随着工业4.0的深入推进,污水处理厂、化工厂、地下管廊及矿井等工业场景正加速向智能化、无人化转型。然而,这类环境往往具有区域跨度大、空间结构复杂、电磁干扰强等特点,给人员安全管理带来显著挑战:通信盲区可能导致人员失联,定位不准容易引发误判,传统巡检模式效率低下,这些都制约了安全管理的精细化提升。因此,构建一套覆盖全域、高精度、高可靠且能适应复杂电磁环境的人员定位管理系统,不仅是对人员安全的重要保障,更是实现工业场景数字化管理、提升应急响应能力、落实安全生产责任的必然选择。
在此背景下,上海兆越通讯技术有限公司基于对工业现场的深刻理解,融合精准感知、可靠连接与智能分析,结合自主研发的智能化管理平台与多元化定位技术矩阵,打造出全方位、可扩展、高可靠的人员定位解决方案。该方案通过数字化手段实现对人员位置、轨迹、状态的实时感知与智能预警,能够在复杂工业环境中提供高精度定位、区域准入管控、危险行为识别、应急救援调度等全流程能力。为各行业提供“精准定位、智能管控、高效救援”的全方位保障,助力企业实现安全管理的数字化升级与智能化转型。
多元化定位技术矩阵,适配全场景定位需求
上海兆越通讯摒弃单一技术局限,构建涵盖WIFI定位、WIFI探针定位、蓝牙系列定位、UWB超宽带定位及技术融合方案的多元化定位技术矩阵,可根据不同场景的精度要求、环境特性与成本预算,提供定制化定位选择。
- WIFI定位技术:低成本基础定位优选
依托现有WIFI网络基础设施,无需额外大规模部署专用硬件,实现低成本定位系统搭建。定位精度满足基础人员位置监控需求,适用于办公区域、大型厂区公共通道等对实时高精度定位要求较低的开阔环境。
核心产品:
产品名称 | 产品型号 | 功能说明 | 数量 |
人员定位系统软件 | MexonPLS | 定位平台 | 1 |
无线AP | MWP-6XX1 | 覆盖+定位无线AP | 依据现场数量 |
WIFI终端 | B6000智能手机终端 | 人员携带 | 按现场人数配置 |
- WIFI探针定位技术:大范围中等精度监测方案
基于IEEE 802.11无线通信协议,与现有WIFI网络生态高度兼容,无需特殊协议支持。定位精度可达6-10米,具备远距离信号覆盖能力,适合大型厂房、仓库等需要大范围监测的工业场景。
核心产品:
无线AP | MWP-6XX1-T | 探针定位+覆盖 | 依据现场数量 |
- 蓝牙系列定位技术:灵活适配不同使用场景
便携式 Beacon 信标技术
采用低功耗蓝牙(BLE)技术,无需复杂网络配置,内置长效电池使用寿命可达3-5年,维护成本极低。具备专业防水设计,可在潮湿、多尘等复杂工业环境稳定工作,可实现便捷高效定位。
核心产品:
蓝牙定位网关 | MWB-2521P(室外) MWB-1521P(室内) | 接收便携式Beacon 信标的上报数据 | 依据现场数量 |
便携式Beacon信标 | MWB-5502 | 人员携带 | 按现场人数配置 |
充电式蓝牙标签技术
定位精度提升至3-5米,一次充满电可持续使用30天,支持快速充电,适配生产车间、装配线等人员活动频繁、需实时位置追踪的高频使用场景。
核心产品:
蓝牙定位网关 | MWB-2521P(室外) MWB-1521P(室内) | 接收蓝牙标签的定位数据 | 依据现场数量 |
蓝牙定位标签 | MWB-55XX | 人员携带 | 按现场人数配置 |
Beacon信标 | MWB-55XX | 分布安装 | 按精度要求 |
- UWB超宽带定位技术:厘米级高精度定位标杆
定位精度达到10-30厘米,是目前精度最高的定位方案,可实现厘米级位置监控。具备超强抗电磁干扰能力,信号穿透障碍物能力突出,适配复杂工业电磁环境。通过超宽带脉冲信号传输,时间分辨率极高,支持多目标同时精确定位,无信号冲突问题。
核心产品:
UWB定位网关 | MWB-2521P(室外) MWB-1621P(室内) | 接收UWB标签的定位数据 | 依据现场数量 |
UWB定位标签 | MWB-56XX | 人员携带 | 按现场人数配置 |
5、技术融合方案:全场景精准覆盖
采用WIFI+蓝牙定位技术相结合的模式,整合两种技术优势,兼顾室内高精度定位与室外大范围覆盖需求,实现全场景无死角人员位置监控。
便携式Beacon信标 | MWB-55XX | 人员携带 | 按精度要求 |
无线AP | MWP-6XX1-T | 覆盖+探针定位 | 依据现场数量 |
MexonPLS 管理平台优势:四大维度赋能企业管理
1、布置灵活,全场景无缝适配
支持混合定位模式无缝切换,室内采用 UWB 实现厘米级高精度定位,室外通过 WIFI 扩展覆盖范围,确保全场景位置追踪无死角。针对不同区域定位需求差异化适配,办公区等低精度需求场景选用 WIFI 定位或 WIFI + 蓝牙综合定位,作业区等高精度需求场景切换为 UWB 超宽带定位或充电式蓝牙标签方案,灵活应对多样化场景需求。
2、部署成本可控,投入性价比高
支持分阶段部署,企业可根据实际需求逐步增加定位标签、网关等设备,避免一次性高额投入,有效降低资金压力。可直接利用企业现有无线网络基础设施(如工业级 AP),无需大规模新建硬件,极大减少初期设备采购与部署成本,实现资源高效利用。
3、高可靠性,适应恶劣工业环境
定位终端与网关采用 IP67 防护标准,能够从容应对潮湿、腐蚀、粉尘等恶劣工业环境,如成都高新污水处理厂案例中,MWB-2521P 网关在潮湿腐蚀环境下稳定运行。UWB 技术具备强抗电磁干扰能力,信号穿透性好、衰减低;蓝牙标签采用 RSSI 信号强度优化算法,确保三点定位法计算坐标稳定可靠,保障复杂环境下定位数据精准无误。
4、易维护性,降低运维管理成本
充电式蓝牙标签一次充电续航 30 天,MWB-55XX 工卡型标签续航持久,减少频繁充电维护工作量;Beacon 信标电池寿命达 3-5 年,无需日常充电,大幅降低维护频次。MexonPLS 管理平台操作简洁直观,支持人员与终端状态可视化监控,故障诊断与设备管理流程简化,降低运维人员技术门槛,让管理更省心高效。
按需定制,精准匹配核心需求
上海兆越人员定位系统秉持 “以客户需求为核心” 的理念,为不同行业、不同场景提供个性化选型方案:
核心需求 / 场景特点 | 推荐定位技术 | 适用场景 |
追求低成本基础定位 | WIFI 定位技术 | 办公区、大型厂区公共通道等对实时高精度定位要求较低的开阔环境 |
需大范围中等精度监测 | WIFI 探针定位技术 | 大型厂房、仓库等需要大范围监测的工业场景 |
注重低功耗、长续航,适配复杂环境 | 便携式Beacon信标技术 | 潮湿、多尘等复杂工业环境,或低频使用场景 |
要求中等精度且高频使用 | 充电式蓝牙标签技术 | 生产车间、装配线等人员活动频繁、需实时位置追踪的高频使用场景 |
需厘米级高精度定位,适配复杂电磁环境 | UWB超宽带定位技术 | 复杂工业电磁环境,或核心作业区域等对定位精度要求极高的场景 |
需兼顾室内外全场景覆盖 | WIFI+蓝牙技术融合方案 | 需要同时满足室内高精度定位与室外大范围覆盖需求的全场景环境 |
定位系统
10文章
665浏览量
37736 -
工业4.0
49文章
2079浏览量
125446
上海兆越人员定位系统,多元技术赋能,精准守护工业安全
