ISOW644x:集成DC - DC转换器的四通道数字隔离器
作为电子工程师,在设计中我们常常会遇到各种挑战,尤其是在需要高性能隔离和高效电源管理的场景中。今天,我要和大家分享一款非常出色的产品——ISOW644x系列四通道数字隔离器,它集成了DC - DC转换器,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:isow6441.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速数据传输
ISOW644x的数据速率高达150Mbps,这使得它能够满足许多高速数据传输的应用需求。在一些对数据实时性要求较高的系统中,如高速SPI通信,它能稳定、快速地传输数据,确保系统的高效运行。
2. 高效集成电源
集成的DC - DC转换器具有出色的排放性能,优化后的排放能够满足CISPR 32标准,即使在两层板上也能达到要求。它的输出纹波低至30mV,效率在最大负载时可达42.5%,输出功率最高可达0.55W。而且,我们可以选择3.3V或5V的隔离输出电压,以适应不同的应用场景。
3. 低传播延迟
传播延迟典型值仅为11ns,这对于需要快速响应的系统来说至关重要。在一些实时控制系统中,低传播延迟能够减少信号传输的时间误差,提高系统的控制精度。
4. 独立电源供应
通道隔离器和电源转换器拥有独立的电源供应,逻辑电源((V_{DDL}))的范围为2.25V至5.5V,这种设计增加了电源配置的灵活性,能够更好地适应不同的电源环境。
5. 强大的电磁兼容性
该产品具有出色的电磁兼容性(EMC),具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,高共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值可达200kV/µs。在复杂的电磁环境中,它能够稳定工作,减少电磁干扰对系统的影响。
6. 宽温度范围
工作温度范围为 - 55°C至125°C,这使得它适用于各种恶劣的工业环境,无论是在高温还是低温条件下,都能保持稳定的性能。
7. 安全认证
计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1 - 2011等认证,为产品的安全性提供了可靠的保障。
二、应用领域广泛
1. 工厂自动化
在工厂自动化系统中,空间通常比较有限,而且对设备的集成度要求较高。ISOW644x集成的DC - DC转换器可以节省电路板空间,同时其高速数据传输和强大的EMC性能能够确保系统在复杂的工业环境中稳定运行,实现数据的可靠隔离和传输。
2. 电机控制
电机控制应用中,需要处理高电压和大电流,同时对信号的响应速度和精度要求也很高。ISOW644x的低传播延迟和高CMTI性能能够有效地隔离控制信号和功率信号,提高电机控制的精度和稳定性。
3. 电网基础设施
电网环境中存在着各种电磁干扰和高电压,ISOW644x的高隔离电压和良好的EMC性能使其能够在这种恶劣环境中可靠工作,保障电网设备之间的数据传输安全。
4. 医疗设备
医疗设备对安全性和可靠性要求极高,ISOW644x计划获得的多项安全认证使其能够满足医疗设备的严格标准。同时,其低功耗和小尺寸的特点也适合医疗设备的设计需求。
5. 测试和测量
在测试和测量领域,需要精确的数据采集和传输。ISOW644x的高速数据传输和低传播延迟特性能够确保测量数据的准确性和实时性,为测试和测量工作提供可靠的支持。
三、详细技术解析
1. 电源隔离
集成的隔离DC - DC转换器采用了先进的电路和片上布局技术,降低了辐射排放,典型效率可达43.5%。它使用薄膜聚合物作为绝缘屏障,通过对输出电压 (V_{ISO}) 的监测和反馈,调节初级开关级的占空比,实现了稳定的输出电压。同时,它还集成了带滞后的欠压锁定(UVLO)功能,以及软启动机制,能够在电源启动时避免过冲,保护设备安全。
2. 信号隔离
信号隔离通道采用了开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种状态,不发送信号表示另一种状态,接收器经过信号调理和解调后输出信号。这种方案结合了先进的电路技术,提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,减少了高频载波和IO缓冲器切换产生的辐射排放。为了避免电源转换器的噪声耦合到信号路径,电源转换器和信号路径的电源是分开的。
3. 电磁兼容性设计
ISOW644x在电磁兼容性方面进行了诸多优化。它采用了内部振荡器的排放减少方案和先进的内部布局方案,减少了系统级的辐射排放。具体措施包括:为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘设计了强大的ESD保护单元;将ESD单元与电源和接地引脚进行低电阻连接;增强高压隔离电容的性能,提高对ESD、EFT和浪涌事件的耐受性;使用更大的片上去耦电容,通过低阻抗路径旁路不必要的高能信号;采用保护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免触发寄生SCR;提供纯差分内部操作,减少隔离屏障上的共模电流;分离电源路径和信号路径,减少内部高频耦合,并可使用铁氧体磁珠进行外部滤波;降低电源转换器的开关频率至25MHz,减少辐射频谱中高频分量的强度。
4. 上电和掉电行为
ISOW644x在 (V{DD}) 和 (V{DDL}) 电源上内置了带正、负阈值和滞后的UVLO功能。电源转换器的电源((V{DD}))需要高于UVLO阈值才能工作,逻辑电源((V{DDL}))也需要高于UVLO阈值信号路径才能正常工作。在上电过程中,当 (V{DD}) 电压超过正UVLO阈值时,DC - DC转换器启动并以受控方式增加占空比,避免过冲。在掉电时,当 (V{DD}) 电压低于UVLO阈值,DC - DC控制器关闭,(V_{ISO}) 电容根据外部负载放电,隔离数据通道的输出返回默认状态。
5. 保护功能
该产品具备多种保护功能,能够有效提高系统的可靠性。它可以防止输出过载和短路,当出现过载时,输出电压会下降,对于 (V_{ISO}) 短路到地的情况,转换器的占空比会受到限制,以保护设备。此外,还集成了热保护功能,当设备温度超过165°C时,热关断功能启动,关闭初级控制器,使设备冷却;当温度低于150°C时,设备恢复正常工作。
四、设计注意事项
1. 电源设计
在设计电源时,要确保输入电源((V{DD}) 和 (V{DDL}))具有足够的电流额定值,以支持输出负载和最大数据速率下的开关操作。由于ISOW644x在 (V{DD}) 和 (V{ISO}) 电源上会有较大的电流流动,建议在 (V{ISO}) 和 (V{DD}) 引脚与各自的地之间使用较大的去耦电容,如47µF,以获得更好的噪声和纹波性能。
2. 布局设计
- PCB材料:对于工作频率低于150Mbps的数字电路板,推荐使用标准的FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因为它在高频下具有较低的介电损耗、较少的水分吸收、更高的强度和刚度,以及自熄性的阻燃特性。
- 布线规则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;将实心接地平面放置在高速信号层旁边,为传输线互连建立受控阻抗,并提供低电感的回流路径;将电源平面与接地平面相邻放置,可创建约 (100pF/in^{2}) 的高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以增加布线的灵活性。
- 电容放置:高频旁路电容100nF应靠近 (V{DD}) 和 (V{ISO}) 引脚放置,距离设备引脚不超过1mm,并且使用0402尺寸的电容,以降低电感(ESL);功率转换器输入((V{DD}))应放置至少10μF的大容量电容;(V{DD}) 和GND1上的走线在到达旁路电容之前应保持对称。
五、典型应用示例
以SPI隔离为例,ISOW644x可以用于ADC感应应用中的隔离电源和SPI通信。在这个应用中,ISOW644x通过隔离数据通道,将MCU和ADC之间的数据进行可靠隔离,同时其集成的DC - DC转换器为隔离侧的设备和外设提供电源,节省了电路板空间。在设计这种应用时,我们需要根据具体的参数要求进行合理的布局和布线,确保系统的性能和稳定性。
ISOW644x系列数字隔离器以其出色的性能、丰富的功能和良好的设计灵活性,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和设计注意事项,以发挥其最大的优势,打造出更加可靠、高效的电子系统。大家在使用过程中如果有任何问题或者新的发现,欢迎在评论区一起交流探讨。
数字隔离器
17文章
919浏览量
79033
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:集成DC/DC转换器的四通道隔离器 数据手册
ADUM5402CRWZ集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器介绍
具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的ISOW774x四通道数字隔离器数据表
