TDK 作为全球化的电子解决方案供应商,在汽车电子这一高速发展的领域中持续深耕,始终为各类前沿产品提供强大支持。在高功率、小型化技术趋势日益凸显的 ADAS 领域,对 PoC、总线通信场景相关产品有着广泛的需求,TDK 凭借深厚的技术积淀与创新实力,均能提供成熟且可靠的产品解决方案,精准满足客户对高性能、高可靠性以及小型化的不懈追求。
TDK 四大元件为 ADAS 赋能,让智驾行稳无忧
ADL 系列 - 宽频高阻抗、优异直流叠加的车规 PoC 电感
针对 PoC 应用,TDK 推出 ADL 系列电感,专为多样化电流与滤波场景设计。该系列采用独特绕线结构,在宽频带内保持高阻抗特性并具备优异的直流叠加性能;通过金属端子焊接与全自动化生产工艺,既保证高质量与高一致性,又进一步提升产品可靠性。产品符合 AEC Q200 认证要求,支持最高工作温度 155°C,可适用于严苛的车载环境。
为更好满足日益增长的车载应用需求,TDK 推出 ADL3225V 系列单电感方案,可替代传统的多电感组合,在简化设计的同时确保信号传输的稳定与可靠。随着车载接口传输速度与系统复杂度的持续提升,PoC 应用愈发广泛,例如集成 LVDS 传输功能的车载摄像头系统。而针对不同电路的电流承载能力与通信速率要求,TDK 可提供丰富的产品组合,助力客户灵活优化滤波方案并提升系统性能。
ACT 系列 - 抑振铃、保障信号完整性的 CAN FD 共模滤波器
针对高速 CAN FD 系统,TDK 推出 ACT1210D 系列共模滤波器。该系列采用独特绕组工艺的专有结构设计,实现业界领先的模式转换特性(Ssd21),并通过优化漏电感与寄生电容,有效抑制振铃,因此尤其适用于对信号完整性要求更高的 CAN FD应用。
在制造工艺方面,ACT1210D 系列采用金属端子与激光焊接技术,确保连接可靠,并能在 40°C 至 150°C 的宽温范围内稳定工作。随着 CAN FD 系统传输速率的提升,对振铃抑制的要求不断提高,ACT1210D 系列可满足相关 IEC/CiA 规范。未来,TDK 亦将持续完善车载通信用共模滤波器的产品布局,为客户提供更全面的解决方案与服务支持。
TDK 开发了用于汽车 ADAS 的薄膜金属功率电感 TFM 系列。该系列采用先进薄膜工艺与更高饱和磁通密度的金属磁性材料,在实现小型化与薄型化的同时,具备优异的直流重叠特性。随着 ADAS 性能的快速提升,系统架构中所使用的元器件数量也相应增加,而 TFM 系列的小型化设计可有效节省电路板安装空间;以 TFM1608/201210ALMA 为例,其安装面积较传统产品显著减小。
作为车规级产品线的新成员,TFM-BLEA 系列在性能上进一步优化:与同尺寸产品相比具有更低的直流电阻(RDC)和更高的电流承载能力,显著提升车载高负载区域的电源效率;此外,通电情况下温升更低、发热更小,有利于系统散热设计,并可替换为更小尺寸的电感,进一步缩减安装面积。
YFF 系列 - 低 ESL 且耐大电流、改善 EMC 表现的车规三端子滤波器
随着汽车在安全性、舒适性和信息娱乐方面功能不断扩展,车辆已不仅限于“行驶、转向、停车”等基本操作,还集成了碰撞预警、车道偏离警告、行人检测等安全相关功能。支撑这些功能的高级驾驶辅助系统(ADAS)需处理大量数据,致使系统中电子元件数量增加并产生更高频率的噪声。
为抑制异常电压波动与高频噪声,我们建议在 ADAS 的 SoC 周边、车载 PMIC 与传感器 ECU 等关键位置采用 YFF AC/AF 系列三端子滤波器。该系列满足车载 AEC Q200 要求,采用贯通式结构,具有低 ESL 和耐大电流特性,少量使用即可显著改善EMC 表现,利于基板小型化并提升整机性能。
TDK
19文章
789浏览量
82822 -
电感
54文章
6293浏览量
106650 -
adas
311文章
2341浏览量
212118
原文标题:为ADAS赋能,让智驾行稳无忧
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
四维图新与京东科技达成战略合作
TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想之选
四大核心优势,西格电力防逆流方案成为光伏企业首选
TDK TFM201208BLE电感:特性、应用与使用提醒
探索TDK MHQ1005075HA高频电感:特性、应用与使用要点
TDK ERUC23 ERU耦合电感:特性、应用与设计要点
TDK PTC热敏电阻:低压应用加热元件样本套件解析
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南
TDK TFM201208BLF电感:电源电路的理想之选
龙芯工业主板选型参考:四大优质产品与核心优势解析
RFID技术在中国的四大成熟应用领域:从识别到智能赋能
选择FOSAN富捷科技:四大价值维度,定义电子供应链可靠标准
空气是如何“钻空子”的?压铸件气密检测泄漏的四大元凶
华盛昌红外热像仪DT-9898PRO+在工业领域的四大应用案例
TDK 2025财年:中国贡献54%,对磁元件有何启示?
TDK四大元件在ADAS领域的应用优势
