在Android系统的无缝更新(Seamless Updates)方案中,A/B(Slot A/B)分区机制是核心——它通过双系统槽位实现更新时不中断用户使用,更新失败也能快速回滚。而U-Boot作为嵌入式系统的第一阶段引导程序,承担了A/B分区槽位选择、元数据校验与管理的关键职责。本文将深度拆解U-Boot中android_ab.c的核心代码,逐一解析每个函数的功能、核心逻辑,梳理关键流程,并探讨开发者关注这部分代码的核心价值。
一、核心背景与代码定位
android_ab.c是U-Boot中处理Android A/B分区引导的核心模块,聚焦于bootloader阶段的A/B分区核心逻辑,主要负责:
•A/B分区元数据(bootloader_control)的读写、校验与初始化;
•最优启动槽位(Slot A/B)的筛选与选择;
•动态分区/虚拟AB机制的兼容性检测;
•根分区路径的动态构造与更新;
•启动尝试次数管理、Recovery分区适配等辅助逻辑。
这份代码是连接硬件底层与Android/Linux A/B系统的关键桥梁,直接决定了设备启动时的槽位选择逻辑和更新稳定性。
二、逐函数深度解析
我们按功能模块对核心函数分类解析,清晰梳理每个函数的定位与逻辑:
(一)元数据初始化与校验类
1.android_boot_control_compute_crc
•作用:计算bootloader_control结构体的CRC32校验值(仅校验crc32_le字段前的字节),防止元数据篡改或损坏。
•输入:指向android_bootloader_control的指针;
•输出:32位CRC32校验值;
•核心逻辑:调用crc32函数,以offsetof定位crc32_le字段偏移,仅计算该偏移前的字节校验和。
2.android_boot_control_default
•作用:当A/B元数据损坏时,初始化默认值,保证系统能从默认槽位启动。
•核心逻辑:
a.设置魔法值(magic)、版本号(version)、槽位数量;
b.初始化所有槽位元数据(优先级15、尝试次数7、未标记成功启动等);
c.计算并填充CRC32校验值。
(二)元数据磁盘读写类
1.android_boot_control_create_from_disk
•作用:从misc分区读取A/B元数据到内存,为后续校验/修改做准备,自动处理块对齐、分区大小检查。
•输入:块设备描述符、分区信息;
•输出:元数据缓冲区指针(失败返回NULL);
•核心逻辑:
a.计算元数据在misc分区的偏移(2KiB处),检查块对齐;
b.计算需读取的块数(向上取整),校验分区大小是否足够;
c.分配内存并读取数据,失败则释放内存返回NULL。
2.android_boot_control_store
•作用:将修改后的元数据写回misc分区原位置,完成元数据更新。
•输入:元数据缓冲区、块设备描述符、分区信息;
•输出:0(成功)/-1(失败);
•核心逻辑:计算偏移和块数,调用blk_dwrite写回数据,检查写入块数是否匹配。
(三)槽位选择核心类
1.android_ab_compare_slots
•作用:比较两个槽位的优先级,确定最优启动槽位。
•输入:两个android_slot_metadata指针;
•输出:负数(a更优)、正数(b更优)、0(同等);
•核心逻辑:按「优先级→成功启动标记→剩余尝试次数」的顺序比较,高优先级/已成功启动/尝试次数多的槽位更优。
2.android_ab_select(核心函数)
•作用:读取元数据、校验完整性、筛选可启动槽位、选择最优槽位,并更新尝试次数/槽位后缀。
•输入:块设备描述符、分区信息;
•输出:选中的槽位索引(失败返回-1);
•核心逻辑:
a.读取misc分区元数据,校验CRC32(不匹配则初始化默认值);
b.校验魔法值/版本号合法性,非法则返回失败;
c.筛选可启动槽位(未损坏+尝试次数>0);
d.遍历槽位,调用android_ab_compare_slots选择最优;
e.若选中槽位未标记成功启动,递减尝试次数;
f.若元数据有修改,重新计算CRC并写回磁盘。
(四)虚拟AB消息处理类
1.read_misc_virtual_ab_message/write_misc_virtual_ab_message
•作用:读取/写入misc分区中的虚拟AB元数据(适配Android虚拟A/B分区场景);
•核心逻辑:定位boot设备与misc分区,计算偏移和块数,调用blk_dread/blk_dwrite完成读写。
(五)动态分区检测类
ab_is_support_dynamic_partition
•作用:检测设备是否支持Android动态分区(super分区);
•核心逻辑:
a.优先检查是否存在super分区(存在则支持);
b.无super分区则检查boot镜像cmdline是否包含androidboot.super_partition(有则支持);
c.否则返回不支持。
(六)根分区路径更新类
1.get_partition_unique_uuid
•作用:读取指定分区的UUID,用于构造root=PARTUUID=xxx启动参数。
2.ab_update_root_uuid
•作用:兼容Android/Linux A/B场景,若bootargs无root=,则读取system分区UUID并添加到启动参数。
3.ab_update_root_partition
•作用:根据存储类型(MMC/SPINAND/MTD)构造不同的root=路径,更新bootargs;
•核心逻辑:跳过动态分区场景,按存储类型构造路径(如/dev/mmcblk0p%d、ubi.mtd=%d)。
(七)槽位与尝试次数管理类
1.ab_get_slot_suffix
•作用:获取当前槽位后缀(_a/_b),失败则回退到lastboot标记。
2.ab_decrease_tries
•作用:启动失败时,递减当前槽位的剩余尝试次数(次数为0则该槽位不可用);
•核心逻辑:获取槽位→加载元数据→递减尝试次数→保存修改。
(八)Recovery分区检测类
ab_can_find_recovery_part
•作用:检测是否存在recovery分区(兼容Linux A/B场景,需recovery分区更新系统);
•核心逻辑:定位boot设备,查询recovery分区信息,存在则返回true。
三、核心流程可视化(android_ab_select)
以下是android_ab_select的核心流程:
四、开发者关注这部分代码的核心意义
1.掌握A/B启动的底层逻辑
A/B分区的核心是bootloader阶段的槽位选择,这份代码完整实现了「元数据校验→槽位筛选→最优选择→元数据更新」的全流程。理解它能解决「槽位切换失败」「更新后启动回滚」「元数据损坏」等核心问题。
2.硬件平台适配的关键
不同芯片(如Rockchip)的存储介质(MMC/NAND/MTD/NVME)、分区布局差异极大,需基于此代码适配:
•调整根分区路径构造逻辑(ab_update_root_partition);
•适配动态分区/虚拟AB(ab_is_support_dynamic_partition);
•兼容不同存储类型的槽位元数据读写。
3.调试启动故障的核心抓手
当系统出现以下问题时,这份代码是定位根因的关键:
•CRC校验失败:元数据损坏/篡改;
•无可用槽位:所有槽位尝试次数为0或标记损坏;
•分区大小不足:misc分区无法容纳元数据;
•槽位切换异常:android_ab_compare_slots优先级逻辑不符合预期。
4.定制化更新策略
若需定制A/B规则(如调整槽位优先级、修改尝试次数阈值),可直接修改:
•android_boot_control_default:调整默认槽位参数;
•android_ab_compare_slots:修改槽位比较逻辑;
•ab_decrease_tries:调整尝试次数递减规则。
5.兼容新特性与跨系统场景
这份代码同时兼容:
•Android 10+动态分区(super分区);
•虚拟AB机制;
•Android A/B(无recovery)与Linux A/B(需recovery)跨系统场景。
理解这些逻辑能保证系统适配新版本Android规范。
五、总结
android_ab.c是U-Boot层实现Android A/B无缝更新的核心,覆盖了元数据管理、槽位选择、动态分区适配、根路径构造等全流程。对于嵌入式开发者而言,深入分析这份代码不仅能解决A/B启动的各类故障,还能基于硬件特性定制更新策略,是保证设备更新稳定性与兼容性的关键。无论是Android设备开发、Linux嵌入式系统适配,还是bootloader层的故障调试,这份代码的分析都具有极高的实践价值。
Android
12文章
4035浏览量
134474
RK3588 Android+Linux双系统方案的实现
深度解析SPL阶段A/B分区启动:spl_ab.c代码全拆解
深度解析 | DMA-BUF适配Android与RK特性核心Patch:高性能内存管理升级方案
Android系统与应用开发内容介绍
怎样去修改RK3229平台Android6.0系统的默认时区呢
如何实现基于RK3588的Android系统与Linux系统切换呢
利用RK3288固化Android系统的data分区
浅析RK3128 Android系统内核驱动的相关知识
《Android Runtime源码解析》+深入体会第六章ART的执行(4)
Android案例分享,基于瑞芯微RK3568国产平台!
深入解析RK平台Android/Linux Bootloader核心文件:android_bootloader.c
深入解析rk平台Android Bootloader核心代码:从启动流程到AVB验证
深入解析rk平台Android A/B分区核心代码:android_ab.c全维度剖析
