PCA9534APWR 具有中断和配置寄存器的 8 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器
产品型号:PCA9534APWR
产品封装:TSSOP16
产品功能:低功耗 8 位 I/O 扩展器
PCA9534APWR特征
●低功耗设计,待机电流最大值 1μA,工作电压 2.3V - 5.5V,I/O 端口耐受 5V 电压,适配多电压系统
●支持 400kHz 快速 I²C 总线,SCL/SDA 输入端内置噪声滤波器,提升通信抗干扰能力
●3 个硬件地址引脚(A0/A1/A2),可在同一总线挂载 8 个该器件,与 PCA9534 搭配最多可挂 16 个,扩展性强
●开漏低电平有效中断输出,输入状态变化时主动触发中断,无需主机轮询,降低系统开销
●内置配置、输入、输出、极性反转 4 个寄存器,上电默认配置所有 I/O 为输入,无上电干扰,具备内部上电复位功能
●锁存输出可直接驱动 LED,灌电流能力强,闩锁性能超 100mA,符合 JESD 78 II 类规范,ESD 保护性能优异
PCA9534APWR说明
PCA9534APWR 是 TI 推出的低功耗 8 位 I/O 扩展器,兼容 I²C 与 SMBus 协议,通过 I²C 接口为 MCU 扩展通用 I/O 口,解决控制器 GPIO 资源不足的问题。其具备低功耗、高扩展性、抗干扰、中断唤醒等优势,适配从消费电子到工业控制的多场景,是嵌入式系统中 I/O 扩展的常用器件
PCA9534APWR应用场景
●消费电子:智能家电、机顶盒、智能音箱,扩展按键、LED 指示灯、传感器等 I/O 接口
●工业控制:PLC、工业网关、HMI 人机界面,增加数字量输入输出通道,适配多传感器与执行器连接
●物联网设备:智能电表、无线模块、环境监测终端,低功耗特性适配电池供电设备,中断功能优化系统功耗
●汽车电子:车载中控、座椅控制模块,扩展控制信号与状态检测端口,宽温特性适配车载环境
●医疗设备:便携式医疗仪器,在低功耗需求下扩展 I/O,连接操作按键、显示屏背光等外设
寄存器
31文章
5624浏览量
130633 -
扩展器
169浏览量
16286
具有中断输出和配置寄存器的 PCA9535 远程 16位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
具有中断输出、复位和配置寄存器的PCA9539远程16位I2C 和SMBus 低功耗 I/O 扩展器数据表
具有中断输出和配置寄存器的 PCA9534A远程8位I2C和SMBus 低功耗 I/O 扩展器数据表
具有中断输出和配置寄存器的PCA9555远程16位I2C和 SMBus I/O扩展器数据表
PCA9554A具有中断输出和配置寄存器的远程8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
TCA9554A具有中断输出和配置寄存器的低压8位I2C和SMBus低功耗I/O扩展器数据表
TCA9534A具有中断输出和配置寄存器的低压8位I2C和系统管理总线(SMBUS)低功耗输入输出(I/O)扩展器数据表
