导读:在当今半导体制造业追求更高精度的趋势中,光源技术扮演着至关重要的角色,其传输效率、均匀性与稳定性都直接关系到最终产品的性能与良率。传统的光纤在应对大功率、宽光谱及复杂光路耦合需求时,常面临效率衰减、耦合复杂和物理损伤等局限。液态光导(液体光纤/液体光导)借其独特的光学结构与卓越的物理性能,正成为连接高性能光源与半导体设备间的有力工具,为提升传输效率、确保光照均匀性及优化检测精度提供了创新解决方案。
一、液态光导:结构组成、传输原理及传统光纤方案优势对比
液态光导,也被称为液芯光导或液体光纤,其核心功能与传统的玻璃光纤束相同,即引导光源从一端高效传输至另一端。液态光导由高折射率液态光学材料构成内芯,外部包裹着低折射率的柔性塑料包层管。这种折射率差使得光线在液态芯与塑料包层的界面上发生全内反射,实现低损耗传输。
相较于需要将成百上千根纤细玻璃光纤捆绑成束以实现大通光口径的传统方案,单根液态光导的芯径可以轻松做到2毫米至10毫。这一设计从根本上消除了光纤束内部不可避免的间隙损耗和复杂的端面粘合工艺,实现了更高的光通量和更简单的系统集成。
二、五大核心优势拆解:在半导体及其他精密光学领域的多方面优势
高透过率与宽光谱适应性:
特制的液态芯材使其能够高效传输从深紫外(低至220nm)到近红外(高达2000nm)的广阔光谱范围,极大地提高了设备的灵活性与兼容性。
卓越的均匀性与稳定性:
单一大口径液芯结构输出的光斑具有极佳的均匀性,对于需要均匀照明的晶圆缺陷检测或曝光工艺至关重要。同时,其材料和结构保证了长期使用的光学稳定性,工业寿命可长达十年。
出色的灵活性与耐用性:
液态光导具有良好的柔韧性,可在一定范围内弯曲而不像玻璃光纤那样易断裂,更能耐受高能辐射的LED、汞灯和激光应用的环境。
灵活的长度与耦合配置:液态光导的长度可根据实际需求定制,从短至0.23cm的连接器到长达20m的远距离传输线缆。而多极耦合配置允许在单一大口径端(如8mm)与多个小口径分支端(如3mm)之间灵活配置光路。既可实现将多路独立光源(如不同波长的激光)合成一束光源,也可将单一光源高效分光至多个工作点,显著简化了复杂光学系统的架构。
三、友思特液态光导产品矩阵:液态光导关键性能参数与应用场景适配
为满足半导体制造中不同工艺环节的特定需求,友思特液态光导发展出多个系列,其关键性能对比如下表所示:
四、半导体制造全流程赋能
液态光导核心应用场景详解
液态光导的卓越特性使其能够渗透到半导体制造流程的多个关键环节,从图形制造到最终检测,全方位提升工艺水平。
光刻工艺
在光刻工艺中,需要将高功率的紫外或深紫外光(如365nm、248nm、193nm)从光源稳定、高效地传输至曝光头。液态光导,尤其是250系列,因其在深紫外波段的高透过率和稳定性,成为连接准分子激光器、高压汞灯和高功率UVLED的理想选择。
晶圆边缘曝光
晶圆边缘曝光(Wafer Edge Expose, WEE)是清除晶圆边缘多余光刻胶的关键工艺,可替代传统的化学去边法。在此应用中,液态光导负责将特定波长的紫外光源(通常为365nm的UVLED)产生的光束,远距离、灵活地引导至一个精密的环形曝光头。该曝光头围绕旋转的晶圆边缘进行照射。光导的高均匀性和灵活布线性,确保了曝光宽度(通常为3mm至2mm)的精确控制,其微米级的定位精度能有效防止功能区图形受损。
缺陷检测
随着芯片结构日趋复杂,缺陷检测和尺寸量测的精度要求水涨船高。液态光导在此领域大显身手。通过连接高亮度、多波段的LED或激光光源,为自动光学检测设备提供高强度、高度均匀的照明。
红外检测与量测
2000系列液态光导能够高效传输红外光。红外光可用于检测硅材料内部的缺陷、测量薄膜厚度或进行芯片封装内部的无损探伤。光导将红外光源(如卤钨灯或半导体激光器)安全、灵活地引入检测模块。
显微照明
在半导体实验室的失效分析或材料研究中,高倍率显微镜(如电子显微镜配套的光学定位系统)需要冷光源以避免样本热损伤。380系列液态光导能将卤素灯或LED白光从远离显微镜的独立光源处,以“冷光”形式高效导入,为观察区域提供明亮、均匀且无热辐射的照明,保护敏感样本并提升成像质量。
紫外固化
在芯片封装、微机电系统(MEMS)制造中,常用紫外光固化胶水。液态光导可将紫外光源(如汞灯)引导至难以直接照射的狭小空间或流水线上的多个工位,实现快速、均匀的固化。
结论
液态光导凭借其高均匀、高效率、高稳定及灵活配置的核心优势,必将在下一代光刻、先进封装、芯片级检测等更多尖端领域,持续扮演不可或缺的关键角色,贡献光的力量。
友思特 液态光导
全波段征服:紫外/可见光/红外一纤搞定,高达20年的超长寿命
创新技术结构实现80%超高透过率:内部全反射原理,降低能量损失
定制自由无拘束:可选2-10mm大孔径,尺寸/长度随心定制
高功率全能选手:4个系列覆盖主流有效传输波长和液体的光学性质,复杂场景轻松拿捏
半导体
339文章
31510浏览量
267734
光纤无线电网络中的半导体光放大器
瑞乐半导体新品速递——掩膜版/光掩膜 /光罩RTD RTD-MASK测温系统
SOA是什么?半导体光放大器
思奥特条形光源,照亮智能制造之光
倾佳电子荣获基本半导体“2025年度光储充市场开拓奖”
半导体制造中晶圆清洗设备介绍
滚珠导轨如何定义半导体制造精度?
一文读懂 | 关于半导体制造数据的那些事儿
友思特应用 | 液态光导:半导体制造的 “光传输革命”
