一块品质好的保护板必须在过充、过放、过流、短路、温度异常等极端情况下都能做出毫秒级的准确响应。然而,如何确保每一块出厂保护板都达到设计标准?深圳比斯特自动化设备有限公司给出的答案是:用数据驱动品质升级。其自主研发的锂电池保护板测试机,正通过数据化的测试、分析与反馈闭环,重塑电池安全管理的新标准。
BT-锂电池保护板测试机
一、从“经验判断”到“数据决策”的品质升级挑战
传统保护板测试仪面临着三大难题,测试离散化,电压、电流、内阻、通信等功能测试分散在不同设备,数据难以整合分析。标准经验化,合格判定多依赖工程师经验设定阈值,缺乏数据支撑的优化依据。信息孤岛化:设备之间的生产数据、测试数据、售后数据互不联通,无法形成品质改进的完整闭环。
这导致保护板生产长期停留在“通过/不通过”的二元检验阶段,难以实现持续的品质提升与工艺优化。而比斯特的解决方案,正是要打破这一僵局。
二、构建保护板“数字孪生”全维度数据采集
1.毫秒级动态性能数据捕获:测试机采用高速高精度AD采样芯片和实时处理器,能够在保护板触发保护的瞬间,完整记录电压、电流的瞬时波形、保护响应时间、恢复特性等动态参数。例如过流保护测试中,系统能够判断是否在设定值(如100A)触发,更能精确记录实际触发电流(如102.3A)、响应延迟时间(如8.7ms)以及动作过程中的电流下降曲线。这些微观数据,是评估保护板性能一致性与可靠性的黄金指标。
2.多通道同步测试与数据关联:针对多串数的保护板,测试机支持高达128通道的高同步性电压采集与均衡电流监测。在模拟电芯电压不均衡的测试场景下,系统可同时采集所有通道的均衡开启电压点、均衡电流大小及均衡策略执行效果,并自动分析通道间的一致性。这种关联性数据分析,能够准确定位特定通道的元器件差异或设计瑕疵。
3. 通信协议与功能逻辑的数字化解析:通过与保护板的实时通信(支持CAN、I2C、UART等主流协议),测试机验证了通信是否正常,更将BMS上报的SOC、SOH、温度、故障码、历史数据等信息全部结构化记录。这些数据与外部施加的测试条件(如充放电工况、温度变化)精确对应,形成保护板关键行为与逻辑的数字镜像。
三、从“检测”到“洞察”的数据智能分析
1.工艺能力(CPK)的实时监控与预警:系统自动计算关键参数(如过充保护电压、过放恢复电压)的过程能力指数CPK,并绘制趋势图。当CPK值出现下降趋势时,系统会自动预警,提示生产工艺可能存在波动(如贴片精度下降、焊点质量变化),辅助操作人员排查故障源头,使质量控制从事后补救转变为事前预防。
2.参数分布的深度挖掘与相关性分析:通过对同一批次成千上万块保护板的测试数据进行统计分析,系统能绘制出每个测试参数的分布直方图。例如,工程师可以发现,过温保护触发点的分布呈现双峰,而非理想的正态分布。结合产线物料追溯系统,可进一步验证异常分布与元件供应商批次的关联。这种洞察,为元器件选型和供应商管理提供了量化的决策依据。
3.测试数据与设计仿真的闭环验证:测试机生成的结构化数据包,可与保护板设计阶段的仿真模型数据进行自动比对。如果实测的保护响应时间普遍比仿真值慢2ms,工程师可结合测试数据辅助排查模型或PCB布局的潜在优化方向,从而实现“设计-测试-优化”的快速迭代。
深圳比斯特自动化设备有限公司的锂电池保护板测试机,其价值已远远超越了“测试”本身的范畴。它通过构建覆盖保护板性能全维度、生产全周期的数据采集-分析-决策闭环,将质量管理从依赖于人和经验的传统模式,升级为由数据驱动、以洞察为导向的智能模式。
锂电池
263文章
8771浏览量
186560 -
保护板
2文章
101浏览量
12580
比斯特锂电池保护板测试机用数据驱动品质升级
