Qorvo UWB和V2X技术拓展车联网多场景应用
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2026-01-15 13:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在大多数关于UWB技术的文献中,研究重点多聚焦于测量到小型目标的距离。然而,当UWB技术应用于车辆等大型物体时,仅知晓车辆上某一单点的距离信息是远远不够的。对于移动中的车辆而言,测量必须具备相对性和连续性。借助多个UWB传感器,每辆车可实时计算出相邻车辆四个角点的相对位置。在本文的后续内容中,“位置”一词均指相对位置。
UWB+V2X的大型目标应用
在执行协同操作时,ANS可借助V2V链路识别合适的车辆并组建车队。车队组建完成后,ANS再次利用V2V链路,识别并初始化相应的UWB传感器,启动持续测量。图1展示了位于两辆车角点附近的UWB传感器如何形成交叉布局。若每辆车的前、后及两侧各安装两个传感器,那么两辆车的位置和朝向均可得以确定。每个UWB链路均提供了一种独特且安全的精确测距方法,同时支持数据通信。数据通信通过实现额外细节信息的交换,可进一步提升安全性。
图2,利用UWB技术保持间距和朝向的车辆编队
图3,车辆借助V2V与UWB技术加入车队编组(a),随后完成并线操作(b)。
高速行驶中的安全性
在涉及多辆车的高速机动操作中,CAV必须确保无故障运行,这一点至关重要。队列行驶便是常见场景之一(见图2);多辆车以紧密队形行进,利用前车尾流降低风阻,从而节省燃油。队列行驶不仅有助于卡车运输行业提升安全性,还能降低燃油成本、减少尾气排放、缓解交通拥堵,让货物更快送达。此外,对于电池容量有限的电动汽车而言,编队行驶还能助力其最大化续航里程。
UWB链路可使编队行驶的车辆精准测量彼此间距,并保持恰当的间隔与朝向。在队列中,每辆车都紧随前车行驶;此时,反应时间至关重要。假设队列以60米/秒(约135英里/小时)的速度行驶,且车辆间距为6米(20英尺);若头车突然刹车,队列中的车辆必须在不到100毫秒的时间内做出反应,才能避免碰撞。借助UWB技术,这一要求可轻松实现。
在多对多UWB架构中,配备四个传感器的一个测距周期应远低于10毫秒,具体时长取决于具体实现方案。一个测距周期指四个传感器完成图2所示四段距离测量的总耗时。对于以60米/秒速度行驶的车辆而言,10毫秒的测距周期意味着车辆在两次信息交互间仅行驶60厘米;才能让系统有充足的时间安全响应头车的速度变化。多个UWB链路还能助力编队车辆保持正确朝向。如此一来,每辆车的ANS便能跟随头车转弯,始终保持在与头车相同的行驶轨迹上。
车辆并线
并线是CAV可受益于UWB传感器的另一场景。车辆需要并线的情况包括从匝道驶入高速公路,或加入已有车辆编队等。图3展示了一辆车需并入另外两辆联网车辆中间的场景。ANS首先通过V2V通信建立连接,组建车辆群组并传达并线需求。随后,系统会确定该操作所需的UWB传感器,对这些传感器进行初始化,并启动持续的UWB感知功能(见图3a)。
接下来,另外两辆车会形成间隙,以便并线车辆加入。并线车辆随后驶入两车之间的车道(见图3b)。ANS会确定参与并线所需的UWB传感器。加入队列后,UWB传感器将持续运行,以调节车辆间距与朝向。
UWB与V2P
另一个极具潜力的关键安全应用,是借助UWB技术与V2P通信的协同,利用VRU的智能手机或其它配备UWB功能的设备来实现。其工作机制和V2V通信类似:ANS与V2P通信相结合,能够判断周边是否存在VRU,并随即启动UWB测距流程。UWB技术可精准追踪VRU的确切位置,并评估发生碰撞的可能性。例如,在图4所示的三向停车路口,停靠的车辆可借助UWB传感器测定与VRU的距离,从而避免碰撞事故。
强化身份验证,提升安全防护
UWB还可用于降低联网汽车面临的威胁风险。车联网联盟(CCC)已将UWB纳入其数字钥匙3.0规范,使驾驶员能够安全地使用手机解锁并启动车辆。UWB通过测量车主与车辆之间的距离来增强安全性。其确保车主位于车辆附近,可有效防范“中间人”式车辆攻击——即窃贼拦截并转发来自车主手机的远程信号,以获取车辆访问权限。
在V2V通信场景中,车辆能否信任从其它车辆接收到的信息,直接关系到行车安全。因此,识别故意或无意传输错误信息的异常行为主体,是安全保障的核心议题。UWB技术通过确保车辆知晓彼此位置、验证身份真实性,并检测异常违规行为,来在车辆间构建必要的信任机制。这在通信包含关乎生命安全的关键信息时尤为重要。表1中的分析总结了5GAA提出的最为关键的协同驾驶应用场景;在这些场景中,不准确的信息可能导致致命后果。
UWB传感器可用于验证通过V2V通信进行交互的车辆是否确实位于其标示的位置。若其位置与基本安全信息(BSM)或协同感知信息(CAM)中传输的全球定位系统(GPS)坐标不匹配,则车辆间的任何交互都将被视为不可信,并可采取相应的防范措施。识别系统中的违规行为主体并撤销其认证,将有助于确保V2V通信系统的可信度。
在图5所示的一个可能引发致命后果的欺骗攻击案例中,一辆实施欺骗攻击的车辆(SV)行驶在一辆超车车辆(PV)后方,它通过传输错误的GPS坐标,伪装成位于PV前方,而非实际的后方位置。若PV请求“超车透视”信息,SV便可传输一幅道路畅通的图像。基于这些虚假信息,超车车辆会开始超车,进而可能与对向驶来的车辆迎面相撞。不过,若PV能够利用UWB技术验证SV是否确为前方车辆,便可避免此类事故。
图4,三向停车路口的三名VRU
图5,利用UWB检测“超车透视”场景中的欺骗攻击
实施欺骗攻击的车辆
UWB还可用于在其它应用场景中精准识别车辆。例如,当车辆紧跟在两辆紧密尾随的车辆后方时,可能难以判断正在与哪一辆车进行通信。此时,利用UWB测距功能,便可确认与正确车辆的通信。又如,当两辆车并排行驶在相邻车道时,若其中一辆车利用实时动态测量技术调整其GPS坐标,而另一辆车未作调整,那么这两辆车可能会报告相同的位置信息。
表1,可能导致致命后果的典型欺骗攻击场景
增强CAV传感器套件
UWB为现有CAV传感器套件带来了卓越的增强功能。其高帧率特性使得反应速度远超其它任何系统。除了感知能力外,UWB还具备通信功能,从而实现安全测距与精准车辆识别。作为一种RF技术,UWB在恶劣天气条件下的性能远优于光学系统。其体积小巧、结构简单、成本低廉,使得在车辆周围布设多个传感器成为可行的方案。
UWB传感器系统的简洁性有助于车辆更快速地处理信息并作出响应。实现UWB安全测距所需的计算资源相对较少。相比之下,若不使用UWB,要获取两辆车之间的相对距离和朝向信息,则需同时配备雷达及摄像头。摄像头捕捉场景画面、分析图像、提取关键特征,并确定朝向;雷达负责测量车辆间的距离,其精度取决于雷达的分辨率和短距离性能表现。随后,需通过传感器融合技术合并摄像头与雷达的数据,这一过程可能需要原始源数据以及庞大的三维图像处理算法库,来实现数据的合并与信息提取。此类系统的最大帧率可能比UWB帧率慢3倍以上。基于UWB的系统逻辑简单,还降低了因代码问题引发事故的可能性。
图6对CAV传感器进行了对比;将UWB引入CAV传感器套件后,可构建一个更可靠、响应更快、安全性更高,且精度出色的系统,性价比也极高。
图6,CAV传感器对比
总结
本文所探讨的诸多技术大多已具备现实基础。802.15.4z规范支持多对多的UWB架构,为构建安全的多点测距区域网络(RAN)奠定了基础。V2V通信定义了车辆组队的能力——这正是筛选参与UWB多对多RAN车辆的前提。一旦组队完成,就需要相关规范来明确利用V2V链路构建的系统如何识别、选择、初始化并运行安全UWB RAN。为推动广泛采用,需制定标准,使不同制造商生产的车辆上的UWB设备能够互联互通。Qorvo公司正牵头推动其正在申请专利的UWB + V2X概念,使其成为车联网推广的关键组成部分。
UWB技术相较于雷达或摄像头,系统更为简单,所需代码行数和处理资源远少于二者。其实施成本低廉,精度可达厘米级,且延迟低,具备高性价比,使制造商能够构建更稳健的CAV传感器套件。
车联网将开启车辆安全的新纪元,其关键在于在车辆间创建可信的通信环境。UWB通过精确验证彼此位置与身份,为车辆间建立信任纽带,这在传输关乎生命安全的信息时尤为重要。高速协同机动是CAV最为关键的操作之一。UWB能够提供所需的速度和精度,使ANS的反应速度远超人类,甚至快于现有的雷达及摄像头系统,从而避免危及生命的险情。即便在低速行驶时,车辆机动也可能引发致命事故,尤其当涉及VRU时。利用UWB测量与VRU的距离,导航系统有助于避免事故发生,防患于未然。
  • UWB
    UWB
  • 车联网
  • Qorvo
原文标题:UWB+V2X:构筑安全防护,拓展车联网多场景应用
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    这几个v2x技术方案告诉您 如何强占联网市场先机
    在2016年全球智能交通大会(ITS World Congress 2016)上,瑞萨电子展示了一款新型V2X参考设计方案,根据了解,这款方案采用车联网及自动驾驶领域领先供应商Cohda
    发表于 03-13 09:50 5788次阅读
    V2X技术布局联网 硬件设备才是关键
    V2X芯片供应商Autotalks CEO NirSasson介绍,“V2V)”信息交换技术与“
    发表于 07-09 11:06 4739次阅读
    联网中DSRC与LTE V2X标准之争
    V2V)”信息交换技术与“对基础设施(V2I)”的
    发表于 03-11 18:04 1.3w次阅读
    联网的市场规模及V2X技术发展现状
    通过《谈联网之前,先聊聊V2X技术》一文我们已经知道百分百的联网是自动驾驶的必要条件,那么在
    发表于 03-09 11:13 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b>的市场规模及<b class='flag-5'>V2X</b><b class='flag-5'>技术</b>发展现状
    联网的命脉——V2X通信技术技术周刊】
    如果你已经对物联网很熟悉,相信联网的概念你一定不会陌生。联网作为物联网技术在智能交通系统领域
    发表于 03-10 17:07 1.8w次阅读
    如何将V2X技术应用到汽车中?# 联网 # V2X # C-V2X
    V2X技术
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2023年12月19日 16:50:25
    在了解联网之前,你知道V2X是什么吗?
    。作为物联网面向应用的一个概念延伸,V2X(Vehicle to Everything)联网是对D2D(Device to Device)
    发表于 06-10 07:00
    基于飞凌i.MX8MQ核心板实现V2X方案
    感知系统可提供更全面的道路信息,与之形成良好的互补。其中协同式环境感知系统的基础就是联网V2X技术。01、 什么是V2X
    发表于 11-24 17:31
    联网的关键技术Qorvo的解决方案
      联网的关键技术  V2X ——通过将车辆连接至车辆、路边设施、交通信号灯和许多其它系统来确保安全。V2X将成为未来自动驾驶车辆不可或缺
    发表于 12-14 14:09
    浅谈TTS语音技术在车联网V2X中是如何应用的
    ,可以称为联万物。V2X本质上是一个车辆通信系统,赋予车辆全方位感知能力,提升各交通参与方及时有效的信息互通,提高道路安全性和交通效率。而在V2X系统中,最核心的设备当属基于C-V2X
    发表于 02-09 15:28
    V2X 技术走向成熟,规模商用时代到来
    V2X应用场景丰富,ADAS及地图导航系统需求进一步增强:美国、欧洲和日本在V2X 联网技术研究处于领先。
    的头像 发表于 08-18 09:13 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>V2X</b> <b class='flag-5'>技术</b>走向成熟,规模商用时代到来
    什么是联网V2X
    联网包括V2VV2I,V2P,V2N和V2X。这
    发表于 09-28 10:28 3294次阅读
    什么是<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>V2X</b>?
    V2X在做什么?连接未来智能出行的联网(上)
    来源:德思特测试测量德思特分享丨V2X在做什么?连接未来智能出行的联网(上) 欢迎关注虹科,为您提供最新资讯! 01****什么是V2XV2X
    的头像 发表于 12-15 09:48 1582次阅读
    <b class='flag-5'>V2X</b>在做什么?连接未来智能出行的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b>(上)
    科普|V2X是什么意思?
    V2X(Vehicle-to-Everything,联网)是一种革命性的通信技术,赋予车辆与周围环境(如其他车辆、道路基础设施、行人、云网络等)进行实时数据交互的能力。通过整合多种通
    的头像 发表于 05-31 09:38 2951次阅读
    科普|<b class='flag-5'>V2X</b>是什么意思?
    Qorvo UWBV2X技术构筑联网安全防线
    超宽带(UWB)作为一种射频(RF)无线技术,可增强高级驾驶辅助系统(ADAS)及联网自主驾驶汽车(CAV)传感器套件的性能。引入UWB技术
    的头像 发表于 01-08 15:51 442次阅读
    <b class='flag-5'>Qorvo</b> <b class='flag-5'>UWB</b>和<b class='flag-5'>V2X</b><b class='flag-5'>技术</b>构筑<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>联网</b>安全防线
