高速CMOS四双向开关 CD54HC4066、CD74HC4066 和 CD74HCT4066 深度解析
lhl545545 2026-01-16 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子系统设计中,高速、低功耗且性能稳定的开关器件至关重要。TI 公司的 CD54HC4066、CD74HC4066 和 CD74HCT4066 系列高速 CMOS 四双向开关,因其卓越的性能和广泛的应用场景,备受电子工程师们的青睐。今天,我们就来深入剖析这些器件的特性、应用及使用过程中的关键要点。
文件下载:cd74hct4066.pdf
特性亮点剖析
宽电压范围
这些器件具备宽模拟输入电压范围,达到 0V - 10V,这使得它们能够适应多种不同的信号电平,为设计带来了极大的灵活性。无论是处理低电压的数字信号还是高电压的模拟信号,都能轻松应对。
低导通电阻
导通电阻是衡量开关性能的重要指标之一。在不同的电源电压下,该系列器件表现出极低的导通电阻。当 (V{CC}=4.5V) 时,导通电阻为 25Ω;当 (V{CC}=9V) 时,导通电阻降至 15Ω,这种低导通电阻特性能够有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号传输的效率和质量。
快速开关和传播延迟
快速的开关速度和传播延迟时间是该系列器件的一大优势。在实际应用中,快速的开关响应能够确保信号的及时切换和处理,满足高速电子系统的需求。这对于那些对信号实时性要求较高的应用场景,如高速数据采集、通信系统等,尤为重要。
低关断泄漏电流
低关断泄漏电流意味着在开关处于关断状态时,几乎不会有电流泄漏,从而降低了功耗,提高了系统的稳定性和可靠性。这对于一些对功耗敏感的应用,如电池供电的便携式设备,具有重要意义。
宽工作温度范围
该系列器件能够在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。无论是在极寒的户外环境还是高温的工业现场,都能确保稳定可靠的性能,为不同领域的应用提供了坚实的保障。
此外,HC 类型支持 2V 至 10V 的电源电压操作,并且在 (V{CC}=5V) 和 10V 时,具备 (N{IL}=30%),(N{IH}=30%) (V{CC}) 的高抗噪声能力;HCT 类型则与 LSTTL 输入逻辑直接兼容,输入电压 (V{IL}=0.8V)(最大),(V{IH}=2V)(最小),同时满足 CMOS 输入兼容性要求,在 (V{OL})、(V{OH}) 时 (I_{1} ≤1μA)。
多样的应用领域
信号切换与复用
在模拟信号处理方面,这些开关可用于信号选通、调制器、静噪控制、解调器、斩波器和换向开关等,实现对模拟信号的灵活切换和复用。在数字信号处理中,它们也能发挥重要作用,如实现模数和数模转换过程中的信号切换。
数字控制
通过数字信号对频率、阻抗、相位和模拟信号增益进行精确控制,为电子系统的智能化控制提供了有力的手段。
楼宇自动化
在楼宇自动化系统中,可用于控制各种设备的开关和信号传输,提高系统的自动化程度和管理效率。
内部结构与工作原理
这些器件内部集成了四个独立的数字控制模拟开关,采用硅栅 CMOS 技术制造。这种技术使得器件在实现类似于 LSTTL 的高速运行的同时,还能保持标准 CMOS 集成电路低功耗的优点。开关的导通特性与金属栅 CD4066B 器件相似,具有线性导通电阻的特点。每个开关通过其控制输入端的高电平电压来开启,实现信号的导通和切断。
引脚及功能说明
PIN NAME NO. TYPE (1) DESCRIPTION
1Y 1 I/O Input/Output for Switch 1
1Z 2 I/O Input/Output for Switch 1
2Z 3 I/O Input/Output for Switch 2
2Y 4 I/O Input/Output for Switch 2
2E 5 I Control pin for Switch 2
3E 6 I Control pin for Switch 3
GND 7 - Ground Pin
3Y 8 I/O Input/Output for Switch 3
3Z 9 I/O Input/Output for Switch 3
4Z 10 I/O Input/Output for Switch 4
4Y 11 I/O Input/Output for Switch 4
4E 12 I Control pin for Switch 4
1E 13 I Control pin for Switch 1
VCC 14 - Power Pin
(1) Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output.
性能参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全可靠运行至关重要。例如,直流开关电流在 (V{I} < -0.5V) 或 (V{I} > V_{CC} + 0.5V) 时,范围为 -20mA 至 20mA;最大结温(塑料封装)为 150°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件面临的一个重要问题,该系列器件的人体模型(HBM)ESD 额定值为 ±500V,带电设备模型(CDM)为 ±200V。在实际使用中,必须采取适当的 ESD 防护措施,以避免器件受到 ESD 损伤。
热信息
热性能也是影响器件性能和可靠性的关键因素之一。不同封装的器件具有不同的结到环境热阻,如 CD74HCx4066 的 D(SOIC)封装为 108.4°C/W,PW(TSSOP)14 引脚封装为 133.9°C/W。在设计散热方案时,需要充分考虑这些热阻参数,确保器件在正常工作温度范围内运行。
推荐工作条件
推荐工作条件为器件的正常工作提供了指导。例如,CD54 和 74HC 类型的电源电压范围为 2V - 10V,CD54 和 74HCT 类型为 4.5V - 5.5V;模拟开关 I/O 电压范围为 0V - (V_{CC});环境温度范围为 -55°C - 125°C 等。在设计过程中,应尽量使器件工作在推荐工作条件范围内,以保证其性能和可靠性。
电气和开关特性
电气特性
不同类型的器件(HC 和 HCT)在电气特性上存在一定差异。例如,在输入电压方面,HC 类型在不同温度和电源电压条件下有不同的取值范围;HCT 类型的高电平输入电压 (V{IH}) 在 4.5V - 5.5V 电源电压下为 2V,低电平输入电压 (V{IL}) 为 0.8V。导通电阻也是一个重要的电气特性,不同电源电压和温度条件下,导通电阻会有所变化。
开关特性
开关特性包括传播延迟时间、开关导通和关断延迟时间等。这些特性对于信号的及时切换和处理至关重要。例如,在不同的电源电压和负载电容条件下,传播延迟时间会有所不同。在设计高速电子系统时,需要仔细考虑这些开关特性,以确保系统的性能满足要求。
模拟通道规格
开关频率响应带宽
在 -3dB 时,开关频率响应带宽可达 200MHz,这表明该系列器件能够处理高频信号,适用于高速信号处理和通信应用。
串扰
任意两个开关之间的串扰为 -72dB,低串扰特性能够有效减少信号之间的干扰,提高信号传输的质量和可靠性。
总谐波失真
在不同的信号频率和幅度条件下,总谐波失真较小,如在 1kHz、(V{IS} = 4V{PP}) 时,HC 类型为 0.022%,HCT 类型为 0.023%。这保证了信号的失真度较小,能够准确地传输和处理信号。
控制到开关的馈通噪声
控制到开关的馈通噪声是衡量开关性能的一个重要指标。在不同的电源电压下,馈通噪声不同,如在 (V_{CC}=4.5V) 时,为 200mV(HC)和 130mV(HCT)。低馈通噪声能够确保控制信号对开关的影响较小,提高开关的稳定性和可靠性。
测试电路与注意事项
文档中提供了多种模拟测试电路,如串扰测试电路、频率响应测试电路、总谐波失真测试电路等。在进行器件测试时,应严格按照这些测试电路的要求进行操作,以确保测试结果的准确性。同时,在使用这些器件时,还需要注意 ESD 防护,避免器件受到静电放电的损伤。此外,由于器件的性能参数会受到温度、电源电压等因素的影响,在设计过程中需要充分考虑这些因素的变化,采取相应的补偿和优化措施,以保证系统的稳定性和可靠性。
总结
CD54HC4066、CD74HC4066 和 CD74HCT4066 系列高速 CMOS 四双向开关以其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的技术参数,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解这些器件的特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,同时注意测试和防护等方面的问题,以确保设计出高性能、高可靠性的电子系统。你在使用这些开关器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CD4066的奇怪问题
    74HC373控制CD4066,从74HC373输出电压正常,CD4066的控制端电压也正常,但是CD4066的输入输出端不正常,会有2.
    发表于 11-16 15:22
    开关器件模拟开关CD4066BM
    开关器件 模拟开关CD4066BM:开关CD74HC
    发表于 10-29 06:23
    74HC4066/74HCT4066 pdf datashe
    The 74HC4066 and 74HCT4066 are high-speed Si-gateCMOS devices and are pin compatible
    发表于 07-14 17:48 102次下载
    CD54HC4066,CD74HC4066,CD74HCT4
    The ’HC4066 and CD74HCT4066 contain four independent digitally controlled analog switches that use
    发表于 08-16 17:55 25次下载
    CD74HCT4066 高速 CMOS 逻辑双向开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cd74hct4066相关产品参数、数据手册,更有cd74hct4066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cd74hct4066真值表,cd74h
    发表于 08-22 11:14
    <b class='flag-5'>CD74HCT4066</b> <b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>CMOS</b> 逻辑<b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>开关</b>
    CD74HC4066 高速 CMOS 逻辑双向开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)cd74hc4066相关产品参数、数据手册,更有cd74hc4066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,cd74hc4066真值表,cd74hc40
    发表于 08-22 10:58
    <b class='flag-5'>CD74HC4066</b> <b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>CMOS</b> 逻辑<b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>开关</b>
    CD74HCT4066-Q1 汽车类高速 CMOS 逻辑双向开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CD74HCT4066-Q1相关产品参数、数据手册,更有CD74HCT4066-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CD74HCT4066-Q1真值表,
    发表于 08-28 10:57
    <b class='flag-5'>CD74HCT4066</b>-Q1 汽车类<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>CMOS</b> 逻辑<b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>开关</b>
    CD54HC4066 高速 CMOS 逻辑双向开关
    电子发烧友网为你提供TI(TI)CD54HC4066相关产品参数、数据手册,更有CD54HC4066的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CD54HC4066真值表,CD54HC40
    发表于 12-07 16:35
    4路双向开关AiP74HC4066 AiP74HCT4066
    AiP74HC4066AiP74HCT4066规格书下载
    发表于 08-16 11:17 3次下载
    CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS单稳态多谐振荡器的详细解析
    的头像 发表于 11-26 15:06 2132次阅读
    高速CMOS逻辑可重触发单稳态多谐振荡器:CD54/74HC123、CD54/74HCT123、CD74HC423、CD74HCT423深度解析
    的头像 发表于 11-27 18:55 2972次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CMOS</b>逻辑<b class='flag-5'>双</b>可重触发单稳态多谐振荡器:<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HC</b>123、<b class='flag-5'>CD54</b>/<b class='flag-5'>74HCT</b>123、<b class='flag-5'>CD74HC</b>423、<b class='flag-5'>CD74HCT</b>423<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    CD74HCT4066-Q1:汽车级高速CMOS逻辑双向开关的全面解析
    的头像 发表于 01-15 13:55 652次阅读
    高速CMOS译码器:CD74HC137、CD74HCT137、CD54HC237、CD74HC237、CD74HCT237的深度解析
    的头像 发表于 01-16 15:00 857次阅读
    探索CD54HC4066CD74HC4066CD74HCT4066高速CMOS逻辑通道双边开关的卓越性能
    的头像 发表于 01-16 15:15 529次阅读
    CD54HC221、CD74HC221、CD74HCT221:高速CMOS单稳态多谐振荡器的深度解析
    的头像 发表于 01-19 16:25 671次阅读
