工业边缘场景的终极选型:实测对比 TDengine 3.0 与 TimescaleDB,谁能胜出?
jf_20343817 来源:jf_20343817 作者:jf_20343817 2026-01-21 13:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
#时序数据库 #TSDB #TDengine #PostgreSQL #降本增效 #国产化替代
一、 为什么做这次评测?(决策背景)
上周,InfluxData 宣布收紧 Edge 版数据保留策略的消息,在集成商圈子里炸了锅。
痛点很直接:
成本红线:很多中小项目根本付不起每年 $3,000 的企业版授权费。
合规压力:甲方要求数据必须在本地网关保留 1 年以上,开源版 InfluxDB 的“30天强制过期”策略直接判了死刑。
硬件瓶颈:边缘网关通常只有 32GB 或 64GB 的 eMMC 存储,数据库的压缩率直接决定了能存多久。
本次评测目标:寻找一款“开源免费、高性能、极高压缩率”的替代品。
参赛选手:
守擂者:InfluxDB 1.8 (开源版) —— 老牌霸主,生态最好,但不仅也是老黄历了,还不再维护。
挑战者 A:TDengine 3.3 (开源核心版) —— 国产之光,主打“超级表”模型和极致压缩。
挑战者 B:TimescaleDB (基于 PG 17) —— SQL 兼容性之王,许多 IT 背景的开发者首选。
二、 测试环境与场景
为了模拟真实的工业现场,我们没有用服务器,而是用了一台常见的工业网关。
测试硬件:瑞芯微 RK3588 (8GB RAM, 128GB eMMC)
操作系统:Ubuntu 24.04 LTS (Docker 部署)
数据模型:模拟 5,000 个智能电表,每秒采集 1 次(电压、电流、功率 3 个字段)。
总写入量:持续写入 24 小时(约 4.32 亿条数据点)。
三、 核心战况:数据不会撒谎
1. 写入性能 (Ingest Rate) & CPU 负载
注:工业现场不仅看写入速度,更看写入时 CPU 还能不能干别的事(如跑 PLC 采集协议)。
测试项目 InfluxDB 1.8 TDengine 3.3 TimescaleDB 胜出者
写入速度 (点/秒) 85,000 220,000 65,000 TDengine
CPU 占用率 (平均) 45% 12% 68% TDengine
内存占用 (峰值) 2.1 GB 0.8 GB 3.5 GB TDengine
【技术洞察】:
TDengine 的“一个设备一张表”模型在写入端具有碾压优势,几乎没有锁竞争。而 TimescaleDB 由于底层是 PostgreSQL,写入路径较长,且极其吃内存(PG 的缓存机制),在 8GB 网关上显得非常吃力。
2. 磁盘压缩率 (Disk Usage) —— 最关键指标
这是决定你能不能在 64GB 硬盘里存下 1 年数据的核心。
原始数据大小 (CSV):约 6.8 GB
InfluxDB 落盘大小:1.9 GB (压缩比 3.5:1)
TimescaleDB 落盘大小:4.2 GB (压缩比 1.6:1,开启压缩后优化至 2.5 GB)
TDengine 落盘大小:0.45 GB (压缩比 15:1)
【结论】:
TDengine 完胜。其列式存储 + delta-of-delta 压缩算法,对于电表这种“变化不大”的时序数据简直是魔法。同样的硬盘,TDengine 能存的数据时长是 TimescaleDB 的 10 倍。
3. 查询性能 (Query Latency)
测试语句:查询某台设备过去 24 小时的平均电压 (AVG)。
InfluxDB: 450ms
TDengine: 12ms (因其在写入时就预计算了 Min/Max/Avg)
TimescaleDB: 800ms (未建立索引前) / 60ms (建立索引后)
四、 避坑指南 (The Pitfalls) —— 迁移必看
别光看数据好就脑热迁移,你需要知道代价是什么。
1. TDengine 的“建模门槛”
坑:TDengine 强推“超级表 (Supertable)”概念。如果你习惯了 InfluxDB 那种“丢进去一个 JSON 自动建索引”的 Tag 模式,你会很不适应。你需要先定义 Schema。
风险:如果你的业务是动态字段(比如传感器今天发 3 个参数,明天发 5 个参数),TDengine 修改表结构虽然支持,但由于表数量巨大(5000 个设备=5000 张表),DDL 操作会很繁琐。
2. TimescaleDB 的“维护成本”
坑:它本质上是一个 PostgreSQL。如果数据量过大导致 WAL 日志堆积,或者 Vacuum(垃圾回收)机制配置不当,会把网关的磁盘写满导致死机。
风险:你需要一个懂 PG 调优的 DBA,而不是一个只会写 SQL 的实习生。
3. 生态兼容性
坑:Grafana 看板。InfluxDB 的插件支持是完美的。TDengine 虽然也有官方插件,但在一些复杂的 Alerting(报警)配置上,灵活性不如 InfluxDB。
五、 选型建议与配置推荐
场景 A:硬件极度受限(如树莓派/128M内存网关)且网络带宽贵
推荐:TDengine。
理由:极致的压缩率能帮你省下巨额的存储卡和流量成本。它是嵌入式环境的唯一解。
场景 B:业务系统复杂,需要关联关系型数据(如设备关联订单表)
推荐:TimescaleDB。
理由:你能用一个 SQL JOIN 查出“电压异常且订单金额大于 1 万的设备”。这是 InfluxDB 和 TDengine 做不到的(它们只能存时序数据)。
场景 C:不想改代码,且预算允许(或数据量小)
推荐:继续用 InfluxDB 1.8 或迁移至 VictoriaMetrics。
理由:VictoriaMetrics 兼容 InfluxDB 协议,不用改一行代码就能替换后端,且性能优于 InfluxDB。
六、 立即行动
还在对着 64GB 的硬盘发愁吗?
我们开发了一个“时序数据库存储计算器”。输入您的点位数、采集频率和保留时长,引擎将自动对比 InfluxDB、TDengine 和 TimescaleDB 的预计磁盘占用量和硬件要求*。
  • cpu
    cpu
  • 数据库
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【干货】牛角型 vs 螺栓型铝电解电容:应用场景选型对比
    电容,积累了近40年的应用数据,本文总结了工程师在选型时最常遇到的对比问题。 二、外形与结构对比 对比维度 牛角型(Snap-in) 螺栓型(Lug) 引线方式 PCB焊针(2或4针)
    发表于 05-06 15:29
    磁轴键盘霍尔选型避坑指南:MH4803实测,看完不踩坑
    行程的场景下优势明显。 综上,上电时间、响应时间与底噪,是磁轴键盘线性霍尔选型的核心参考指标。本文通过3.3V供电条件下的实测对比,呈现了MH4803与友商同级别产品的参数差异,两种产
    发表于 04-21 10:10
    国产高端电感实测!RH105技术拆解+选型实操,发烧友必看
    RH105(CDRH105系列),凭借自主磁材配方和精密结构设计,实现了对标国际一线的性能表现,且性价比更具优势。本文聚焦核心技术拆解、实测参数、应用场景及实操选型指南,全程干货无冗余,助力发烧友快速上手、精准
    的头像 发表于 04-17 15:36 250次阅读
    国产高端电感<b class='flag-5'>实测</b>!RH105技术拆解+<b class='flag-5'>选型</b>实操,发烧友必看
    新!米尔T153开发板与mini板工业场景全覆盖
    接口,以及M.2 B型插座用于扩展4G/5G模块,充分满足DTU、工业网关、边缘计算、机器人、工业视觉设备、PLC控制器、HMI等场景对多协议通信与高可靠性的需求。 更丰富的媒体资源
    发表于 03-27 18:30
    2026射频同轴连接器选型终极指南:SMA/N/BNC/FAKRA四大天王,这样选不踩坑!
    还在为SMA、N、BNC、FAKRA这些射频连接器怎么选而头疼?高频系统误用BNC?大功率场景错选SMA?这份专为2026年打造的射频连接器选型终极指南,为你一次理清思路!我们通过核心参数对比
    的头像 发表于 03-23 10:27 675次阅读
    2026射频同轴连接器<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>终极</b>指南:SMA/N/BNC/FAKRA四大天王,这样选不踩坑!
    2026年HUB芯片方案选择洞察:从传输效率到场景适配的专业分析与推荐
    开发流程,降低技术门槛。 适配场景:车载系统、工业控制、医疗仪器。 三、场景适配的终极建议 办公场景:优先选潜创微(PD快充+Type-C
    发表于 03-20 18:49
    ZigBee模块低功耗选型指南:三大品牌核心对比
    精准匹配工业数据采集、智能穿戴、户外远距离传输等多种场景需求。文章还提醒选型需避免常见误区,建议根据实际应用场景实测功耗和模块兼容性进行综
    的头像 发表于 03-18 15:46 301次阅读
    ZigBee模块低功耗<b class='flag-5'>选型</b>指南:三大品牌核心<b class='flag-5'>对比</b>
    工业级板载存储新选择:创世 SD NAND 实测
    : 2.3、与同类产品对比:稳省快的平衡之选 雷龙SDNAND在工业存储选型中,完美填补了TF卡、RawNAND、eMMC之间的空白 **三、芯片实测表现** 3.1、测试
    发表于 03-17 18:14
    UL认证线缆选型终极指南:破解20624/20706等热门型号技术密码
    UL认证线缆选型终极指南:破解20624/20706等10大热门型号的技术密码与市场蓝海(附实战案例)别再为选错线缆而返工!本文深度解析UL认证的10款热门线缆型号(20624,20706,20798,20861,20941,20960,2896,2643,20566),
    的头像 发表于 01-21 10:31 1000次阅读
    UL认证线缆<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>终极</b>指南:破解20624/20706等热门型号技术密码
    选型避坑:华润微7388 vs 进口TDA7388 实测对比,关键差异一目了然
    标签:#功放芯片选型 #华润微7388对比 #进口TDA7388 #车载音响避坑 #性价比芯片
    的头像 发表于 12-18 10:36 1638次阅读
    车载功放芯片选型指南——CD7377CZ/CD7388核心参数解析与实测对比
    车载功放芯片选型易陷入“唯功率论”的误区,多数新手仅关注最大功率参数,忽视负载匹配、失真控制、环境适应性等核心指标,导致装车后出现音质劣化、故障频发等问题。本文基于8年车载音响改装经验与专业实测数据
    的头像 发表于 12-11 11:24 1558次阅读
    工程师选型指南:深度对比ULTEA® WH2与WJ1,助您精准应对不同热管理场景
    ​ WH2与WJ1产品规格对比选型参考
    的头像 发表于 11-27 17:54 542次阅读
    工程师<b class='flag-5'>选型</b>指南:深度<b class='flag-5'>对比</b>ULTEA® WH2与WJ1,助您精准应对不同热管理<b class='flag-5'>场景</b>
    工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
    标签 + 位置标注,打通 MES/ERP/追溯 流程。 三、典型落地场景· AOI自动光学检测:多角度对比 + 边缘AI判定,降低 DPMO,提升 FPY。· 工序/装配监控:对漏装/错装/姿态异常进行实时
    发表于 10-16 17:56
    WLAN/WiMAX 时钟选型:TCXO/VCXO/OCXO 如何影响 EVM/CFO(含两张对比图)
    WLAN/WiMAX 时钟选型:TCXO / VCXO / OCXO 如何决定 EVM/CFO(附工程清单 & 对比曲线) 导读:在 Wi-Fi 6/6E/7 与 WiMAX 项目
    发表于 08-25 14:25
    创惟GL3213S与国产DD3118在USB3.0读卡器方案中BOM对比
    如下: 使用场景及目标:① 设计和开发USB3.0读卡器产品;② 理解和应用USB、SD、eMMC等标准协议;③ 进行读卡器控制芯片的选型和评估;④ 掌握芯片的电气特性和物理封装参数。创惟
    发表于 06-11 15:43
