在航空航天、电力化工、高端制造等领域,高温环境下的结构应变测量是评估部件安全性、优化设计及预测寿命的核心手段。无论是捕捉瞬时载荷下形变响应的高温动态应变测量,还是监测稳态工况下应力分布的高温静态应变测量,测试前的热循环预处理均为不可或缺的关键环节。热循环通过模拟实际温度波动场景,消除系统误差、稳定测量基线、暴露潜在隐患,为精准获取应变数据筑牢基础。本文结合NASA(美国国家航空航天局)与ASTM(美国材料与试验协会)的权威文献,系统阐述热循环处理的必要性,并探讨中周航工高温应变片在该领域的适配能力与应用价值。
一、高温应变测量前热循环处理的核心必要性
(一)消除残余应力与热输出偏差,校准测量基线
高温应变测量系统由应变敏感元件粘贴或焊接组件及信号传输组件构成,各部分材料热膨胀系数存在差异,且在加工、安装过程中易残留内应力。未经热循环处理时,这些残余应力会在高温环境下逐步释放,叠加材料热胀冷缩效应,产生虚假热输出,导致应变数据失真。
ASTM E1319《高温静态应变测量指南》明确指出,对于变温环境下的应变测量,需通过原位热循环生成热输出数据,且应缓慢进行热循环以实现均匀加热,重复循环直至获得满意的重复性,通常至少需要三次循环。该标准6.5.3条款原文载明:“For strain measurements made under varying temperature conditions, thermal output data shall be generated by in-situ thermal cycling. The thermal cycling shall be performed slowly to ensure uniform heating, and repeated until satisfactory repeatability is achieved, generally a minimum of three cycles.” 标准强调,热输出与滞后效应在相同测试条件下虽具备一定重复性,但测试条件的微小变化便可能导致其突变,而热循环预处理能提前固化这种响应规律,为后续温度补偿提供精准依据。NASA在高温应变传感器研发中也发现,Fe-Cr-Al、Pd-Cr等耐高温应变合金虽能承受超高温环境,但存在显著表观应变,需通过热循环结合补偿技术抵消偏差,确保电阻变化仅与实际应变相关。
(二)稳定材料与结构响应,模拟实际工况适应性
高温应变测量的核心需求是反映部件在实际服役环境中的真实形变,而实际工况往往伴随周期性温度波动。热循环预处理可模拟这种温度交替效应,促使测量系统及被测件达到热稳定状态,避免测试初期因材料热行为不稳定导致的测量偏差。
NASA对PdCr温度补偿型应变片的测试研究表明,在Inconel 100镍基高温合金试样上,焊接式与火焰喷涂式PdCr应变片的表观应变响应在数次热循环后趋于稳定,而钛基复合材料(TMC)试样则需更多循环次数才能消除热应变响应的波动性,这一过程通过高温引伸计验证了热循环对稳定材料热行为的关键作用。对于动态应变测量,NASA在高超音速飞行器引擎测试中发现,热循环能提前暴露应变片与被测件连接部位的潜在失效风险,如热膨胀不匹配导致的粘接松动、涂层剥落等,这些问题在瞬时高温动态载荷下会急剧放大,引发测量系统失效。
(三)区分热应变与机械应变,保障测量精准度
高温环境下,被测件的形变由热应变(温度变化引发)与机械应变(载荷作用引发)叠加而成,精准区分二者是高温应变测量的核心难题。热循环预处理通过在无机械载荷条件下反复升降温,记录不同温度点对应的应变输出,构建热应变-温度曲线,为后续测量中剔除热应变干扰、提取纯机械应变提供数据支撑。
ASTM E2368《应变控制热机械疲劳测试规范》要求,在热机械疲劳试验前,需通过热循环测量试样在最低、平均及最高温度下的杨氏模量,明确热应变与机械应变的耦合关系,确保试验数据能准确反映材料在热-力复合载荷下的疲劳特性。该标准原文提及:“Prior to thermomechanical fatigue testing, the Young's modulus of the specimen at minimum, average, and maximum temperatures shall be measured through thermal cycling to clarify the coupling relationship between thermal strain and mechanical strain. Thermal cycling shall simulate the temperature range and heating/cooling rate of actual working conditions, and repeated until the thermal behavior of the specimen stabilizes.” NASA在对比PdCr应变片与传统高温引伸计性能时,通过热循环计算出热膨胀应变,其结果与引伸计测量值高度吻合,证明热循环预处理是实现热应变与机械应变解耦的有效手段。
二、权威文献资料支撑及核心内容摘录
(一)NASA文献资料
资料1:《High-Temperature Extensometry and PdCr Temperature-Compensated Wire Resistance Strain Gages Compared》(NASA-TM-2005-214297)
具体内容:该文献通过实验对比PdCr双元件温度补偿电阻应变片与传统高温引伸计的性能,在800℃下对Inconel 100镍基合金及SCS-6/Ti-15-3复合材料进行测试。研究发现,两种材料表面的PdCr应变片表观应变响应均需通过热循环实现稳定性,Inconel 100试样在数次循环后表观应变重复性达标,而复合材料试样需更多循环次数抵消热应变波动;通过热循环计算的热膨胀应变与引伸计测量值一致性优异,验证了热循环在热应变校准中的必要性。同时指出,未经热循环的应变片在高温动态载荷下易出现数据漂移,无法满足航空发动机等高端场景的测量需求。
资料2:《High-Temperature Strain Measurement Techniques: Current Developments and Challenges》(NASA-CR-190866)
具体内容:该文献聚焦NASA高超音速飞行器(NASP计划)高温应变测量技术研发,针对2000°F以上极端环境,分析了电阻应变片的技术瓶颈。文中强调,高温应变片在安装前需通过热循环预处理消除制造过程中的内应力,尤其对Fe-Cr-Al、Pd-Cr等合金应变片,热循环能优化其表观应变特性,配合补偿技术可实现精准测量;对于复合材料被测件,热循环是暴露界面热膨胀不匹配问题的关键手段,避免在飞行过程中因温度骤变导致应变片脱落或数据失效。
资料3:《Strain Sensing Technology for High Temperature Applications》(NASA-TM-106662)
具体内容:该文献综述了高温应变测量技术的现状与局限,指出400℃以上静态应变传感器存在电阻稳定性差、数据漂移严重等问题。文中提及,NASA在引擎热端部件测试中,通过三次以上热循环预处理,使应变片电阻值趋于稳定,消除了时间依赖性漂移;对于动态应变测量,热循环能模拟引擎启停过程中的温度冲击,提前筛选出抗疲劳性能不足的应变元件,确保在瞬时高温动态载荷下的测量可靠性。
(二)ASTM文献资料
资料1:ASTM E1319-98(2003)《Standard Guide for High-Temperature Static Strain Measurement》
具体内容:该标准明确了高温静态应变测量的技术要求,其中6.5.3条款针对热补偿与瞬态效应指出,变温环境下需通过原位热循环记录热输出数据,热循环过程应缓慢进行以保证温度均匀性,重复循环直至数据重复性满足要求(通常不少于3次)。标准强调,热输出是温度的函数,未经热循环校准的测量系统,其热输出偏差可能导致应变测量误差超过允许范围,尤其在高温静态载荷长期监测中,这种偏差会随时间累积,影响结构安全评估的准确性。
资料2:ASTM E2368-24《Standard Practice for Strain Controlled Thermomechanical Fatigue Testing》
具体内容:该标准规范了应变控制热机械疲劳测试的流程,要求测试前通过热循环测量试样在不同特征温度下的杨氏模量,明确热应变与机械应变的耦合规律。标准规定,热循环需模拟实际工况的温度范围与升降温速率,通过多次循环使试样热行为稳定,确保测试过程中温度与应变场均匀可控。该标准将热循环预处理作为区分热应变与机械应变的核心手段,为高温下材料疲劳性能评估提供了标准化依据。
三、中周航工高温应变片的适配性及应用表现
中周航工针对高温应变测量场景,研发了系列适配热循环预处理的高温应变片,其中ZFH650型管道专用焊接式半桥应变片在工业高温管道监测中表现突出,完美契合热循环预处理需求,兼顾测量精准度与工况适应性。
在热循环稳定性方面,ZFH650型应变片采用Fe-Cr-Al系专属高温合金作为敏感栅材质,搭配氧化铝抗介质冲刷涂层,该涂层经实验验证可在550℃~650℃环境下承受500次循环氧化仍保持结构致密,能有效阻隔高温介质侵蚀与元素扩散,可将热循环过程中的表观应变偏差控制在±5με/℃以内。其热输出稳定性经3次以上标准热循环验证(符合ASTM E1319要求),在-20℃~650℃宽温域内应变测量误差≤±2%,完全满足ASTM E1319标准对高温静态应变测量的精度规范。针对高温动态应变测量的瞬时响应需求,该应变片采用焊接式安装结构,焊接界面经热循环预处理后形成致密扩散层,抗热冲击能力显著提升,可承受±100℃/min的升降温速率冲击,能稳定抵御反复温度波动引发的热应力,彻底规避粘接式应变片在动态载荷下易出现的脱落、剥离问题,在额定工况下使用寿命不低于1年,适配电厂再热蒸汽管道(540℃~560℃)、化工反应釜出料管道(400℃~600℃)等高温动静态复合工况。
在热循环与测量流程的适配性上,中周航工ZFH650型应变片支持按ASTM E1319、E2368标准要求的热循环参数(升温速率5℃~20℃/min、循环次数3~5次、恒温时间10~30min/段)进行预处理,其半桥结构可直接搭配补偿应变片(同材质、同结构),实现与NASA研究中双元件补偿技术同源的精准热补偿逻辑,能有效剔除热应变干扰,使机械应变提取精度提升至±3με。在某电厂实测案例中,该应变片经5次650℃峰值热循环预处理后,对焊缝部位静态应力集中的捕捉误差≤4%,对管道振动动态应变的响应延迟≤1ms,数据稳定性与同期采用的进口PdCr应变片持平,且在循环氧化环境下的涂层完好率优于同类产品,为设备全生命周期安全监测提供精准、长效的数据支撑,助力实现状态检修优化与早期安全风险预警。
针对航空航天等领域极端高温动态应变测量需求,中周航工ZP系列高温动态应变片展现出极强的热循环适配能力与环境耐受性,其耐受温度可达1038℃,能精准匹配NASA提及的高超音速飞行器引擎(约1093℃)等极端场景,填补了国内超高温动态应变测量领域的产品空白,性能可对标美国HPI公司HF系列高温应变片,打破了国外企业的技术垄断。该系列应变片采用优化配比的Pd-W系高温合金敏感栅,搭配高密度抗氧化涂层,经实验验证可在800℃~1038℃区间承受300次以上循环氧化,仍能保持敏感栅结构完整与信号稳定性,完美契合ASTM E2368标准对热机械疲劳测试的循环稳定性要求。
在热循环预处理适配性方面,ZP系列动态应变片支持模拟航空发动机启停的极端热冲击循环参数(升温速率可达±150℃/min、循环次数3~5次、峰值温度1038℃),经该流程预处理后,可有效消除敏感栅制造及安装过程中残留的内应力,将表观应变偏差控制在±4με/℃以内,显著优于传统Fe-Cr-Al系应变片。其独特的动态响应优化设计,在热循环稳定后,应变响应延迟≤0.5ms,能精准捕捉极端高温下瞬时动态载荷引发的形变,且在反复热循环与动态载荷耦合作用下,焊接式安装界面的剥离风险降低80%以上。在某航空发动机涡轮叶片动态应变实测中,ZP系列应变片经5次1038℃峰值热循环预处理后,对叶片高速旋转产生的动态应变捕捉误差≤3%,数据一致性与进口同类产品相当,为航空发动机高温部件的设计优化与寿命评估提供了可靠数据支撑。
四、结语
高温静、动态应变测量前的热循环预处理,是消除系统误差、稳定测量基线、保障数据精准的核心前提,其必要性已得到NASA航空航天测试实践与ASTM标准化规范的双重验证。热循环通过模拟实际温度波动,不仅能校准热输出偏差、区分热应变与机械应变,更能提前暴露测量系统的潜在失效风险,为高温应变测量的可靠性筑牢防线。中周航工ZFH650型半桥静态高温应变片以及ZP系列等高温动态应变片,凭借针对性的材质设计、结构优化与温度自补偿能力,分别适配工业高温静动态复合工况与航空航天极端高温动态工况,均能完美适配热循环预处理流程,在不同高温场景中实现了精准、稳定的应变监测。其中ZP系列更打破了超高温动态应变测量领域的国外技术垄断,为高端制造领域的高温结构安全评估提供了有力技术支撑。未来,随着高温测量场景的不断拓展,热循环预处理的标准化与应变片的适配性优化,将成为高温应变测量技术升级的核心方向。
测量
10文章
5719浏览量
116968 -
飞行器
13文章
844浏览量
47875
高温应变测量前热循环处理的必要性及应用实践
