探索NXP UCODE G2XM和G2XL:超高频RFID芯片的卓越之选
在当今的供应链管理和物流领域,超高频(UHF)射频识别(RFID)技术正发挥着越来越重要的作用。NXP Semiconductors的UCODE G2XM和G2XL芯片作为这一领域的佼佼者,以其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:SL3S1002FTB1,115.pdf
一、芯片概述
UHF EPCglobal Generation 2标准推动了UHF RFID技术在无源智能标签和标签中的大规模商业化应用。G2X芯片作为NXP UCODE产品家族的一员,专门为支持EPCglobal Class 1 Generation 2 UHF RFID标准的无源智能标签和标签而设计。它特别适用于需要数米操作距离和高防碰撞率的应用场景。
G2X芯片无需外部电源,其非接触式接口通过天线电路从询问器(阅读器)的传播能量传输中产生电源,系统时钟则由片上振荡器生成。这种设计使得标签可以在无需视线或电池的情况下工作,只要连接到目标频率范围的专用天线即可。
二、特性与优势
2.1 关键特性
- 内存配置:G2XM拥有512位用户内存,而两款芯片都具备240位的EPC内存和64位标签标识符(TID),其中包括32位唯一序列号。
- 安全保护:支持内存读取保护、EAS(电子商品监控)命令和校准命令,还配备32位销毁密码和32位访问密码,确保标签的安全性和可管理性。
- 频率范围:具有广泛的国际工作频率,从840 MHz到960 MHz,适应不同地区的使用需求。
- 读写范围:极低的功耗设计实现了长读写范围,同时先进的防碰撞技术保证了多个标签的可靠运行。
- 数据传输速率:前向链路为40 - 160 kbit/s,返回链路为40 - 640 kbit/s,满足快速数据传输的要求。
2.2 关键优势
- 高灵敏度:提供长读取范围,增强了标签的识别能力。
- 低Q因子:在不同材料上表现一致,提高了标签的适用性。
- 抗干扰能力:改进的干扰抑制功能,确保在多阅读器环境中可靠运行。
- 易于组装:大输入电容便于组装,提高了组装良率。
- 高速识别:高度先进的防碰撞技术实现了最高的识别速度,适用于密集阅读器和嘈杂环境。
2.3 自定义命令
- EAS Alarm:使UHF RFID标签无需后端数据库即可用作EAS标签。
- Read Protect:保护所有内存内容,包括CRC16,防止未经授权的读取。
- Calibrate:激活永久反向散射,评估标签与阅读器的性能。
三、应用领域
G2X芯片的应用范围广泛,主要包括供应链管理、单品级标签、资产管理、集装箱识别、托盘和箱子跟踪以及产品认证等领域。如果您有其他应用需求,可联系NXP Semiconductors获取支持。
四、订购信息
G2XM和G2XL芯片提供不同的封装类型,如晶圆(Wafer)和XSON3封装(SOT1122),用户可根据实际需求进行选择。
五、芯片架构
SL3ICS1002/1202 IC由模拟RF接口、数字控制器和EEPROM三个主要模块组成。模拟部分提供稳定的电源电压,解调从阅读器接收到的数据;数字部分处理协议并与EEPROM进行通信,EEPROM包含EPC和用户数据。
六、机械规格
6.1 晶圆规格
- 尺寸:直径为200 mm(8"),厚度为150 m ±15 m。
- 工艺:采用CMOS 0.14 m工艺,每片晶圆有120,000个管芯。
- 焊盘:有4个焊盘,位于芯片角落,非对角放置。
- 背面处理:背面材料为Si,经过研磨和应力释放处理,粗糙度有严格要求。
6.2 芯片尺寸
无划片线的管芯尺寸为0.414 mm x 0.432 mm,划片线宽度在x和y方向均为56.4 m。
6.3 正面钝化
采用三明治结构的钝化层,顶层材料为PE - 氮化物,总厚度为1.75 m。
6.4 Au凸块
凸块材料为纯度大于99.9%的Au,具有特定的硬度、剪切强度、高度、平整度和尺寸要求,底部金属化采用溅射TiW。
七、极限值
芯片和SOT1122封装的存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,静电放电电压(人体模型)为 ±2 kV,SOT1122封装的总功耗不超过30 mW。
八、特性参数
8.1 晶圆特性
包括EEPROM数据保留时间、写入耐久性、总功耗、工作频率、最小工作电源、输入电容、品质因数、阻抗和干扰抑制等参数。
8.2 封装特性
主要涉及输入电容和SOT1122封装在915 MHz的阻抗。
九、功能描述
9.1 功率传输
询问器提供的RF场为标签供电,天线将自由空间的阻抗转换为芯片输入阻抗,以获取最大可能的功率。RF场经过整流后为IC的模拟和数字模块提供平滑的直流电压。
9.2 数据传输
- 阅读器到G2X链路:询问器通过调制840 MHz - 960 MHz频率范围内的RF信号向G2X传输信息,G2X从该RF信号中接收信息和操作能量。
- G2X到阅读器链路:询问器向标签发送连续波RF信号,G2X通过调制其天线的反射系数来响应,从而产生调制边带,将信息信号反向散射回询问器。
9.3 操作距离
基于UCODE G2X的RFID标签的最大操作距离可根据特定公式计算,不同频率范围和地区的可用功率不同,计算出的读取距离也有所差异。典型的写入范围大于读取范围的50%。
9.4 空中接口标准
G2X芯片符合EPCglobal 1.0.9标准,完全支持“Specification for RFID Air Interface EPCglobal, EPCTM Radio - Frequency Identity Protocols, Class - 1 Generation - 2 UHF RFID, Protocol for Communications at 860 MHz - 960 MHz, Version 1.1.0”的所有部分。
十、物理层和信令
10.1 阅读器到G2X通信
- 物理层:涉及调制、数据编码、数据速率、RF包络和询问器电源波形等方面的规定。
- 调制方式:询问器使用DSB - ASK、SSB - ASK或PR - ASK结合PIE编码调制RF载波。
- 数据编码:采用PIE编码,Tari定义了询问器到芯片信令的参考时间间隔。
- 数据速率:询问器应使用6.25 s至25 s的Tari值进行通信。
10.2 G2X到阅读器通信
- 调制方式:G2X通过反向散射调制RF载波的幅度和/或相位来传输信息。
- 数据编码:根据询问器命令选择FM0基带或Miller调制子载波编码。
- 数据速率:支持标签到询问器的特定数据速率和链路频率。
10.3 链路定时
包括再生时间、启动时间和持续时间等参数,确保询问器和G2X之间的准确通信。
10.4 位和字节排序
所有通信遵循最高有效字和最高有效位先传输的约定,使用EBV - 8值表示内存地址和掩码长度。
10.5 数据完整性
G2X忽略无效命令,所有反向散射错误代码在相关文档中有总结。
10.6 CRC
使用CRC - 16和CRC - 5进行数据校验,具体生成和处理规则参考相关文档。
十一、标签选择、库存和访问
11.1 G2X内存
标签内存逻辑上分为四个不同的存储区,包括保留内存、EPC、TID和用户内存(仅G2XM)。
11.2 会话、选择和库存标志
遵循EPCglobal标准,标签通过不同的标志和会话来跟踪其库存状态。
11.3 标签管理
包括选择、库存和访问标签群体的详细操作和命令,如Select、Query、ACK等。
11.4 自定义命令
- ReadProtect:实现对G2X整个内存的可靠读取保护,可通过Reset ReadProtect命令解除保护。
- ChangeEAS:设置或重置EAS_Alarm位,使标签具备独立的EAS报警功能。
- EAS_Alarm:当EAS_Alarm位设置为'1'时,标签立即反向散射64位报警代码。
- Calibrate:从安全状态执行该命令后,G2X将连续反向散射用户内存内容(G2XL为零),用于频谱测量。
十二、支持信息
文档提供了CRC计算示例,帮助工程师更好地理解和应用CRC校验。
十三、总结
NXP UCODE G2XM和G2XL芯片凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为UHF RFID技术的应用提供了强大的支持。无论是在供应链管理、资产管理还是产品认证等领域,这两款芯片都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,应充分考虑芯片的各项特性和参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
恩智浦发布最新超高频RFID集成电路Ucode 7芯片
图书馆RFID超高频、高频标签应用对比
【EMC家园】超高频RFID电子标签
【专业解答】超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型?
恩智浦新型UCODE G2iL+芯片怎么样?
怎么设计超高频RFID标签?
哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
sl3ics1002/1202 UCODE g2xm和g2xl产品数据表
