目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
5 使用SNMP转发
6 其他说明
7 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集DLT698电表数据数据
- 把采集的数据转成SNMP协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 配置VFBOX网关
- 打开VFBOX STUDIO软件。新建一个工程。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 新建设备,选择DLT698协议。
- 选择和电表连接的网关上的串口。波特率设置成和电表保持一致。以实际电表的波特率为准,一般是1200或者2400,偶校验。有的电表是9600.
- 输入12位的电表表号。必须是12位。不能确认可找电表厂家确认。如果网关只连接了一个电表,也可以输入AAAAAAAAAAAA,作为广播表号进行单个电表测试。
- 按如下顺序,添加要采集的数据。可添加多个数据。
- 如下为采集电表的三相电压。
- 完成上述配置后,点击“下载”,把工程下载到网关中,点击“查看数据”,查看网关采集到的数据情况。
5 使用SNMP转发 - 点击SNMP,启用设置Yes。
- 点击MIB,按如下顺序增加标签,点击OK
- 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
6 其他说明
- 如下可以修改网关串口的波特率。
- 如果不能采集到电表的数据。可在检查一下这几个参数配置。1)网关和电表的波特率是否一致。一般电表是1200或者2400,偶检验。2)电表的表号是否正确。如果不能确定,可以输入12个A,进行测试。
- 有的698电表是9600,偶校验的配置。表号是电表标签No.的后10位加00组成12位表号。
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
SNMP
125浏览量
30754
SNMP设备数据 转 SNMP项目案例
opc ua设备数据 转 SNMP项目案例
bacnet mstp设备数据 转 SNMP项目案例
DLT645电表数据 转SNMP项目案例
modbus设备数据 转 SNMP项目案例
DTL698电表数据转IEC104协议项目案例
DTL698电表数据保存到MySQL数据库协议项目案例
电表数据飞跃:耐达讯RS232转Profinet的协议转换技术揭秘
SNMP协议在设备监控中的使用
DTL698电表数据 转 SNMP协议项目案例
