探索MAX40110/MAX40111:高速低噪精密运算放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-20 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,对于高性能运算放大器的需求日益增长。无论是可穿戴设备、医疗设备还是工业物联网应用,都需要运算放大器具备高速、低噪声、高精度等特性。Maxim Integrated的MAX40110/MAX40111运算放大器正是这样一款能够满足多种应用需求的优秀产品。
文件下载:MAX40110.pdf
一、产品概述
MAX40110/MAX40111是15MHz、低噪声、精密运算放大器,它将高速、精密、低噪声和低电压操作完美结合,适用于便携式和工业设备中的大量信号处理功能,如滤波和信号放大。
其具有轨到轨输入/输出特性,且由于采用了优化的输入级和超静音电荷泵,不存在传统轨到轨输入结构中的输入交越失真问题。上电时的自动校准功能使输入失调电压低至30μV,同时还具备快速上电关机模式,可进一步节省功耗。
该系列产品的供电范围为1.8V至5.5V,能在 -40°C至 +125°C的扩展工作温度范围内正常工作,典型供电电流仅为750μA。MAX40110采用超薄6-μDFN封装,MAX40111则采用间距为0.4mm的微型6凸点晶圆级封装(WLP)。此外,它是MAX44259/60/61/63和MAX44290系列的扩展,上电时间小于1ms。
二、应用领域
  1. 可穿戴设备:可穿戴设备对功耗和空间要求极高,MAX40110/MAX40111的低功耗和小尺寸特性非常适合用于这类设备中的信号处理。
  2. 家用医疗设备:如血糖监测仪、体重秤、血压计、心电图仪等,需要高精度和低噪声的信号处理,MAX40110/MAX40111能够满足这些要求,确保测量结果的准确性。
  3. 工业物联网:在压力、流量、液位、温度、接近度等传感器的信号处理中,该系列运算放大器可以提供稳定可靠的性能。
  4. 光学传感器光学传感器对信号的噪声和精度要求较高,MAX40110/MAX40111的低噪声和高精度特性使其成为理想的选择。
  5. SAR ADC驱动器:对于12至14位SAR ADC驱动应用,其轨到轨输入/输出和低噪声特性可以保证最大的动态范围。
三、产品特性与优势
  1. 快速上电时间:小于1ms的快速上电时间,能够满足系统快速启动的需求。
  2. 电源电压范围:1.7V至5.5V的电源电压范围,增强了产品的适用性。
  3. 低输入失调电压:在 +25ºC时,通过上电自动校准,输入失调电压最大仅为140μV。
  4. 高增益带宽积:15MHz的增益带宽积,能够处理高频信号。
  5. 低输入电压噪声密度:仅为12.7nV/√Hz的输入电压噪声密度,可有效降低信号噪声。
  6. 低静态电流:750μA的静态电流,有助于降低系统功耗。
  7. 轨到轨输入输出:能够提供最大的动态范围。
  8. 内部EMI抑制:可减少电磁干扰对信号的影响。
  9. 低输入偏置电流:小于1pA的低输入偏置电流,适合与高阻抗传感器接口
  10. 节能关机模式:可在不工作时大幅降低功耗。
  11. 小封装形式:提供微型6凸点WLP和超薄6-μDFN两种封装选择,满足不同的空间需求。
四、产品参数
(一)绝对最大额定值
参数 数值
连续功率耗散(WLP,+70°C以上每升高1°C降额10.51mW) 840.8mW
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流焊) +260°C
(二)电气特性
这里仅列举部分重要参数,更详细的参数可参考数据手册:
  1. 直流参数
    • 输入共模范围:通过CMRR测试保证为 - 0.1V至VDD + 0.1V。
    • 共模抑制比:在 -0.1V ≤ VCM ≤ VDD + 0.1V时,典型值为90dB。
    • 输入失调电压:在 +25°C上电校准后典型值为30μV, -40°C至 +125°C范围内最大为600μV。
  2. 交流参数
    • 输入电压噪声密度(f = 10kHz):12.7nV/√Hz。
    • 增益带宽积:15MHz。
    • 压摆率:7V/μs。
  3. 电源参数
    • 电源电压:1.8V至5.5V。
    • 电源抑制比:典型值为95dB。
    • 电源电流:典型值为750μA。
五、详细特性分析
(一)交越失真
MAX40110/MAX40111采用了低噪声集成电荷泵,创建了一个比VDD高1V的内部电压轨,为PMOS晶体管的输入差分对供电。这种独特的架构消除了传统CMOS输入架构中常见的交越失真问题,特别是在非反相配置(如Sallen - Key滤波器)中表现出色。电荷泵的工作频率远高于放大器的单位增益频率,且由于其高频操作和超静音电路,产生的噪声很小,无需外部组件,对用户完全透明。
(二)上电自动微调
该系列产品具有自动微调功能,上电时可将输入失调电压(VOS)自校准至小于30µV。这种自校准功能允许设备通过简单的电源循环来消除由于电源和工作温度变化引起的输入失调电压影响。自动微调序列在不到1ms的时间内完成,由内部上电复位(POR)电路触发。在此期间,输入和输出处于高阻抗状态且未连接。
(三)关机操作
MAX40110/MAX40111具有低电平有效关机模式,可使输入和输出均进入高阻抗状态,并将静态电流大幅降低至小于1µA。将输出置于高阻抗状态允许将多个输出多路复用到单条输出线上,而无需额外的外部缓冲器。设备在退出关机模式时不进行自校准,而是保留上电时的微调设置,从关机状态恢复的时间小于30µs。关机逻辑电平与电源无关,因此无论电源电压如何,设备的关机功能都可以由1.8V或3.3V的微控制器控制。
(四)轨到轨输入/输出
该设备的输入电压范围可扩展至高于VDD 100mV和低于GND 100mV,这种宽输入共模电压范围使运算放大器可在各种信号处理应用中用作缓冲器和差分放大器。输出电压高/低仅比GND高50mV和比VDD低50mV,在单电源应用中可实现最大的动态范围。此外,设备的高输出电流和电容驱动能力使其非常适合作为ADC驱动器和线路驱动器。
(五)输入偏置电流
MAX40110/MAX40111采用高阻抗CMOS输入级和专用ESD结构,可在低输入共模电压下实现低输入偏置电流操作。低输入偏置电流在与高阻抗传感器接口时非常有用,也有利于为光电二极管传感器设计跨阻放大器,因此适用于接地参考的医疗和工业传感器应用。
(六)有源滤波器
由于具有宽带宽、轨到轨输入/输出级和高阻抗CMOS输入,MAX40110/MAX40111非常适合各种有源滤波电路。以一个Corner频率为10kHz的Sallen - Key有源滤波器电路为例,在低频时,放大器表现得像一个简单的低失真非反相缓冲器,而其高带宽在Corner频率以上提供了出色的阻带衰减。
(七)与MAX11645 ADC接口驱动
MAX40110/MAX40111的小尺寸和低噪声特性使其非常适合在空间受限的应用中驱动12至16位分辨率的ADC。例如,将其放大器输出连接到一个低通滤波器,再驱动MAX11645 ADC。MAX11645是3V和5V、12位和10位、2通道ADC系列的一部分,具有高达94ksps的采样率,可测量两个单端输入或一个差分输入。在最大采样率下功耗为670μA,在1ksps时仅为6μA,关机时为0.5μA。其超小型的1.9mm x 2.2mm WLP和8引脚μMAX封装使其成为与MAX40110在便携式应用中配对的理想选择。如果需要更高的分辨率,可以参考MAX1069(14位)和MAX1169(16位)ADC系列。
六、封装信息
(一)WLP封装
参数 详情
封装代码 N60T1 + 1
外形编号 21 - 100568
焊盘图案编号 参考应用笔记1891
四层板热阻(结到环境) 95.15°C/W
(二)6薄µDFN(超薄LGA)封装
参数 详情
封装代码 Y61A1 + 1
外形编号 21 - 0190
焊盘图案编号 90 - 0233
四层板热阻(结到环境) 470°C/W
四层板热阻(结到外壳) 120°C/W
七、订购信息
部件编号 温度范围 引脚封装 顶部标记
MAX40110AYT + T -40°C至 +125°C 6 μDFN +BC
MAX40111ANT + T -40°C至 +125°C 6 WLP +BQ
其中,“+”表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带封装。
八、总结与展望
综上所述,MAX40110/MAX40111运算放大器凭借其高速、低噪声、高精度、低功耗以及小尺寸等优势,在多个应用领域展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,它是设计高性能信号处理电路的理想选择。在未来的电子设计中,随着对设备性能和集成度要求的不断提高,像MAX40110/MAX40111这样的高性能运算放大器有望发挥更大的作用,推动电子技术的不断发展。各位工程师在实际设计中是否遇到过对运算放大器性能要求极高的情况呢?不妨留言分享一下你的经验和见解。
希望以上内容能为大家在使用MAX40110/MAX40111时提供一些有价值的参考。如果你还想了解更多关于运算放大器或其他电子元件的信息,欢迎继续关注我的博客。
  • 运算放大器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4253:低噪声、失真运算放大器卓越
    探索MAX4249 - MAX4257:低噪声、失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 16:05 346次阅读
    探索MAX412:高速运放的卓越
    探索MAX410/MAX412/MAX414:高速
    的头像 发表于 01-28 11:30 510次阅读
    探索MAX410:高速低噪声运算放大器卓越
    探索MAX410/MAX412/MAX414:高速低噪声运算放大器
    的头像 发表于 01-28 11:30 445次阅读
    MAX4430:高速、高精度、失真运算放大器卓越
    MAX4430 - MAX4433:高速、高精度、失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:45 362次阅读
    探索MAX4478:低噪声、失真运算放大器卓越
    探索MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声、失真
    的头像 发表于 01-27 09:30 961次阅读
    探索MAX4489:低噪声、失真运算放大器卓越
    探索MAX4475 - MAX4478/MAX4488/MAX4489:低噪声、失真
    的头像 发表于 01-27 09:30 1357次阅读
    探索MAX4488:低噪声、失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:30 1034次阅读
    探索MAX4476:低噪声、失真运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 09:20 526次阅读
    探索MAX4434:高速、高精度运算放大器卓越
    探索MAX4434 - MAX4437:高速、高精度运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:50 1307次阅读
    探索MAX4385E:低成本、高速运算放大器卓越
    探索MAX4385E/MAX4386E:低成本、高速运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:45 979次阅读
    MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    MAX9943/MAX9944:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:05 764次阅读
    MAX9943:高压、精密、低功耗运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 13:50 629次阅读
    MAX40111:15MHz低噪声精密运算放大器卓越
    MAX40110/MAX40111:15MHz低噪声精密运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 945次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX40110MAX40111精密运算放大器数据手册
    Analog Devices MAX40110MAX40111精密运算放大器是 是1.8V 15MHz低功耗轨到轨I/O运算放大器,上电时
    的头像 发表于 07-01 11:19 1013次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX40110</b>与<b class='flag-5'>MAX40111</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX40110EVKIT和MAX40111EVKIT评估套件特性/布局
    Analog Devices MAX40110EVKIT和MAX40111EVKIT评估套件为MAX40110MAX40111精密
    的头像 发表于 07-01 11:14 975次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX40110</b>EVKIT和<b class='flag-5'>MAX40111</b>EVKIT评估套件特性/布局
