号混合至关重要,为此,我们可以采用容性耦合噪声抑制方法。
电路中的耦合噪声称为串扰
容性耦合噪声
当两个电路或导线彼此靠近时,它们之间会形成固有电容。该电容构成一条导电路径,使信号在线路之间混合,从而将噪声引入电路。这类容性耦合噪声也可称为电场耦合或近场干扰。
容性耦合噪声取决于电路中的电压变化和耦合电容值。耦合电容受两个电路之间距离的影响。距离越近,耦合电容越大,距离越远,耦合电容越小。耦合电容也可称为互容。
容性耦合噪声抑制方法
抑制容性耦合噪声的最佳方法是减小耦合电容。如上所述,耦合电容与电路之间的距离成反比,因此,我们可以增加两个电路之间的距离。然而,随着电路日益小型化,这种方法往往不具可行性。在这种情况下,我们可以考虑以下推荐的方法。
屏蔽
常用的抑制容性耦合噪声方法是采用屏蔽装置,例如法拉第笼,可有效减少耦合干扰。将屏蔽装置放在电容耦合的电路之间,并在信号源连接点之外的位置进行接地,将噪声电流直接导入大地。使用法拉第笼时,必须将屏蔽装置接地。若处于开路或悬浮状态,可能会增加系统中的容性耦合噪声。
限制平行导线长度
两条平行导线之间会形成天然的电容器。两条导线充当电容器的极板,空气作为电介质。限制平行导线的长度可以降低耦合电容值。
高 DV/DT 信号
开关电路中,高 dv/dt 信号是耦合电容的来源。它们大多会在开关点与地之间形成耦合电容,从而引发共模干扰噪声。通过降低信号的 dv/dt 值或增加信号上升时间,可有效抑制由此产生的容性耦合噪声。
接地方式
在电路中采用适当的接地方案,是抑制容性耦合噪声的首选方法。选择单点、多点或混合接地等接地方法时,需要考虑电路规格,尤其是工作频率。
走线长度
在电路板中,缩短走线长度是抑制容性耦合噪声的有手段。此外,均衡输入引线长度也有助于降低耦合电容。
杂散电容
杂散电容会增大耦合电容值。如果减少或消除杂散电容,耦合电容值也会随之降低,从而抑制电路中的容性耦合噪声。
其他降噪手段
除了上文讨论的容性耦合噪声抑制方法外,也可采用其他降噪技术,通过将信号线绞合来减小电容,是另一种可行的噪声抑制手段。不过,应当审慎采用降噪技术,以免引发其他电路问题。
当电路间距离较近时,容性耦合噪声的抑制至关重要。点击下图查看白皮书,了解Cadence Sigrity X 所提供的兼顾电源影响的信号完整性分析,可以如何将反射、串扰、时序和其它效应一起进行分析,最终使产品与规格相符,并实现更好的性能。
  • 电路
  • 串扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和
    的头像 发表于 05-23 09:25 9331次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    耦合与感性耦合的混合效应 影响大小的因素
    是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压和电流噪声,信号线的边缘场效应是导致
    的头像 发表于 01-18 10:13 7846次阅读
    <b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>耦合</b>与感性<b class='flag-5'>耦合</b>的混合效应 影响<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>大小的因素
    【连载笔记】信号完整-和轨道塌陷
    情况即如多个信号经过接插件共用的返回路径是一个引脚而不是一个平面。此时的感性耦合噪声大于耦合噪声
    发表于 11-27 09:02
    高速PCB板设计中的问题和抑制方法
    ;        3)在相邻的信号线间插入一根地线也可以有效减小,这根地线需要每1/4波长就接入地层。        4)感性耦合
    发表于 08-28 11:58
    形成的根源在于耦合 - 耦合和感性耦合
    电容会进一步减小,这种现象正是使用隔离底线抑制的出发点之一。图2.耦合(Capaciti
    发表于 12-24 11:56
    耦合的方式
    ,由于干扰源的不确定性,噪声一般会同时影响信号的边沿和幅度。因此,对于来说两个方面的影响都应该考虑。
    发表于 05-31 06:03
    PCB Layout抑制的3W线距原则
    (Crosstalk)是指信号线之间由于互(信号线之间的空气介质相当于负载),互感(高频信号的电磁场相互
    发表于 06-22 09:32 3470次阅读
    信号完整系列之“
    本文主要介绍的概念,及其FEXT、NEXT等,以及的消除措施。
    的头像 发表于 10-19 17:54 8715次阅读
    信号完整<b class='flag-5'>性</b>系列之“<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>”
    浅谈“
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互引起线上的噪声
    发表于 01-23 08:19 16次下载
    浅谈“<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>”
    是怎么引起的 降低有哪些方法
    的头像 发表于 08-15 09:32 1.2w次阅读
    理解Crosstalk
    的头像 发表于 09-14 09:49 4102次阅读
    理解<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>Crosstalk
    什么是?如何减少
    是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-22 09:54 6166次阅读
    技术资讯 | 如何减少电容耦合
    原则同样适用于PCB中的嘈杂走线,本文将探讨电容耦合的基础知识,并学习如何有效地减少电容耦合以避免
    的头像 发表于 10-18 09:39 3505次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>资讯</b> | 如何<b class='flag-5'>减少</b>电容<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>耦合</b>
    技术资讯 I 面向电路的噪声耦合抑制技术
    本文要点电子产品中有许多噪声源,可能出现在系统内部和外部。噪声耦合抑制技术在电路设计层面和物理布线中实施,以抑制特定的
    的头像 发表于 12-12 11:04 1648次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>资讯</b> <b class='flag-5'>I</b> 面向电路的<b class='flag-5'>噪声耦合</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>技术</b>
    减少方法有哪些
    一些方法尽量降低的影响。那么减少方法有哪些
    的头像 发表于 01-17 15:02 3565次阅读
    <b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
