2026 年的 CES(Consumer Electronics Show)即将于 1 月初在拉斯维加斯盛大展开,而今年的展会焦点毫无疑问将再次聚焦 AI 技术如何融入车载系统与未来车内体验。根据 CES 官方议题与多家媒体报道,AI 将成为 CES 2026 的核心主题,涵盖从自动驾驶、自主决策系统到智能座舱与感知技术等多项车载创新领域。
其中,LG 电子宣布将在 CES 2026 展出全新 AI Cabin 车载平台,这套平台结合了生成式 AI 与 Qualcomm Snapdragon Cockpit Elite 车用计算架构,可在车内端就地执行大型 AI 模型,实现多模态 AI 推理与感知任务,例如利用车内外摄像头进行路况分析、主动警示、交互式界面生成等应用。同时,不仅是 LG,像 Sonatus 与其他车载 AI 软硬件供应商也将在展会上展示基于 AI 的 SDV(Software-Defined Vehicle,软件定义汽车)技术与加速开发工具。
这波 AI 车载趋势显示,硬件不再只是单纯的计算载体,而是与 AI 近端计算、实时感知、车内外协同能力深度整合的关键角色。在这样的环境下,对电源完整性、通信稳定性与 ESD 保护的要求也前所未有地提高。
AI 车载与硬件防护的关键挑战
AI 车载系统往往具备更高的运算密度、更复杂的通信拓扑与更敏感的电磁环境。当车内加入大量传感器、高速数据通路(如 CAN-FD、车载以太网、USB-C)以及大功率电源(12V/24V)时,瞬态电压、ESD(静电放电)和浪涌事件就可能对系统造成重大影响,例如 AI 模块掉线、通信错误甚至硬件损坏。
工程师若忽略这些看似“基础”的电气保护需求,即使 AI 算法与运算平台再强大,整车系统的可靠性与安全性也会大打折扣。
AZ9436-02S:为 AI 车载量身打造的 TVS 防护方案
为应对 AI 车载硬件面临的严峻瞬态环境,晶焱科技推出 AZ9436-02S 车规级 TVS(瞬态电压抑制)保护器件,在设计上兼顾高可靠性与高速信号保护需求。其主要技术特性包括:
高等级 ESD 保护 -支持 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电防护,可承受高达 ±20kV 的 ESD 能量,确保即使在人工交互或接地不稳定的情境下,系统依然稳定可靠。
宽工作电压与浪涌耐受能力-支持宽电压工作范围(例如 ±36V),并具备浪涌电流承受能力。这对于 AI 车载平台应对来自电源线与传感器的突波事件尤为关键。
低箝位电压(Clamping Voltage)- 在瞬态事件发生时,能够快速且有效地限制过压尖峰,保护 AI SoC、FPGA、MCU 以及高速收发器等核心器件。
低电容设计 -极低输入电容有利于信号完整性,在高速通信环境(如 CAN-FD、车载以太网)下不会造成信号失真。
车规级品质 -符合 AEC-Q101 车规认证标准,适用于 ECU、智能驾驶计算平台、传感器总线与连接器前端等关键位置。
结语:AI 车载的未来,需要更坚实的基础防护
AI 正以惊人的速度融入车载系统,其应用从智能座舱、感知决策到自动驾驶与人机交互层面无所不在。CES 2026 的 AI 展示将再次证明这一点。但与此同时,我们也不能忽视这些创新系统背后的硬件防护基础。
可靠的瞬态保护不仅是工程细节,更是 AI 车载成功部署与长期稳定运行的关键基石。AZ9436-02S 正是在这一时代背景下诞生,帮助工程师在释放 AI 车载系统强大性能的同时,确保其可靠性与耐用性。
服务热线075582574660,82542001提供解决方案支持~
AI
91文章
41060浏览量
302565 -
高速通信
57浏览量
11194
2022 AMAZINGIC Product Catalog晶焱科技产品目录
AZ晶焱科技(AMAZINGIC)后疫情时代来临,E-Bike已成为生活习惯,为E-BIKE电动自行车提供解决方案~
铅酸电池退位?数据中心UPS换用锂电池,这五大雷区必须避开
SLM2015CA-DG 160V/200V高速半桥驱动芯片的卓越解决方案
山洋风扇代理——深圳市鑫凯比特科技为您提供专业的散热解决方案
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
麦斯塔MST8011AI-18系列晶振:为卫星导航提供高稳定与抗干扰的时钟解决方案
NVIDIA Jetson AGX Thor开发者套件重磅发布
AI 芯片浪潮下,职场晋升新契机?
AMD助力MulticoreWare打造AI驱动智能结算解决方案
北京联通携手华为发布智慧运营网络2.0
如何打造高性价比高速风筒?晶丰明源整体芯片解决方案了解一下!
蓝牙6.0,厘米级定位+超低功耗,你的设备该升级了!
AI 驱动的车载革命:高速通信下的保护设计你准备好了吗?由AZ晶焱科技(AMAZINGIC)为您提供解决方案~)
