​​双层 FFC(柔性扁平电缆)组件的技术规范与设计要求
双品电子SPFFC 2026-01-19 18:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这份文档的核心目的是规范 FFC-4 组件的设计、选材、生产和检验,确保组件满足高可靠性、宽环境适应性的使用需求,适用于工程师进行产品设计、生产人员执行工艺操作、质检人员进行验收检验等场景。
建议点赞收藏 + 转发新能源、CCS同行,为产品选型、市场布局提供可落地的参考依据!
双层 FFC(柔性扁平电缆)组件的技术规范与设计要求文件,核心应用于 NTC(负温度系数热敏电阻)分支装配场景,包含通用标准、材料要求、结构设计、工艺规范等关键信息,以下是FFCSP双品电子分模块详细解释:
一、通用技术要求(NOTES 1-10)
这部分是组件设计、生产、包装的基础准则,需严格遵守行业标准和特定要求:
1. 尺寸与标准依据
·尺寸:严格按照客户设计尺寸标准,需以 3D 模型数据为准(避免 2D 图纸歧义)。
·FFC 通用标准:必须符合 IPC/WHMA-A-620 CLASS 3(电子组件接线端子的行业最高等级标准,适用于高可靠性场景,如医疗、工业控制)。
2. 操作与防护要求
·机械力限制:禁止对 FFC 及其周边电气元件施加任何机械力(防止 FFC 导体断裂、元件焊脚脱落)。
·ESD 防护:包装、搬运、制造过程需满足 IEC 61340-5-1(静电防护通用标准)和 IPC-A-610(电子组件可接受性标准),避免静电损坏敏感元件(如 NTC)。
·清洁度保证
o包装设计:需确保存储、搬运、运输过程中组件清洁无污染。
o交付清洁要求:组件需无以下缺陷:
§裂纹或裂纹倾向、刮痕、材料减薄超过 15%;
§油脂、油类、润滑剂等液体残留;
§吸附物、增塑剂析出;
§功能性有害划痕 / 凹痕(需符合极限样本标准及 QM-018 SG3/Note 2 测试要求)。
3. 材料与性能要求
·双品电子阻燃等级:UL94 V0(最高阻燃等级,样品垂直燃烧时 10 秒内自熄,无滴落引燃下方材料)。
·FFCSP工作温度范围:-40℃ ~ +105℃(适应恶劣环境,可用于汽车、工业设备等宽温场景)。
·CTI:≥250(相比漏电起痕指数,≥250 表示材料耐电击穿能力强,适用于高压场景)。
·离型纸要求:Item#20 的离型纸需比图纸所示尺寸更大(便于装配时剥离,避免损伤粘结面)。
4. NTC conformal 涂层要求
·最大涂层厚度:1.7mm(保护 NTC 元件,防止受潮、氧化)。
·颜色:透明(不影响 NTC 温度感应灵敏度)。
二、组件结构与部件明细
文档包含 NTC 分支组件的完整部件清单、材料规格及装配关系,核心分为 “NTC 分支部件” 和 “FFC 主组件部件” 两类:
1. NTC 分支部件(NTC Assembly)
NTC 是核心敏感元件,部件设计围绕 “固定、保护、导电” 展开:
2. FFC 与连接器部件
FFC 是信号 / 电源传输载体,连接器确保可靠对接:
3. 其他辅助部件
·胶条(GLUE_STRIPE):用于固定各部件相对位置。
·FFC-1&4 分支:与 FFC-4 主电缆焊接,实现信号分路。
三、装配工艺要求
文档明确了关键工艺步骤和技术细节,确保组件功能可靠:
1.NTC 分支焊接:NTC 分支需直接焊接到 FFC-4(包括长、短两种版本),焊接点需符合 IPC/WHMA-A-620 CLASS 3 标准(无虚焊、连锡、焊脚损伤)。
2.FFC 与 PCB 连接
o连接方式:焊接(FFC-1&4 分支)或热压 bonding(hot-bar bonding,高温高压实现 FFC 与 PCB 的导电连接,适用于高密度引脚场景)。
o后续处理:连接后需进行灌封(potting,填充密封材料,防潮、防振动)。
3.粘结工艺
o铝加强板通过胶水固定在 FFC 上;
oEPDM 泡沫通过专用胶水(EPDM FOAM GLUE)粘结,起到缓冲防护作用。
4.离型纸保留:装配时需保留一侧的离型纸(便于后续与其他部件对接时剥离,避免粘结面污染)。
·四、核心应用与关键特性总结
1.应用场景:用于对温度敏感、可靠性要求高的电子设备(如汽车电子、工业传感器、医疗仪器),NTC 负责温度检测,FFC 负责信号传输,双层结构和严格的防护设计确保在恶劣环境下稳定工作。
2.关键特性
o耐温范围宽(-40℃~+105℃),适配极端环境;
o阻燃、抗静电、高绝缘(CTI≥250),安全性高;
o结构紧凑(FFC 引脚间距 1.27mm,PCB 集成设计),适合高密度装配;
o多重防护(NTC 保护胶、EPDM 泡沫、灌封工艺),延长使用寿命。
六、关键注意事项
1.所有材料需满足指定标准(如 UL94 V0、IEC 61340-5-1),禁止替换未达标材料;
2.焊接、热压 bonding 等工艺需严格控制参数(温度、压力、时间),避免损伤 FFC 或 NTC;
3.清洁度控制贯穿全流程(生产、包装、运输),防止污染物影响组件功能;
4.离型纸尺寸需大于图纸要求,避免装配时出现粘结面暴露污染。
  • 电缆
  • FFC
    FFC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    柔性扁平电缆在空间效率用途中的作用
    大多数工程师认为扁平电缆是在计算机外围设备之间运行的廉价接线。但是,并非所有扁平电缆都是相同的。有一种特殊类型的扁平电缆,在空间效率不是唯一考虑的用途中表现优异。
    的头像 发表于 03-18 08:20 6968次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>扁平电缆</b>在空间效率用途中的作用
    如何区别FFC连接器和FPC连接器
    `<div>接器领域中,FFC连接器和FPC连接器常常让人混淆。虽然两者都是柔性电缆连接器,但是FFC连接器以及FPC连接器还是有一定程度上的区别。
    发表于 12-27 15:45
    扁平电缆有什么特点?
    扁平电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。在扁电缆芯两侧可以增加钢丝绳或其他承力元
    发表于 10-23 09:12
    什么是FFC
    什么是FFCFFC:挠性扁平电缆:flexible flat cable (ffc) FFC柔性排线(Flexible Flat Cable) 制作工序:从压延机开始制作导体(镀锡铜线
    发表于 11-16 10:17 8977次阅读
    柔性扁平电缆设计
    大多数工程师认为扁平电缆是在计算机外围设备之间运行的廉价布线。然而,并非所有的扁平电缆创建相同。有一个特殊类别的扁平电缆,擅长使用空间效率不是唯一的考虑。
    发表于 05-23 15:54 4次下载
    柔性扁平电缆FFC)连接器的介绍
    TE Connectivity (TE)的柔性扁平电缆FFC)系列经设计用于端接FFC、FPC和FEC类型电缆,包括专门用于自动化装配的多
    发表于 11-17 15:05 24次下载
    高速数字设计第10章 扁平电缆
    扁平电缆可以成为很好的传输线,而且在连接成排端接时很便宜。 扁平电缆的上升时间与电缆长度的平方成正比:
    发表于 09-20 14:52 0次下载
    高速数字设计第10章 <b class='flag-5'>扁平电缆</b>
    FFC如何连接小米/华为/苹果显示屏
    FFC(Flexible Flat Cable)是一种柔性扁平电缆,用于连接电子设备之间的电路板或组件。连接FFC的步骤如下: 一、准
    发表于 07-20 16:45 1次下载
    FFC排线技术特征、作用、结构
    【专业术语】FFC排线、FFC CABLE、柔性扁平电缆线、FLEXABLE FLAT CABLE 【专业作用】移动部件与主板之间、PCB板与PCB板之间、连接器与连接器之间、座子与
    发表于 07-20 16:18 1次下载
    扁平柔性电缆的间距怎么算?用这个公式!
    Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平
    的头像 发表于 09-13 20:15 2318次阅读
    <b class='flag-5'>扁平</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电缆</b>的间距怎么算?用这个公式!
    第10章 扁平电缆.zip
    第10章扁平电缆
    发表于 12-30 09:21 5次下载
    自研创新FFC柔性扁平电缆:便捷组装、降本增效
    FFC柔性扁平电缆,是一种采用PET绝缘材料和扁平裸铜或镀锡铜线,并通过专业压合设备制造的数据线缆。其显著特点包括:超薄厚度、优异柔軟性,能够根据板端不同连接器的Pitch实现多芯数匹
    的头像 发表于 07-18 08:27 2307次阅读
    自研创新<b class='flag-5'>FFC</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>扁平电缆</b>:便捷组装、降本增效
    扁平电缆(FFC)为电气架构带来新的发展空间
    方法变得同样重要。从12V转变到48V的趋势跨越了所有车型,为重新审视整个过程中所使用的电线和连接器提供了契机。在这样的背景下,扁平电缆已经成为在特定情况下进行电源
    的头像 发表于 07-18 08:27 3085次阅读
    <b class='flag-5'>扁平电缆</b>(<b class='flag-5'>FFC</b>)为电气架构带来新的发展空间
    FFC排线的降嗓、EMI技术特性与耳机适配性分析
    随着消费电子设备向小型化、高性能化发展,耳机作为高频使用的便携式设备,对内部连接组件的灵活性、耐用性及信号传输质量提出了更高要求。本文以双品电子FFC柔性
    的头像 发表于 05-19 23:22 1172次阅读
    <b class='flag-5'>FFC</b>排线的降嗓、EMI<b class='flag-5'>技术</b>特性与耳机适配性分析
    Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线技术解析与应用指南
    Molex Premo-Flex圆形扁平电缆(RFC)跳线的电路范围为5至50,长度为2“、4”、6”和8”。RFCs在PCB之间提供理想的电气连接,无需连接器,从而节省成本。Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线适用于各种应用,包括家用电器、冷却系统、移动设备
    的头像 发表于 11-18 13:39 813次阅读
