ISOC124P高精度信号隔离器的多场景应用
顺源科技 2026-01-19 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述:顺源科技研发生产的国产替代高精度信号隔离器:ISOC124P工业控制、电力监测和医疗设备中应用广泛,核心是解决信号干扰和地电位差问题。它通过电容隔离技术实现高精度信号传输,在复杂电磁环境中保障数据可靠性和系统安全性,为工业自动化提供核心支撑,显著提升设备维护效率和运行稳定性,ISOC 124P简单易用,采用固定单位增益配置,支持±10V输入和输出,适合流量计、压力变送器等设备升级。模块可满足±4.5V 至±18V 的超宽范围电源供应,在全量程范围内可实现极高精度和线性度的模拟信号隔离放大传输,最大0.05% 的非线性值及50kHz(-3dB)小信号带宽。产品有IC模块式封装和DIN35标准导轨安装方式,能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +85 ℃的工业级现场工作环境要求,在轨道电压监控、发电机或电动机安全运行监测、电力输配电远程监控、仪器仪表传感器信号收发、医疗设备安全隔离栅、工业机器人自动化控制、AI服务器系统、化工及核电装备等领域有着广泛应用。
一、核心应用场景
ISOC124P高精度信号隔离器通过电容隔离技术,在工业自动化中实现±10V输入信号的高精度传输,适用于以下关键场景:
1.工业过程控制:
传感器隔离:比如热电偶、RTD(热电阻)、压力桥和流量计的信号隔离,能有效消除地环路干扰,提升信号稳定性。
2.电力系统监测:
用于发电机和输配电设备,阻断长距离传输中的电磁干扰,保障电压、电流信号的稳定传输,支持实时故障诊断。
3.医疗设备安全
作为安全隔离栅,防止设备间电气耦合,确保患者监护仪等设备在高压环境下的可靠运行。
4.化工与防爆区域
在易燃易爆场所,隔离器限制能量传递,避免火花引发爆炸,同时消除接地环路干扰,提升工艺控制安全性。
5.电机与SCR控制
用于电机驱动和可控硅(SCR)控制电路,提供电气隔离,保护控制端免受高压干扰。
6.电源监测
在电源系统中监测电压、电流等参数,通过隔离放大确保测量精度和安全性。
7.PC 数据采集
在数据采集系统中,隔离模拟信号输入,防止噪声干扰,提高数据准确性。
8.测试设备
用于高精度测试仪器,如示波器、信号发生器等,提供稳定的信号隔离和放大。
二、核心技术优势
高精度与高带宽
非线性度仅0.01%,精度比传统光电隔离放大器提升5倍。全量程范围内实现极高线性度,确保信号传输的准确性,避免因信号失真导致的训练误差。50kHz (-3dB)高带宽:支持高频信号处理,适应高速数据采集场景。其50kHz高带宽和0.01%非线性度,可精准捕捉纳秒级负载变化,避免因信号失真导致的系统宕机。
强抗干扰
电容隔离技术,通过数字调制-解调技术,信号以数字形式通过电容隔离层传输,抗EMC能力较传统磁电/光耦隔离提升50%,高频瞬变抗扰性优越。隔离电压达3000V,有效阻断电磁干扰及服务器内部高压尖峰(如电源模块浪涌)与地环路干扰,保护低压控制电路,符合工业级安全标准。
宽温工作
支持-40℃至+85℃环境,适合工业现场,保障边缘计算节点、户外机房等严苛环境下的长期稳定运行。
兼容性强
Pin-Pin兼容ISO 124P,可直接替换,无需改PCB设计,降低升级替换成本,适配多代硬件平台。
小体积
DIP16Pin阻燃封装,22.8×10.2×8.5mm小体积:节省PCB空间,适合服务器高密度安装需求。
长寿命
电容隔离技术寿命更长,减少工业设备更换频率。
宽压供电
±4.5V~±18V宽电源范围:支持输入输出独立正负电源供电
三、小结
ISOC124集成模块以其技术优势,成为现代自动化系统中信号隔离的核心组件,为工业安全与精度需求提供了坚实保障。
  • 隔离放大器
  • 信号隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CT-6101-O铁氧体隔离器
    (如功放、信号发生)免受反射功率损坏。应用场景卫星通信:在X/Ku波段卫星通信系统中,CT-6101-O能够隔离上行/下行信号串扰,保障频
    发表于 04-23 09:39
    国产隔离器信号孤岛保卫战
    国产隔离器正以绝缘屏障铸就信号孤岛——当±8kV静电在光伏接线盒上炸出刺目蓝光,当10V/m射频噪声如潮水般淹没地铁信号回波,这条工业设备的生死线上,我们以GB/T 17626标准为矛,以-40℃~85℃环境适应性为盾,在电磁风
    的头像 发表于 03-27 16:26 773次阅读
    国产<b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>信号</b>孤岛保卫战
    别再认错了,隔离式数字输入≠数字隔离器!选好隔离式数字输入让PLC设计少走弯路
    工业级隔离式数字输入芯片NSI8608,为工业自动化场景隔离信号采集设计提供一站式、高集成度的解决方案。一隔离式数字输入≠数字
    的头像 发表于 03-04 17:47 597次阅读
    别再认错了,<b class='flag-5'>隔离</b>式数字输入≠数字<b class='flag-5'>隔离器</b>!选好<b class='flag-5'>隔离</b>式数字输入让PLC设计少走弯路
    TMP122和TMP124高精度可编程数字温度传感的卓越之选
    (Texas Instruments)的TMP122和TMP124数字温度传感,凭借其高精度、低功耗和灵活的可编程性,成为了众多应用场景下的理想选择。 文件下载: tmp
    的头像 发表于 02-26 10:50 249次阅读
    二线制无源型4-20mA环#路隔离HART透传隔离器# @
    隔离器
    顺源科技
    发布于 :2026年02月02日 15:18:57
    电容隔离型±10V输入#高精度隔离放大器
    隔离器
    顺源科技
    发布于 :2026年02月02日 15:13:39
    ISO124高精度隔离放大器的卓越之选
    ISO124高精度隔离放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个至关重要的组件,它能够有效隔离不同电路之间的电气连接
    的头像 发表于 01-25 16:25 868次阅读
    ISO721-Q1与ISO722-Q1:高速数字隔离器的卓越选择
    和ISO722-Q1高速数字隔离器,探讨它们的特点、应用以及设计要点。 文件下载: iso721-q1.pdf 一、产品特性亮点 1. 高速信号处理 ISO721-Q1和ISO722-Q1提供100Mbps
    的头像 发表于 01-25 09:25 481次阅读
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制的技术剖析与应用
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流和电压测量是许多工业和电力系统应用的基础。TI的AMC1306系列小尺寸、
    的头像 发表于 01-22 16:00 511次阅读
    AMC1336:高精度隔离式Δ-Σ调制的设计与应用
    AMC1336:高精度隔离式Δ-Σ调制的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可靠的隔离设计是许多应用
    的头像 发表于 01-22 09:20 288次阅读
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
    高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业
    的头像 发表于 09-08 14:05 853次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>ISO 4-20mA两线无源式电流环路<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    π131E61 三通道200Mbps数字隔离器,5.0kVrms强化隔离与120kV/µs超高CMTI,通过AEC-Q100认证
    π131E61三通道高速数字隔离器,基于独创的iDivider®电容分压技术开发,无需调制解调即可实现精准信号传输。该器件提供高达5000Vrms的隔离耐压和200Mbps数据传输速率,具备
    发表于 08-21 08:22
    CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器
    CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器:Ka波段高性能微波信号隔离解决方案CT-4028-O/CT-4027-N铁氧体隔离器是基于铁氧体材料的微波非互易器件,具备出色的单向
    发表于 08-12 09:43
    0935IED-F04射频隔离器现货
    0935IED-F04是Nova Microwave生产的一款高性能嵌入式(Drop-in)射频隔离器,专为X波段雷达、卫星通信以及高精度测试仪器等严苛应用场景设计。0935IED-F04凭借其卓越
    发表于 07-24 08:52
    NSI8121N0 200kV/μs CMTI与150Mbps高速传输的高可靠性2通道标准数字隔离器
    变频开关噪声对控制板的耦合 四、典型应用场景 工业自动化 伺服驱动 编码信号隔离 (150
    发表于 06-27 08:39
