NXP UCODE G2iL和G2iL+芯片:开启UHF RFID新征程
在UHF RFID领域,NXP的UCODE G2iL和G2iL+系列芯片凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:SL3S1203FTB0,115.pdf
芯片概述
NXP的UCODE G2iL系列芯片具有领先的读取范围,支持诸如标签篡改警报、数据传输、数字开关和先进的隐私保护模式等行业首创功能。芯片灵敏度极高,达到 -18 dBm,使用简单的单端口天线设计就能实现较长的读取范围。连接电源后,读写范围的灵敏度可提升至 -27 dBm。
G2iL+在G2iL的基础上,还增加了集成标签篡改警报、RF场检测、数字开关、外部供电模式、读取范围缩减和数据传输模式等功能。
特性与优势
关键特性
- UHF RFID Gen2标签芯片:符合EPCglobal v1.2.0标准,拥有128位EPC内存。
- 内存保护:具备内存读取保护功能,保障数据安全。
- 集成产品状态标志(PSF):方便对产品状态进行监控。
- 标签篡改警报:能及时发现标签是否被篡改。
- RF场检测:可检测RF场的存在。
- 数字开关:实现灵活的控制。
- 数据传输模式:支持数据的高效传输。
- 真实读取范围缩减(隐私模式):保护隐私。
- 外部供电模式:读写范围灵敏度可提升至 -27dBm。
关键优势
终端用户优势
- 防止未经授权的内存访问:通过读取保护功能,确保数据安全。
- 标签篡改警报:及时发现标签篡改企图。
- 电子设备配置与激活:利用数字开关和数据传输模式实现。
- 防盗威慑:PSF功能可用于防盗。
- 小标签尺寸与长读取范围:高芯片灵敏度带来的优势。
- 产品识别:通过不可更改的扩展TID范围实现。
- 高抗干扰能力:在密集读取器和嘈杂环境中可靠运行。
天线设计优势
- 高灵敏度:可实现小型且经济高效的天线设计。
- 低Q值:便于设计适用于全球的宽带天线。
标签制造商优势
- 一致的性能:低Q因子确保在不同材料上性能一致。
- 易于组装:大芯片输入电容使组装容易,提高组装良率。
- 快速初始化:EPC内存的快速首次写入实现快速标签初始化。
自定义命令
- PSF警报:内置PSF使UHF RFID标签可作为EAS标签使用,无需后端数据库。
- 读取保护:保护所有内存内容,包括CRC16,防止未经授权的读取。
- ChangeConfig:配置芯片的附加功能,如外部供电模式、篡改警报、数字开关、读取范围缩减或数据传输。
应用领域
市场
涵盖时尚(服装和鞋类)、零售、电子、快速消费品、资产管理、电子车辆识别等领域。
应用场景
订购信息
芯片提供多种类型和封装可供选择,如SL3S1203FUF(G2iL,晶圆)、SL3S1213FUF(G2iL+,晶圆)等。
功能描述
空中接口标准
完全支持“Specification for RFID Air Interface EPCglobal, EPC Radio - Frequency Identity Protocols, Class - 1 Generation - 2 UHF RFID, Protocol for Communications at 860 MHz to 960 MHz, Version 1.2.0”的所有部分。
功率传输
询问器提供的RF场为标签供电,天线将自由空间的阻抗转换为芯片输入阻抗,以获取最大可能的功率。G2iL+还可外部供电。
数据传输
读取器到标签链路
询问器通过调制UHF RF信号向UCODE G2iL传输信息,标签从该RF信号获取信息和操作能量。G2iL+可外部供电,进一步提高读取范围。
标签到读取器链路
询问器通过发送未调制的RF载波并监听反向散射回复来接收标签信息。G2iL通过切换天线反射系数的两个状态进行反向散射。
G2iL和G2iL+差异
G2iL主要适用于需要EPC或TID编号空间的应用,而G2iL+增加了数字开关、外部供电模式、RF场检测、数据传输、标签篡改警报等功能。
支持的命令
支持所有强制性EPCglobal V1.2.0命令,还支持ACCESS、Block Write(32位)等可选命令,以及ResetReadProtect、ReadProtect、ChangeEAS、EAS_Alarm、ChangeConfig等自定义命令。
内存结构
G2iL和G2iL+的内存按照EPCglobal Class1Gen2标准实现,分为保留内存、EPC和TID三个部分。
自定义命令操作
ChangeConfig
用于处理NXP半导体的特殊功能,如银行级读取保护、集成PSF、标签篡改警报等。如果EPC内存未写锁定,可使用标准EPC READ/WRITE命令更改设置;否则,需使用ChangeConfig命令。
ReadProtect
实现整个G2iL内存的可靠读取保护,可通过ResetReadProtect命令移除读取保护。
ResetReadProtect
清除Configuration Word中的ProtectEPC和ProtectTID位,重新启用相关内存内容的读取。
ChangeEAS
用于设置或重置Configuration Word中的PSF位,实现EAS警报功能。
EAS_Alarm
当Configuration Word中的PSF位设置为1时,UCODE G2iL会立即反向散射EAS警报代码。
电气特性
极限值
包括存储温度、环境温度、静电放电电压、输入电压、输出电流、输入功率等极限参数,使用时需注意避免超过这些极限值,以防止设备损坏。
芯片特性
裸片特性
涵盖RF接口特性、VDD引脚特性、VDD和OUT引脚特性等,不同工作模式下(如正常模式、外部供电模式、读取范围缩减模式)的参数有所不同。
SOT886特性
主要介绍了G2iL的RF接口特性,在正常模式和外部供电模式下的读取灵敏度和阻抗等参数。
封装与包装信息
封装
XSON6封装为塑料、极薄小外形封装,无引脚,6个端子,尺寸为1.0 x 1.45 x 0.5 mm。
包装
晶圆和SOT886封装的芯片有不同的包装方式和相关注意事项。
总结
NXP的UCODE G2iL和G2iL+芯片以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的应用场景,为UHF RFID领域带来了新的解决方案。无论是终端用户、天线设计人员还是标签制造商,都能从这些芯片中获得显著的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的芯片和工作模式,并严格遵守电气特性和极限值要求,以确保设备的稳定运行。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
UHF RFID
4浏览量
6656
NedCard推出的MicroSON-3 SMD采用了UCODE 8m RFID芯片
恩智浦新型UCODE G2iL+芯片怎么样?
苏州本地回收基恩士 IL-100 IL-065 IL-300 IL-600 IL-S025系列
为什么无法更改NXP SL3S1203_1213标签的EPC编号?
il500低速隔离芯片
UCODE G2iL系列为RFID系统提供无可比拟的性能
恩智浦推出UCODE I2C RFID芯片及UHF和HF解决方案
用于端口通信隔离的IL系统芯片
NXP UCODE系列的g2il转发器SL3S1203_1213产品数据表
