周五技术咖时间到!对于电力电子工程师来说,MOS 单管的导通损耗是绕不开的核心问题 —— 它直接影响设备的效率、散热设计甚至使用寿命。很多工程师在选型或电路设计时,因忽略导通损耗的细节,导致产品出现发热严重、能效不达标等问题,反复调试耗时又费力。
今天,我们用 3 分钟时间,把 MOS 单管的导通损耗讲透,从原理到计算,再到避坑技巧,让你一次掌握,再也不用踩坑
什么是 MOS 单管的导通损耗?
当 MOS 单管工作在导通状态时,漏极和源极之间并非理想的短路,而是存在一个固定的导通电阻,我们称之为 RDS(on)(漏源导通电阻)。
当负载电流通过这个导通电阻时,就会产生功率损耗,这部分损耗就是导通损耗(Pcon)。简单来说,导通损耗就是 MOS 管导通时 “发热” 的核心原因之一,也是影响设备效率的关键因素。
导通损耗的核心计算公式(超简单!)
导通损耗的计算并不复杂,核心公式只有一个,工程师们可以直接记下来:
Pcon = ID² × RDS(on) × D
各参数含义如下:
ID:MOS 单管的漏极电流(实际工作中的负载电流,单位:A)
RDS (on):MOS 单管的漏源导通电阻(核心参数,单位:Ω)
D:MOS 单管的占空比(即一个开关周期内,导通时间的占比,无单位)
举个例子:某 MOS 单管的 RDS (on) 为 10mΩ,工作时漏极电流 ID 为 10A,占空比 D 为 0.5,则导通损耗 Pcon = 10² × 0.01 × 0.5 = 0.5W。
这个公式的关键在于:导通损耗与漏极电流的平方成正比!电流越大,导通损耗的影响越显著。
影响导通损耗的 3 个关键因素,别忽略!
很多工程师只关注 datasheet 上的 RDS (on) 标称值,却忽略了实际应用中的影响因素,导致计算值与实际损耗偏差巨大,这是最常见的 “踩坑点”!
1.温度对 RDS (on) 的影响(最容易忽略)
datasheet 上的 RDS (on) 通常是在 25℃ 常温下测试的,但 MOS 单管工作时,结温会升高(可能达到 100℃ 以上)。结温每升高 1℃,RDS (on) 大约会增加 0.3%~0.5%,温度越高,导通电阻越大,导通损耗也会随之急剧增加。
2.栅极电压 VGS 的影响
MOS 单管的 RDS (on) 会随栅极驱动电压 VGS 变化。只有当 VGS 达到 datasheet 规定的推荐驱动电压时,RDS (on) 才能达到标称的最小值。如果 VGS 不足,RDS (on) 会显著增大,导通损耗也会大幅上升。
3.电流的非线性影响
在大电流场景下,MOS 单管的 RDS (on) 会因电流的非线性效应略有增加,虽然影响程度不如温度和 VGS 显著,但在高精度设计中仍需考虑。
降低导通损耗的 4 个避坑技巧,工程师必看!
掌握了导通损耗的原理和影响因素,我们就可以针对性地采取措施,降低损耗,提升产品性能。这 4 个技巧,帮你避开 90% 的坑!
1.选型优先选低 RDS (on) 的 MOS 单管
在耐压、电流等参数满足要求的前提下,优先选择 RDS (on) 更小的产品,这是降低导通损耗最直接、最有效的方法。
2.确保栅极驱动电压充足且稳定
设计驱动电路时,要保证 VGS 达到 MOS 单管的推荐驱动电压(通常为 10V~12V),同时避免驱动电压波动。建议使用专用的栅极驱动芯片,确保驱动能力充足。
3.优化散热设计,控制结温
结温升高会导致 RDS (on) 增大,形成 “发热→损耗增加→更发热” 的恶性循环。因此,必须通过合理的 PCB 布局(如增大铜箔面积)、加装散热片等方式,控制 MOS 单管的结温在安全范围内,从而抑制 RDS (on) 的上升。
4.避免超规格电流使用
导通损耗与电流的平方成正比,超规格电流会导致导通损耗呈指数级增长。在设计时,要预留足够的电流裕量,避免 MOS 单管长期工作在满负荷或超负荷状态。
三分钟总结
1.导通损耗是 MOS 单管导通时,电流通过 RDS (on) 产生的功率损耗,核心公式为 Pcon = ID² × RDS (on) × D。
2.温度、栅极电压、电流是影响导通损耗的三大关键因素,其中温度的影响最容易被忽略。
3.降低导通损耗的核心技巧:选低 RDS (on) 产品、保证充足 VGS、优化散热、预留电流裕量。
掌握以上内容,你就能轻松应对 MOS 单管导通损耗的问题,避免在设计中踩坑!
MOS管
111文章
2822浏览量
78190 -
导通损耗
1文章
15浏览量
1904
原文标题:3 分钟搞懂 MOS 单管的导通损耗,工程师再也不用踩坑!
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
专为将导通损耗降至较低而设计的800V+N型碳化硅MOSFET
RSTN2090A1 N沟道MOS管技术规格书
N沟道MOS管和 P沟道MOS管怎么选?区别是什么?
拆解MOS单管的三大核心参数
合科泰如何解决MOS管发热问题
中低压MOS管:功率电子领域的“高效开关”核心
飞虹MOS管FHP4310V在工频逆变器的应用
飞虹MOS管FHP140N08V在同步整流电路中的应用
简单讲透MOS单管的导通损耗
