探索 Murata LFB215G12SG8A178 芯片滤波器:特性与应用
在电子设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能有效过滤信号,确保设备的稳定运行。今天,我们将深入探讨 Murata 公司的 LFB215G12SG8A178 芯片滤波器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:LFB215G12SG8A178.pdf
产品基本信息
LFB215G12SG8A178 目前处于量产阶段,并且是推荐产品,同时符合 ROHS 和 REACH 标准。在应用方面,它适用于多种领域,像消费设备、工业设备、医疗设备 [GHTF A/B] 以及移动电子设备等。不过,对于一些特定应用,需要参考官网和规格书等资料,确认实际产品的性能和可靠性后再使用。而对于不适合的应用场景,一定要仔细阅读并遵守“使用注意事项”。
外观与包装
外观尺寸
该滤波器外观小巧,尺寸为 2.00x1.25mm,厚度最大为 1.05mm,还带有 A 方向输入标记。这种紧凑的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,大家在设计时可以充分利用其小巧的优势。
包装规格
它采用 180mm 压纹带包装,标准包装数量为 4000 个。这种包装形式方便进行自动贴片安装,提高生产效率。
产品特性
小型化设计
基于陶瓷多层技术,它是超小型、低轮廓、轻量化的芯片滤波器,属于极小的带通滤波器。这一特性使得它在对空间和重量要求较高的设备中具有很大的优势,比如一些可穿戴设备或者小型手持设备。
无需调整
绝对无需调整,这意味着在使用过程中可以节省大量的调试时间和成本,提高了设计的便捷性和效率。
可回流焊接
能够进行回流焊接,方便与其他电子元件一起进行焊接组装,适应现代电子产品的大规模生产需求。
适合自动安装
提供卷带包装,可用于自动安装,进一步提高了生产的自动化程度和效率。
产品规格参数
电气性能
- 中心频率:标称中心频率(fo)为 5125.00MHz,带宽(BW)为 fo±225.00MHz,适用于 WiFi 应用。在这个频率范围内,它能有效地过滤信号,保证信号的质量。
- 插入损耗:在带宽内,插入损耗在 25℃ 时最大为 1.50dB,在 -40 至 +85℃ 时最大为 1.80dB。较低的插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能更好地保持信号的强度。
- 衰减:在 4200.00MHz 时衰减绝对值最小为 25.0dB,在 2x(fo±225)MHz 时衰减绝对值最小为 17.0dB。良好的衰减特性可以有效地抑制不需要的信号,提高信号的纯度。
- 纹波和 VSWR:纹波最大为 1.2dB,电压驻波比(VSWR)最大为 2.0。这些参数反映了滤波器的信号稳定性和匹配性能。
- 阻抗和功率容量:特性阻抗标称值为 50Ω,功率容量为 500mW,能满足大多数电子设备的功率需求。
工作条件
工作温度范围为 -40℃ 至 85℃,这使得它在不同的环境条件下都能稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
注意事项
这份数据手册是从村田制作所的网站下载的,其规格可能会在没有事先通知的情况下进行更改,或者产品可能会停产。所以在订购之前,一定要与销售代表或产品工程师进行确认。而且,由于手册空间有限,只提供了典型规格,在订购前最好查看产品规格书或咨询产品规格批准表。
Murata 的 LFB215G12SG8A178 芯片滤波器凭借其出色的特性和性能,在消费、工业、医疗和移动电子等多个领域都有广阔的应用前景。大家在进行电子设备设计时,可以根据实际需求考虑是否选用这款滤波器。你在使用类似滤波器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
