产品概览
AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器代表了 AMD 在车规级(通过 AECQ 100 认证)和工业级(宽温)嵌入式处理器领域的下一阶段演进。该系列产品面向需要高性能、确定性运行行为以及长期运行寿命的应用,旨在提供卓越的计算、图形和 AI 加速性能。
P100 系列基于 4nm “Zen 5/5c” 架构构建,搭载 RDNA 3.5 图形架构与 XDNA 2 AI 引擎,为嵌入式计算带来前沿的性能表现、能效水平和可靠性。
该平台最多支持 6 核 12 线程,提供最高 50 TOPS 的专用 AI 推理能力,并支持最多两个工作组处理器( WGP ),用以进行图形加速。P100 系列具备 15W 至 54W 的可扩展 TDP 范围和工业级热耐受能力,专为多年 24×7 全天候可靠运行而打造。
专为汽车和工业领域打造
锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器旨在提升车载体验。该处理器在提供 AMD 锐龙处理器成熟计算性能的同时,还集成了 AMD Radeon 图形能力,可同时驱动最多四个 4K(或两个 8K)显示器,帧率最高 120 帧/秒。这款通过 AEC‑Q100 认证的器件能在 NPU 上本地实时运行小语言模型,从而实现一系列变革性的车载体验,从沉浸式显示到基于自然语言的语音交互功能。
锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器还为在严苛的全天候运行环境中提供高效 AI 算力而打造,目前可提供最高 59 TOPS 的系统级 AI 推理加速性能,并将在后续推出具备更高 TOPS 性能的产品型号。P100 系列处理器提供的 TOPS 性能最高可达锐龙嵌入式 8000 系列处理器的 3 倍。其在严苛环境下也能稳定运行,工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,并可通过 BIOS 选择的可靠性模式,将运行寿命延长至最长 10 年。
全新的 P100 系列还简化了设计体验,有助于加快产品上市进程和实现成本节约。该产品采用开放式生态系统,支持 Yocto Linux、Xen 虚拟化、Android Automotive 以及 FreeRTOS,使用户能够安全地划分工作负载,同时确保确定性的实时响应。它非常适合需要可预测性能和长期可靠性的汽车车载系统、工业控制器以及医疗设备。
目标市场与应用
工业
工业 PC
智能摄像头
人机界面应用
医疗与生命科学
便携式超声设备
病患监护
消费与广播
体育分析
视频墙等
汽车领域
下一代沉浸式高级数字座舱
产品亮点
先进架构
基于 4nm “Zen 5/5c” CPU 核心,提供卓越的能效比
集成 “RDNA 3.5” GPU,支持最多两个工作组处理器
支持最多 4 个 4K120 显示器
XDNA 2 NPU 可提供至高 50 TOPS 的 AI 推理加速性能
高速连接和 I/O
最多支持 14 条 PCIe Gen 4 通道、USB 4.0 和 10 Gb 以太网
支持 DDR5( 5600 MT/s )内存(带 ECC )和 LPDDR5x( 8000 MT/s )内存(带链路 ECC )
可选配 AMD B650/X670 芯片组,最多可扩展至 44 条 PCIe 通道
强化可靠性
工业级可靠性,10 年供货周期,宽温工作范围
符合 AEC-Q100 标准的车规级可靠性
针对关键任务和汽车环境进行强化测试与验证
AI 和虚拟化赋能
AMD 锐龙 AI 可优化 AI 工作负载和高级人机界面( HMI )应用
虚拟化堆栈( Xen Hypervisor )中的实时操作系统支持
支持确定性实时性能和时间敏感型网络( TSN )
价值主张
P100 系列产品兼具卓越的性能、可扩展性和耐用性,使 OEM 厂商和系统集成商能够高效地将下一代 AI 驱动的嵌入式系统推向市场。
高性能 SoC:集成 CPU、GPU 和 NPU 资源,提供均衡的计算和 AI 加速性能。
强化运行:专为工业和汽车应用而设计,具备更高的散热性和可靠性。
延长的生命周期:长期供货(最长 10年)并提供 LTS 软件维护支持。
先进的赋能:参考设计、虚拟化软件栈以及对多种操作系统的支持,可缩短产品上市进程。
AI 就绪型平台:集成 NPU 加速功能,并搭载锐龙 AI 软件生态系统,满足现代 AI/机器学习工作负载需求。
AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器产品表
总结
AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器在嵌入式计算领域树立了新的标杆,将 AI 推理、图形渲染和确定性控制融于紧凑高效的 SoC 中。该系列处理器可助力开发者构建智能、快速、高度可靠且具备长期稳定性和可扩展性的嵌入式系统。无论应用于工业自动化、汽车系统还是其他领域,P100 系列都能为下一代智能互联设备提供所需的计算基础。
进一步了解AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器,敬请访问官网产品专区。
处理器
68文章
20339浏览量
255298 -
amd
25文章
5708浏览量
140447 -
嵌入式
5209文章
20679浏览量
337305
原文标题:产品简介 | AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD 锐龙嵌入式 V3000 处理器为思科最新 N9300 交换机与 8000 系列路由器提供支持,助力 AI 工作负载
过时的 Blackfin 嵌入式处理器:ADSP - BF51x 系列
DSP Concepts与AMD助力打造下一代汽车音频
AMD扩展锐龙AI嵌入式处理器产品组合,为工业与AI边缘解决方案提供可扩展的高效 AI 计算能力
AMD 推出 EPYC™ 嵌入式 4005 处理器,助力低时延边缘应用
新一代嵌入式开发平台 AMD嵌入式软件和工具2025.1版现已推出
AMD助力MulticoreWare打造AI驱动智能结算解决方案
AMD锐龙AI嵌入式P100系列处理器产品简介
