1、背景
2020年,我国明确提出了“碳达峰、碳中和”的战略目标。在此背景下,新型电力系统建设正加速推进,预计未来将有高比例的电力电子设备持续接入电网,可能导致电网电能质量面临日益突出的“污染”问题,这将成为电力系统未来发展中的一项新挑战。为此,需提前布局、强化管控,深入研究谐波畸变等关键因素对系统运行的影响,并制定相应治理措施,以降低对电能质量及电力系统安全稳定运行的冲击。
2、痛点
随着电力电子技术的广泛应用,诸如变频空调、LED照明灯具、LED屏及通信设备此类装置产生的3次谐波以及三相不平衡等问题的存在会导致中线电流过大,造成中线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。
1)中线电缆发热,加速绝缘老化
2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧
3)影响计量准确性或引发保护装置误动作
4)触电风险增加,造成接地故障隐患
基于以上问题,安科瑞终端电气治理装置——ANSNP中线安防保护器可满足对末端供配电系统的预防、监测和治理等方面的需求,一般安装在楼层配电间里的末端照明配电箱回路、动力箱或谐波畸变影响较大的回路。
3、产品说明书
安科瑞终端电气治理装置-ANSNP中线安防保护器并联在负载末端的低压配电系统中,集“互联-监测-分析-治理”四位一体,通过对配电系统从设备级监测到电能质量预判、异常数据分析,从而达到精准治理补偿的方案要求,实现了“闭环管理”-监测、报警、控制、保护、安全隐患及早识别、运行故障及时处理,保障整个末端供配电系统安全、可靠、稳定的运行。
系统产品功能:
1)低次谐波(2-63次)治理、三相不平衡自动调节、中性线电流治理、无功功率补偿及末端低电压稳定;
2)采用人性化的人机界面设计,可支持中英文切换。用户可通过触摸屏对装置进行参数控制、信息读取和状态改变等操作,并能显示运行状况、测量数据、故障报警等信息;
3)遥测:补偿设备输出电流,电网电压/电流,电网电压谐波/电流谐波,电网频率,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数;
4)遥信:补偿设备工作状态(运行/停止/故障),输入过欠压、缺相、错相,过温、过流;
5)具有稳定性保护功能,当系统处于不稳定状态时,设备能自动与系统脱开,包括电网过欠压、电网错缺相、IGBT异常、装置过流、装置过温、直流母线过欠压、过载自动限流等保护,确保装置安全无故障运行,同时具备定时限和反时限的功能;
6)取得国家权威检验机构颁发的带有CMA,CAL,ilac-MRA,CNAS等认证资质的公安部安全与警用电子产品质量检测报告。
产品系列化(单位:A):ANSNP30、ANSNP50、ANSNP70、ANSNP100、ANSNP150
4多场景配电终端治理解决方案
一、商业中心
上海某广场某店铺末端N相电流治理效果
ANSNP30设备安装:
N线电流治理效果对比:
通过对设备治理前后N线电流进行对比,治理前N相电流19.4A左右,设备开启补偿治理,治理后N相电流2.9A,现场要求N相治理完以后降低到5A以内,完全满足预期的治理要求,设备运行稳定。
二、工业厂房
安徽某工业厂房内主要涉及非线性负荷有热吸机设备(35%功率运行,N线电流480A左右)、LED 灯组和变频空调等,产生大量谐波电流,尤其 3 次谐波的影响,导致 N 线电流过大,线缆温度过高,严重影响了供配电系统和其他用电负载的运行,存在较大的安全隐患。
解决方案:
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
效果对比:
治理前
治理后
其他更多场景:数据中心、医疗行业、半导体行业、高速公路行业、公共建筑行业等公共建筑行业
5总结
安科瑞 ANSNP 中性线安防保护器凭借准确的检测能力、快速的响应速度与智能的控制技术,为商业、工业、数据中心、住宅等多元场景的配电系统装上 “安全锁”。它不仅是一款技术产品,更是低压配电系统安全运行的重要保障,让中性线电流 “看得见、管得住”,从源头消除过流隐患。在电气安全要求日益提升的今天,ANSNP 无疑是各行业配电终端治理的理想选择,为用电安全保驾护航,助力构建更可靠、更智能的电力生态。
电能质量
1260浏览量
22164 -
零线电流
40浏览量
7386
零线“隐形杀手”克星!安科瑞ANSNP守护用电安全的硬核科技
ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
三相不平衡、非线性负载等引起中性线电流过大,导致设备损坏出现安全事故怎么办?看完这篇文章就明白了
零线电流过大、三相不平衡、中性线电流超标怎么办?ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
