在自动化设备,特别是工业视觉检测系统中,选择合适的投射补光灯至关重要,它直接关系到成像质量和检测的准确性。思奥特智能光源在表格中,汇总了三种主流补光灯的核心特点,帮你快速把握选型方向。
补光灯类型核心特点与优势,在自动化设备中的典型应用场景
可见光补光灯 白光LED:通用性强,高显色指数(CRI >90),适合色彩还原
蓝光LED:增强金属、玻璃等反光表面的细节
技术成熟,成本相对可控 表面缺陷检测(如划痕、污渍)
OCR字符识别与二维码读取
色彩分析与一致性检测
2D视觉定位与尺寸测量
红外补光灯 不可见光(常用850nm/940nm),无红曝,不干扰人眼
一定的穿透性,可检测材料内部缺陷
抗可见光干扰能力强 安防监控(夜间车牌识别、人脸抓拍)
生物识别(活体检测、疲劳监测)
特定材料内部检测(如塑料内部气泡、半导体晶圆)
思奥特智能机器视觉光源,思奥特视觉投射补光灯
VCSEL补光灯 结构化光场投射,用于高精度3D感知
高峰值功率,低发散角,精度高
适合深度测量和3D建模 3D结构光扫描(工业零件逆向工程)
ToF飞行时间测距(AGV避障、物流体积测量)
高精度3D定位(机器人抓取、焊缝跟踪)
如何根据项目需求选型
1.明确了不同类型的特点后,你可以通过以下步骤进一步细化选择:
1.1定义检测目标,如果检测的是物体表面的颜色、印刷质量或可见纹理,高显指的白光可见光补光灯是首选。
1.2如果需要检测肉眼难以察觉的微小凹凸、划痕,有时低角度的特定颜色可见光(如蓝光) 能通过产生阴影显著提升对比度。
1.3如果需要进行三维尺寸测量、避障或三维模型重建,那么VCSEL补光灯是实现高精度3D传感的关键。
1.4如果检测环境存在可见光干扰,或者需要穿透特定材料(如塑料)观察内部结构,红外补光灯更具优势。
2.关注关键技术与品质在确定大方向后,产品的具体实现方式和工艺同样重要:
2.1光学设计:优质的光学镜片(如高折射率玻璃镜片)能有效减少光圈和畸变,提升光照均匀度,这对检测的准确性至关重要。
2.2光束调节:一些专业的工业投射补光灯支持调节光斑形状(如圆形、方形)和大小,甚至具备切光功能,能灵活适应不同的检测区域。
2.3散热与结构:自动化设备往往需要长时间连续工作,良好的散热设计(如优质的铝材外壳、导热硅胶灌注)是保证光源稳定性和长寿命的关键。同时,高防护等级(如IP65)能适应更复杂的工业环境。
3.进行实际测试理论选型后,强烈建议向供应商申请光源样品进行实际打光测试。这是验证补光灯效果是否满足你特定检测需求最直接、最可靠的方法。
视觉检测
2文章
469浏览量
20642
思奥特智能发布:在自动化设备,工业检测中,如何选切光投射灯?
