MAX16946/MAX16947:汽车应用中远程天线的理想解决方案
璟琰乀 2026-01-22 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,为远程射频低噪声放大器(LNAs)提供稳定可靠的电源是一项关键挑战。Maxim Integrated推出的MAX16946/MAX16947高电压、高端电流检测LDO/开关,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为了汽车应用中远程天线供电的理想选择。
文件下载:MAX16946GTE V+.pdf
产品概述
MAX16946/MAX16947具有内部电流限制功能,可有效防止因故障条件导致的系统损坏。其中,MAX16946可提供固定的8.5V输出电压,也可调节输出电压范围为3.3V至15V,并且还能配置为开关;而MAX16947仅作为开关使用。两款器件的输入电压范围为4.5V至18V(耐受45V),非常适合为汽车应用中的远程射频低噪声放大器(LNAs)提供幻象电源。
关键特性
电流检测与监控
  • 精确的电流检测:集成的电流检测放大器采用差分放大器,对IN和SENS之间的电压进行放大。典型的检测电阻值范围为0.25Ω至2Ω,当负载电流通过检测电阻时,会产生电压降,电流检测放大器将该电压放大。其内部固定增益为26V/V(典型值),通过特定公式可计算出电流检测放大器输出电压与负载电流的关系。
  • 模拟输出电压:提供与检测到的负载电流成比例的模拟输出电压AOUT,方便对负载电流进行监测。AOUT是一个具有1mA电流驱动能力的内部缓冲器的输出,需用15nF陶瓷电容将其旁路到地。
负载保护功能
  • 过流保护:通过外部检测电阻监测负载电流,当监测到的电流大于设定的短路电流(ISC)时,器件进入短路模式,tBLANK定时器开始计数,若过流情况持续超过tBLANK时间,SC输出低电平,内部开关关闭。之后会有重试机制,确保系统在故障排除后能恢复正常工作。
  • 开路负载检测:当负载电流低于设定的开路负载电流时,器件会发出开路负载信号,OL输出低电平。通过脉冲SHDN低电平且时间小于tSHDN_OFF可解除OL输出的锁定。
  • 电池短路检测:在内部开关开启前,会进行电池短路检测。若检测到OUT短路到电池,开关将保持关闭,SC和OL输出均为低电平。
  • 反向电流检测:在正常工作时,反向电流检测可保护器件免受电池短路事件的影响。当反向电流产生的VSENSE小于 -7.7mV(典型值)且持续时间超过反向电流消隐时间(tREV_BLANK,典型值为16ms)时,器件将锁定开关和LDO。
  • 过热保护:热关断电路可防止器件过热,当结温超过 +170°C(典型值)时,开关立即关闭;当器件温度下降约 +15°C(典型值)后,开关再次开启。
其他特性
  • 故障消隐功能:允许器件忽略瞬间故障,如热插拔期间电容性负载充电引起的故障,防止系统产生误报警。
  • 电池短路保护:在电池短路事件和热过载时,可锁定内部LDO/通断开关。
  • 低功耗关断模式:具有一个低电平有效、高压兼容的关断输入(SHDN),可将器件置于低功耗关断模式。
电气特性
电源开关/LDO
  • 输入电压范围:全性能工作时输入电压范围为4.5V至18V,输出关闭时可耐受28V(长时间)和45V(短时间)。
  • 电源电流:在正常工作和关断状态下,电源电流有明确的参数,如在VSHDN > 2.4V、TA = +25°C时,输入电源电流ICC典型值为2.1mA;在VSHDN = VGND、TA = +25°C、VIN = 12V时,关断电源电流ISD最大值为7μA。
  • 欠压锁定和过压锁定:具有欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)功能,可防止在输入电压异常时器件误操作。
电流检测放大器
  • 增益:AOUT增益典型值为26V/V,在不同的输入电压和检测电阻电压下,增益有一定的波动范围。
  • 输入电压范围:电流检测放大器的输入电压范围为0至125mV。
  • 零电流输出电压和最大输出电压:零电流时AOUT输出电压典型值为0.4V,最大AOUT电压与LIM引脚的电压相关。
应用信息
检测电阻选择
理想情况下,最大负载电流应在电流检测电阻上产生满量程检测电压。通过特定公式可计算出检测电阻的最大值,以确保放大后的IN和SENS之间的差分电压不超过短路AOUT电压阈值。典型的检测电阻值范围为0.25Ω至2Ω。
阈值设置
  • 开路负载电流阈值:通过在REF、OLT和GND之间连接电阻分压器来设置开路负载电流阈值。
  • 电流限制阈值:通过在REF、LIM和GND之间连接电阻分压器来设置电流限制阈值。也可使用外部参考电压来设置这些阈值。
输出电压设置
MAX16946可配置为提供固定的8.5V输出或可调的3.3V至15V输出。通过在OUT、FB和GND之间连接电阻分压器,可将输出设置为所需电压。
电容选择
  • 补偿电容:使用0.1μF陶瓷电容将COMP旁路到GND,以补偿LDO调节器。
  • 输入电容:从IN到GND连接低泄漏陶瓷电容,可限制瞬间输出短路时的输入电压降,并保护器件免受IN线路电感引起的瞬变影响。
  • 输出电容:输出电容可保护器件免受输出串联电感引起的瞬变影响。在某些情况下,需要使用肖特基二极管来钳位低于地的瞬变。
布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过5mm),IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。在LDO模式下,需考虑功率损耗问题,可通过特定公式计算功率损耗。
总结
MAX16946/MAX16947以其丰富的功能和出色的性能,为汽车应用中的远程天线供电提供了可靠的解决方案。电子工程师设计相关电路时,可根据具体需求合理选择检测电阻、设置阈值、选择电容,并注意布局和散热等问题,以充分发挥这两款器件的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16946 MAX16947的关键特性
    MAX16946MAX16947具有高电压,高边,电流检测
    发表于 05-29 08:08
    MAX16946/MAX16947具有高电压,高边,电流检测
      该MAX16946/MAX16947高电压,高边,电流检测的LDO /开关具有内部电流限制,以防止系统故障情况下造成的损害。该MAX16946
    发表于 12-07 10:15 3343次阅读
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>/<b class='flag-5'>MAX16947</b>具有高电压,高边,电流检测
    汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件选择
    本应用笔记帮助系统设计人员正确选择配合MAX16946远端天线稳压器和检流放大器(CSA)使用的外部元件,确保汽车天线检测子系统满足目标要求。
    发表于 11-22 16:01 5970次阅读
    基于MAX16946远程天线调节器的电流检测放大器应用
    当输出关闭且Lout试图保持电流流动时,肖特基二极管Dout可保护MAX16946免受其OUT引脚上的负电压瞬变影响。
    的头像 发表于 05-02 07:29 1924次阅读
    基于<b class='flag-5'>MAX16946</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>天线</b>调节器的电流检测放大器应用
    汽车远程天线稳压器和电流检测放大器选择外部元件
    本应用笔记可帮助系统设计人员选择正确的外部元件,与MAX16946远端天线稳压器和电流检测放大器(CSA)配合使用,确保汽车天线检测子系统满足其性能目标。提供电子计算器,帮助指定
    的头像 发表于 01-17 15:15 1557次阅读
    为<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>天线</b>稳压器和电流检测放大器选择外部元件
    MAX16946GEE/V+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16946GEE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX16946GEE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16946GEE/V+真值表,
    发表于 08-23 18:51
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>GEE/V+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX16946GTE/V+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16946GTE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX16946GTE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16946GTE/V+真值表,
    发表于 08-23 18:51
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>GTE/V+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX16946GEE/V+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16946GEE/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX16946GEE/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16946GEE/V+T真值表,
    发表于 09-01 18:38
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>GEE/V+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    MAX16946GTE/V+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16946GTE/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX16946GTE/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16946GTE/V+T真值表,
    发表于 09-01 18:38
    <b class='flag-5'>MAX16946</b>GTE/V+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
    探索MAX16913/MAX16913A:远程天线电流检测放大器与开关的卓越性能
    探索MAX16913/MAX16913A:远程天线电流检测放大器与开关的卓越性能 在电子设计领域,特别是汽车应用中,对于能够提供稳定、可靠且
    的头像 发表于 01-14 10:40 291次阅读
    深入解析 MAX13325/MAX13326:汽车音频系统的理想选择
    13325/MAX13326 双路汽车音频线路驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了汽车音频应用的理想解决方案。本文将深入探讨这两款驱
    的头像 发表于 01-19 09:20 551次阅读
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案
    探索MAX840/MAX843/MAX844:GaAsFET偏置的理想解决方案 作为电子工程师,在设计过程中,为特定器件找到
    的头像 发表于 02-11 16:30 529次阅读
    MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
    MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案汽车电子领域,USB充电与保护功能至关重要。随着车载设备的增多,对USB充电的功率、
    的头像 发表于 03-03 16:00 393次阅读
    探索MAX16946/MAX16947汽车应用中的理想电源解决方案
    探索MAX16946/MAX16947汽车应用中的理想电源解决方案汽车电子的复杂世界里,可
    的头像 发表于 03-22 14:30 616次阅读
    探索MAX20084B:汽车天线电源的创新解决方案
    探索MAX20084B:汽车天线电源的创新解决方案汽车电子领域,电源管理至关重要,特别是对于需要稳定供电的
    的头像 发表于 03-22 14:35 601次阅读
