测评 | 不只是便携,深度测评TS1M多功能迷你焊台
易迪赛智能科技 2026-01-16 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下测评文章转载自《Mehatronika》
电子圈知名的电子工具品牌Miniware 现在推出了一款口袋大小但功能齐全的焊台可以与 115、210、245烙铁手柄配合使用,并集成了您在更大的桌面设备上才能找到的所有功能。
1、TS1M多功能迷你焊台概述
除了TS1M主机本身,我们还获得了一套配件:两个手柄(一个兼容245烙铁头,另一个兼容210烙铁头)、一条橙色电源线、一个K型热电偶、两条休眠线、一条地线和几支烙铁头。
TS1M主机本身小巧轻便,而且是三角形的,透过略微透明的外壳,可以发现TS1M内部多块PCB板的巧妙布局。独特的机身形状也提升了整体的人体工学设计。
TS1M 的用户界面相当简洁:前面板配备一块 1.47 英寸的小屏幕、一对上下调节按钮和一个可点击的滚轮。所有接口都位于TS1M主机的侧面,左侧是USB-C 接口、直流电源接口、热电偶接口和睡眠线接口,右侧是用于连接烙铁手柄的6 针航空接口。
3dbde116-f2be-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png3dc89520-f2be-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png3dd5303c-f2be-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
TS1M 的额定功率为 200W,但实际使用中很少需要达到如此高的功率。如前所述,设备可通过USB‑C接口或DC电源接口供电
210烙铁头专为精密焊接而设计,245烙铁头则专为一般焊接工作而设计,因此尺寸更大,功率也更高。
2、UI 和 UX:TS1M 实际操作体验
TS1M 的用户界面沿用了 Miniware 其他焊接工具类似的设计理念。它采用菜单驱动的方式,主菜单(手册中称为待机界面)是每次启动后首先看到的界面。该界面会立即显示三个选项:设置菜单、主加热界面和温度测量界面
在开始使用前,需要先将烙铁手柄连接到TS1M主机上。TS1M会自动检测所连接的手柄是否兼容,并大致识别其型号——注意是“大致”,因为它能够准确识别245手柄,但在连接210或115手柄时,仍需用户手动选择型号。
正确识别烙铁头至关重要,因为TS1M为不同类型的烙铁头设置了相应的功率等级。例如,若将115烙铁头的功率设为200W,烙铁头可能在几分钟内就会损坏,因此系统默认的功率设置更为合理。之前我们提到过,这些功率等级是可以自定义的,用户可以在前文介绍过的设置菜单中进行调整。
但TS1M的自定义功能远不止于此。设备内置三个可自由编辑的预设温度档位,并支持一键瞬时升温。此外,睡眠相关参数(如睡眠温度、进入睡眠和待机的时间)、温度校准、低电压保护以及烙铁头信息读取等功能,也均集成在同一设置菜单中。菜单还提供了丰富的用户界面选项,包括屏幕亮度、自动旋转(没错,这款小巧的设备内置了加速度传感器)、提示音音量及系统语言等。只要花些时间进行设置,你就能将TS1M精细调整至完全符合个人使用习惯的状态。
TS1M配备的大尺寸彩色显示屏布局舒适、信息清晰直观。此外,设备还提供一种可选的“数字”模式,开启后屏幕大部分区域将呈现一个醒目的大型温度显示界面。我们尤其青睐这一模式,因为它能持续、完整地展示所有关键信息。
TS1M焊台配备了测温功能,那么这一功能在实际使用中究竟能发挥什么作用呢?这需要我们稍作解释。
如今,几乎所有的电烙铁及传统焊台手柄都内置了温度传感电路(多为热电偶式)。但如果在焊接过程中,你需要实时校验烙铁的温度是否准确呢?比如,当你焊接的区域附近有特别敏感的元件,或者正在处理易受热影响的器件时,就需要对温度读数有更充分的把握。
这时候,热电偶就派上用场了。这类低成本、耐用的设备非常适合测量焊接时常见的温度范围。TS1M套装中附带一个K型热电偶,可将其直接插入机身,用户界面下方随即会显示测量温度的实时读数。
3、TS1M焊台的焊接性能
由于 Miniware 随 TS1M 附赠了 245 和 210 两种手柄,我们将对两者均进行测试。
TS1M 的温度设置范围较宽,可在 100°C 至 450°C 之间调节。虽然实际使用中很少需要用到如此极端的温度,但这样的范围使其能够兼容一些特殊焊料,这一点颇为实用。
首先测试 245 手柄。我们未调整任何预设的功率限制,因为对于通用型烙铁头而言,140W 的功率应当已足够使用。
TS1M的焊接能力究竟有多强?
我们在一块备用的THT原型板上进行了测试,结果发现它的性能甚至有些“过剩”——加热不到三秒即可完成,焊锡瞬间熔化,走线速度极快(有时快得令人意外,烙铁头接触之处几乎在一秒内就全部熔融)。
最令人印象深刻的是:当我们“玩兴大发”,用焊锡覆盖了十五个焊盘、堆起一大团焊料之后,竟然还能成功用吸锡线将其完全清理干净。虽然残留的助焊剂让板面看起来不够美观,但从那张吸满焊锡的铜线照片(见下图)中,你就能直观感受到TS1M在此过程中展现的强大效能。
而且,这一切都是在仅300℃的“低温”设置下完成的。
不过有一点需要注意。由于245的刀头较宽,较难实现完全精确的对位,因此我们不建议将其用于SMT元件的切割作业。在精细操作场景中,210烙铁头是更合适的选择
选择烙铁头的关键在于根据具体任务匹配合适的工具,而TS1M能够兼容多种不同型号的手柄,这进一步增强了它的实用性
我们使用210手柄完成了多项工作:焊接排针、拆焊2012封装SMT微型二极管(其较长的刀头让操作十分轻松)、焊接二极管,甚至修复了焊盘损坏的USB‑C接口——所有这些操作均通过同一把刀头完成。
结论:一款面向大众的焊接台
正如标题所说,TS1M 是一款真正的焊台工作站,其功能远超其小巧的体积所能展现的——完全可以与全尺寸的桌面式焊台相媲美。
TS1M 体积小巧,占用桌面空间极少,却能满足专业DIY爱好者对焊台的所有需求,这一点很容易让人爱不释手,是一款面向大众的焊台。
  • 主机
  • 焊台
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    年度新品:TS1M,你的多功能迷你
    你见过三角体机身的吗!你见过巴掌大小的却能达到最高200W的功率吗!没错,MINIWARE再出“奇招”TS1M
    的头像 发表于 12-31 16:33 708次阅读
    年度新品:<b class='flag-5'>TS1M</b>,你的<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>迷你</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>台</b>
    年终盘点 | 2025年,给咱家产品颁个奖
    。各位“领导”,请查收这份年终盘点。焊接新星:TS1M多功能迷你颁奖词作为MINIWARE2025年下半年推出的重点新品,
    的头像 发表于 12-31 16:33 2412次阅读
    【作品合集】飞凌嵌入式OK527N-C开发板测评
    Core_DSC280025C开发板测评作品合集 第十六期合集 : 润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评作品合集 第十七期合集 : 视美泰M-K1HSE、3568开发板测评作品合
    发表于 09-22 15:54
    【作品合集】视美泰M-K1HSE、3568开发板测评
    视美泰M-K1HSE、3568开发板测评作品合集 产品介绍: M-KIHSE开发板: M-KIHSE开发板是一款基于进选时空K1(RISC-
    发表于 09-22 10:32
    【作品合集】润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评
    润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评作品合集 产品介绍: HH-SCDAYU800A 基于平头哥 TH1520 芯片,支持OpenHarmony 标准系统,版本为3.2/4.1;支持蓝牙
    发表于 09-19 14:09
    【作品合集】中科昊芯Core_DSC280025C开发板测评
    中科昊芯Core_DSC280025C开发板测评作品合集 产品介绍: Core_DSC280025C核心板使用了昊芯HXS320F28025CRISC-V DSP芯片,该芯片集成了吴芯自主研发
    发表于 09-18 10:52
    【作品合集】玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板测评
    玄铁Banana Pi BPI-RV2开发板测评作品合集 产品介绍: Banana Pi BPI-RV2 开源网关是⼀款基于矽昌 SF21H8898 SoC的设备,1 × 2.5 G WAN⽹络接
    发表于 09-17 10:58
    【作品合集】群芯闪耀Milk-V Duo S 开发板测评
    群芯闪耀Milk-V Duo S开发板测评作品合集 产品介绍: Milk-V Duo S 是 Duo 的升级型号,配备升级版 SG2000 主控制器、更大的 512MB 内存和更丰富的输入/输出功能
    发表于 09-16 11:03
    【作品合集】汇思博SEEK100开发板测评
    汇思博SEEK100开发板测评作品合集 产品介绍: EEK100开发板是基于展锐SL8541E设计的一款智能终端开发板。 SL8541E是一款高度集成的应用处理器,内置TD-LTE、LTE FDD
    发表于 09-15 10:24
    【作品合集】合众HZ-T536开发板测评
    合众HZ-T536开发板测评作品合集 产品介绍: HZ-T536_MiniEVM是一款基于全志T536系列处理器设计的工业评估板,集成了4核Cortex-A55和RISC-V E907协处理器。该
    发表于 09-12 09:37
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评
    矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评作品合集 产品介绍: 基于SG2002的RISCV AI视觉摄像头模块,可视化触摸屏UI操作,内置十余款APP,支持MaixPy+MaixCDK
    发表于 09-05 09:33
    【作品精选】2025电子发烧友开发板测评大赛作品合集!
    Core_DSC280025C开发板测评 润开鸿HH-SCDAYU800A开发板测评 视美泰M-K1HSE、3568开发板测评 飞凌嵌入式OK527N-C开发板
    发表于 09-03 15:24
    CW32L011口袋电源开箱测评
    CW32L011口袋电源开箱测评
    的头像 发表于 08-25 17:06 1196次阅读
    CW32L011口袋电源开箱<b class='flag-5'>测评</b>
    一颗 M12,见工业人心:从选型到价值的思考
    一个小小的 M12,可能只是机器上的一个零件,但它承担着数据、信号、动力的流通。 工程师的责任,不只是把它做对,更是让它在各种环境里都能“活得长久”。 这背后,不只是技术,还有对客
    的头像 发表于 08-12 15:34 892次阅读
    一颗 <b class='flag-5'>M</b>12,见工业人心:从选型到价值的思考
