探秘SMD 2.45GHz介电带通滤波器ADFC18 - 2450.00 - A - T
在电子设备高度集成化、无线通信技术飞速发展的今天,滤波器作为保障信号质量的关键元件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款SMD 2.45GHz介电带通滤波器——ADFC18 - 2450.00 - A - T。
产品概述
ADFC18 - 2450.00 - A - T是一款符合RoHS标准的表面贴装(SMD)滤波器,其尺寸仅为1.6 x 0.8 x 0.60 mm,小巧的体积和低矮的外形设计使其能够实现高密度贴片安装,为电路板节省了宝贵的空间。这对于追求小型化和集成化的现代电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。
产品特性与应用
特性亮点
- 电气性能出色:该滤波器内部采用屏蔽设计,能够有效增强性能。它具有低插入损耗和良好的衰减特性,在2400 - 2500MHz的通带范围内,插入损耗在常温(+25˚C)下最大仅为1.6dB,在 - 40 ~ +85˚C的宽温度范围内最大为1.8dB,能够最大程度地减少信号在传输过程中的损失。同时,其振幅纹波在通带内最大为0.5dB,电压驻波比(V.S.W.R)最大为1.5,保证了信号的稳定传输。
- 焊接性能良好:具备优秀的可焊性,这使得它在电路板组装过程中能够与焊接工艺良好适配,确保可靠的电气连接和机械稳定性。
应用场景
此滤波器适用于多种无线通信系统,如移动通信系统、蓝牙、无线局域网(Wireless LAN)、WIFI和GPS等。在这些应用中,它能够有效地过滤掉不需要的信号,只允许特定频率范围内的信号通过,从而提高系统的抗干扰能力和信号质量。
标准规格参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 中心频率(f₀) | 2450.00 | MHz | |||
| 通带宽度 | 2400.00 | 2500.00 | MHz | ||
| 插入损耗(2400 ~ 2500MHz) | 1.6 | dB | @ +25˚C | ||
| 1.8 | dB | @ - 40 ~ +85˚C | |||
| 振幅纹波(2400 ~ 2500MHz) | 0.5 | dB | |||
| V.S.W.R(2400 ~ 2500MHz) | 1.5 | ||||
| 相对衰减(参考电平:0dB) | 24 | dB | 800 ~ 960MHz | ||
| 20 | dB | 1710 ~ 1990MHz | |||
| 25 | dB | 4800 ~ 5000MHz | |||
| 25 | dB | 7200 ~ 7500MHz | |||
| 特性阻抗 | 50 | Ω | |||
| 工作温度范围 | - 40 | +85 | °C | ||
| 存储温度范围 | - 10 | +40 | °C | RH 70% Max |
从这些参数中我们可以看出,该滤波器在2.45GHz的中心频率附近具有良好的频率选择性和信号处理能力,能够满足大多数无线通信系统的需求。不过,在实际应用中,我们也需要根据具体的工作环境和系统要求,仔细考虑温度对插入损耗等参数的影响。
回流焊曲线与外形尺寸
回流焊曲线
该滤波器的回流焊曲线有严格的要求。峰值温度为260°C,最大升温速率为3°C/sec,在217°C以上允许的时间为60 - 90sec,在200°C下需要保持60 - 90sec,从25°C到峰值温度的时间最大为8min。同时,推荐使用Sn/3.0Ag/0.5Cu的焊膏。遵循这些回流焊曲线要求,能够确保滤波器在焊接过程中不会因为温度变化过快或过高而损坏,保证其性能的稳定性。
外形尺寸与推荐焊盘
滤波器的外形尺寸为1.60±0.10 x 0.8 x 0.60+0.10 mm,并且提供了推荐的焊盘尺寸。焊盘尺寸的精确设计对于滤波器的焊接质量和电气性能至关重要。例如,引脚对应的焊盘尺寸和间距等参数都经过了优化,以确保滤波器能够准确地安装在电路板上,并实现良好的电气连接。
编带包装
该滤波器采用编带包装,每卷有4000个芯片腔体封装,编带的各项尺寸也有明确规定,如链轮孔直径为1.5 (+0.1.0),间距为4.0±0.1等。这种包装形式方便了自动化贴片生产,提高了生产效率。
注意事项
Abracon Corporation明确指出,该产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及部分指定的汽车应用。但它并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何对可靠性要求极高、元件故障可能导致生命和/或财产损失的应用而设计。如果需要将其应用于高可靠性和极端工作环境的场合,必须获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
总的来说,ADFC18 - 2450.00 - A - T滤波器以其小巧的尺寸、出色的电气性能和良好的焊接性能,为2.45GHz频段的无线通信系统提供了一个优秀的滤波解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,综合考虑其各项参数和特性,合理使用该滤波器,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
无线通信
58文章
5099浏览量
147028
X波段微带带通滤波器的设计介绍
变容管电调谐微波带通滤波器的设计
带通滤波器(BPF)的应用与Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器设计
带通滤波器是什么,它的原理是什么
带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
ADMV8416 6.3GHz至18GHz、可调带通滤波器技术手册
