Molex Premo-Flex圆形扁平电缆(RFC)跳线的电路范围为5至50,长度为2“、4”、6”和8”。RFCs在PCB之间提供理想的电气连接,无需连接器,从而节省成本。Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线适用于各种应用,包括家用电器、冷却系统、移动设备、计算机、手持式超声波和汽车应用。
数据手册;*附件:Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线数据手册.pdf
特性
- 无需使用连接器
- 5至50个电路
- 长度:2"、4"、6"和8"
Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
- 结构设计创新
- 圆形扁平电缆结构:独特圆扁结合形态,既保留扁平电缆的柔韧性,又具备圆形电缆的抗振动能力
- 直连PCB技术:通过波峰焊实现直接电路板连接,省去传统连接器需求
- 混合端接方案:支持零插拔力/低插拔力与通孔焊接组合,提供圆形转扁平或全圆形配置选择
- 性能突破
二、典型应用场景与选型指南
1. 汽车电子领域
- 车载影音系统(收音机/CD/DVD/GPS设备)
- 液晶显示屏连接
- 可移动单元线束
- 按键面板布线
2. 消费电子领域
- 手持设备内部连接
- 机顶盒信号传输
- 摄像机组装布线
- 等离子显示面板
3. 工业控制领域
4. 选型参数对照表
| 型号 | 间距(mm) | 线径(mm) | 导体厚度(mm) | 最大电流 | 适用场景 |
| 15061 | 1.00 | 0.32 | 0.12 | 1.0A | 高密度布线 |
| 15065 | 2.54 | 0.51 | 0.12 | 3.0A | 大电流传输 |
| 定制型 | 5.08 | 0.51 | 0.12 | 3.0A | 特殊需求 |
三、工程设计要点与实施建议
1. 焊接工艺控制
- 采用波峰焊工艺时需控制预热温度:聚酯材料不超过105℃,芳纶/聚酰亚胺不超过125℃
- 建议使用锡 plating材料,确保焊接可靠性
- 避免重复焊接,防止绝缘层热损伤
2. 布线优化策略
- 空间受限场景优先选择1.00mm间距型号
- 高振动环境建议采用预折弯定制方案
- 混合连接时注意匹配兼容连接器系列(52207/52271等)
3. 可靠性验证要点
- 电气测试:验证60V/300V耐压性能(按间距区分)
- 机械测试:进行弯折循环试验(标准>10000次)
- 环境测试:温度循环(-40℃至+125℃)验证材料稳定性
四、故障排查与维护指南
常见问题解决方案
- 信号完整性异常
- 检查电缆屏蔽层完整性
- 验证端接阻抗匹配
- 确认布线远离干扰源
- 连接可靠性问题
- 检查焊点质量
- 验证插拔力是否符合规格
- 确认预折弯角度是否达标
- 温度相关故障
- 核对实际工作温度与材料耐温等级
- 检查散热设计是否合理
- 验证绝缘材料选型正确性
五、技术发展趋势与应用拓展
随着电子设备向小型化、高密度方向发展,Premo-Flex技术将持续演进:
- 向更细间距(<1.00mm)发展
- 高频信号传输能力提升
- 智能温控材料集成
- 自动化装配工艺优化
举报投诉
Molex
14文章
628浏览量
134439 -
跳线
182浏览量
16075 -
RFC
17浏览量
10306
热点推荐
Molex的Temp-Flex混合型带状电缆哪家专业?赫联电子好吗?
Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在一起,同时提供一系列绝缘设计。
Temp-Flex混合型带状电
发表于 04-07 12:08
扁平电缆有什么特点?
扁平电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。在扁电缆芯两侧可以增加钢丝绳或其他承力元
发表于 10-23 09:12
Molex推出两种新型Premo-Flex跳线
Molex公司宣布其Premo-Flex™扁平柔性电缆(flat flex cable,FFC)和蚀刻聚酰亚胺(etched polyimi
发表于 05-22 09:30
•1056次阅读
Molex新型Premo-Flex板对板互联复杂性解决方案
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布其Premo-Flex扁平柔性电缆(flat flex cable,FFC)和蚀刻聚酰亚胺(e
发表于 05-22 09:25
•2092次阅读
柔性扁平电缆设计
大多数工程师认为扁平电缆是在计算机外围设备之间运行的廉价布线。然而,并非所有的扁平电缆创建相同。有一个特殊类别的扁平电缆,擅长使用空间效率不是唯一的考虑。
发表于 05-23 15:54
•4次下载
Molex推出Temp-Flex混合型带状电缆
Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在一起,同时提供一系列绝缘设计。 Temp-Flex混合型带状电缆
发表于 03-01 15:49
•723次阅读
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex SlimStack FFC/FPC跳线采用0.35mm间距连接器,并通过紧凑、灵活的外观尺寸支持高达30Gbps的数据传输速率。这些跳线提供标准、成品
Molex Premo-Flex可互插配FFC跳线技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex可互插配扁平柔性电缆 (FFC) 跳线提供强大的高保持力电缆解
基于Molex Premo-Flex FPC 0.5mm LVDS跳线电缆的技术解析与应用展望
Molex Premo-Flex FPC 0.5mm一键式LVDS跳线电缆可提供耐用灵活连接解决方案的锁定槽口和100Ω受控阻抗。该锁定槽口在高冲击和高振动的环境下具有出色的保持力
Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳线电缆(带耳片)的最大额定电压为60V,每根导体电流为0.5A,导线电阻为730Ω。Prem-
Molex Premo-Flex FFC跳线电缆技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex FFC 0.30mm脚距跳线电缆(带锁定孔)提供持久灵活的 PCB连接解决方案,具有各种选项,包括带Easy-On FPC连接器的组件。该系列
