SN74CBT3306C双FET总线开关:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-01-15 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,总线开关是一种常见且关键的组件,它能够实现信号的切换和隔离,对于提高系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器TI)推出的高性能双FET总线开关——SN74CBT3306C。
文件下载:sn74cbt3306c.pdf
产品概述
SN74CBT3306C是一款高速TTL兼容的FET总线开关,具有低导通电阻( (r_{on}) )的特点,这使得它在信号传输过程中能够实现极小的传播延迟。该器件的A和B端口配备了有源下冲保护电路,能够检测到低至 -2V 的下冲事件,并确保开关处于正确的关断状态,从而为系统提供可靠的保护。
关键特性
1. 下冲保护
SN74CBT3306C的A和B端口具备下冲保护功能,可承受高达 -2V 的下冲电压。这一特性在复杂的电子系统中尤为重要,能够有效防止因电压下冲而对器件造成的损坏,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 双向数据流
支持双向数据流,且传播延迟近乎为零。这意味着信号可以在两个方向上快速、高效地传输,非常适合需要高速数据交换的应用场景。
3. 低导通电阻
典型的导通电阻 (r_{on}) 仅为3Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗,减少信号失真,确保信号的质量。
4. 低输入/输出电容
输入/输出电容 (C_{io(OFF)}) 典型值为5pF,这有助于减少负载和信号失真,提高系统的性能。
5. 低功耗
工作电压范围为4V至5.5V,数据I/O支持0至5V的信号电平,能够在不同的电源电压下稳定工作,同时功耗较低,符合现代电子设备对节能的要求。
6. 多种驱动方式
控制输入可以由TTL或5V/3.3V CMOS输出驱动,具有较强的兼容性,方便与不同类型的电路进行接口
7. 部分掉电模式
支持部分掉电模式操作,通过 (I_{off}) 功能确保在器件掉电时不会有损坏性电流回流,同时在电源关闭时提供隔离功能。
8. 良好的抗干扰性能
闩锁性能超过每JESD 78标准的100mA(Class II),ESD性能经过JESD 22标准测试,能够承受2000V的人体模型(A114 - B,Class II)和1000V的充电设备模型(C101),具有较强的抗干扰能力。
功能结构
SN74CBT3306C由两个1位总线开关组成,每个开关都有独立的输出使能(1OE,2OE)输入。它既可以作为两个独立的1位总线开关使用,也可以组合成一个2位总线开关。当OE为低电平时,对应的1位总线开关导通,A端口与B端口相连,实现双向数据流动;当OE为高电平时,开关关断,A和B端口之间呈现高阻抗状态。
电气特性
1. 电压和电流参数
在推荐的工作条件下,该器件的控制输入电压范围为 -0.5V至7V,开关I/O电压范围同样为 -0.5V至7V。控制输入钳位电流 (I{IK}) 和I/O端口钳位电流 (I{OK}) 最大为 -50mA,导通状态开关电流 (I_{on}) 为2mA,Vcc或GND端子的连续电流为 ±100mA。
2. 电容和电阻参数
控制输入电容 (C{in}) 典型值为3.5pF,输入/输出电容 (C{io(OFF)}) 典型值为5pF, (C{io(ON)}) 典型值为12.5pF。导通电阻 (r{on}) 在不同的工作电压和电流条件下有所不同,例如在 (V{CC}=4.5V) , (V{I}=0) , (I_{O}=64mA) 时,典型值为3Ω,最大值为6Ω。
3. 开关特性
传播延迟 (t{pd}) 在 (V{CC}=4V) 时最小值为0.24ns,在 (V{CC}=5V ± 0.5V) 时最小值为0.15ns。使能时间 (t{en}) 和关断时间 (t_{dis}) 也在纳秒级别,能够满足高速信号切换的需求。
应用场景
由于其出色的性能和丰富的特性,SN74CBT3306C适用于多种数字和模拟应用,包括USB接口、总线隔离、低失真信号选通等。在这些应用中,它能够有效地实现信号的切换和隔离,提高系统的性能和可靠性。
封装与订购信息
SN74CBT3306C提供了多种封装选项,包括SOIC - D和TSSOP - PW,每种封装都有不同的包装形式(如管装和卷带装)可供选择。具体的订购信息如下表所示: (T_{A}) 封装类型 包装形式 可订购的部件编号 顶面标记
-40°C至85°C SOIC - D 管装 SN74CBT3306CD CU306C
卷带装 SN74CBT3306CDR CU306C
TSSOP - PW 管装 SN74CBT3306CPW CU306C
卷带装 SN74CBT3306CPWR CU306C
设计建议
在使用SN74CBT3306C进行电路设计时,为了确保在电源上电或断电期间保持高阻抗状态,建议将 (overline{OE}) 通过上拉电阻连接到 (V{CC}) ,电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。同时,所有未使用的控制输入必须连接到 (V{CC}) 或GND,以保证器件的正常工作。
总结
SN74CBT3306C作为一款高性能的双FET总线开关,凭借其出色的下冲保护、低导通电阻、双向数据流等特性,为电子工程师在设计高速、可靠的电子系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CBT3306C,pdf(DUAL FET BUS
    The SN74CBT3306C is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron
    发表于 08-17 17:43 11次下载
    SN74CBT3306 FET 总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbt3306相关产品参数、数据手册,更有sn74cbt3306的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbt3306真值表,sn74c
    发表于 08-17 14:23
    <b class='flag-5'>SN74CBT3306</b> <b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CBT3306C 具有 -2V 下冲保护的FET 总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cbt3306c相关产品参数、数据手册,更有sn74cbt3306c的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cbt3306c真值表,sn
    发表于 08-21 09:24
    <b class='flag-5'>SN74CBT3306C</b> 具有 -2V 下冲保护的<b class='flag-5'>双</b>路 <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能FET总线开关的卓越之选
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能FET总线开关的卓越之选 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-14 10:05 522次阅读
    深入剖析SN74CBT16212C:24位FET总线交换开关的卓越性能与应用
    深入剖析SN74CBT16212C:24位FET总线交换开关的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-15 14:55 663次阅读
    解析SN74CBT3306CFET总线开关:特性、参数与应用全剖析
    解析SN74CBT3306CFET总线开关:特性、参数与应用全剖析 在电子电路设计领域,总线
    的头像 发表于 01-15 17:05 1015次阅读
    探索SN74CBT3305CFET总线开关高性能与可靠防护的绝佳组合
    的头像 发表于 01-15 17:20 754次阅读
    SN74CBT3384C 10位FET总线开关高性能与可靠保护的完美结合
    的头像 发表于 01-15 17:20 765次阅读
    SN74CBT3345C高性能8位FET总线开关的卓越之选
    SN74CBT3345C高性能8位FET总线开关的卓越之选 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-15 17:20 859次阅读
    探索SN74CBT6800C高性能10位FET总线开关的卓越特性与应用
    探索SN74CBT6800C高性能10位FET总线开关的卓越特性与应用 在电子工程领域,总线
    的头像 发表于 01-15 17:30 654次阅读
    SN74CBT6845C 8位FET总线开关高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 01-15 17:35 871次阅读
    SN74CBT16210C高性能20位FET总线开关的技术剖析
    SN74CBT16210C高性能20位FET总线开关的技术剖析 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-16 09:30 610次阅读
    SN74CBT3125C高性能四路FET总线开关的设计与应用解析
    SN74CBT3125C高性能四路FET总线开关的设计与应用解析 在电子设计领域,总线
    的头像 发表于 01-16 09:55 439次阅读
    探索SN74CBT16811C高性能24位FET总线开关的卓越特性与应用
    探索SN74CBT16811C高性能24位FET总线开关的卓越特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-16 09:55 384次阅读
    探索SN74CBT34X245 32位FET总线开关高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 01-16 10:30 619次阅读
