低阻抗功率半导体开关的关键特性和应用优势分析
电子设计 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-16 07:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
功率半导体开关通常在用于电路设计时,能够在不增加开关损耗的情况下减小电流传导期间的损耗,这是其一大优势。在各种电路保护应用中,器件需要连续传送电流,较低的传导态损耗有利于使系统保持较高的效率,并将产生的废热降至最低。如果在这些应用中需要放心地使用这些功率开关,必须满足各种类型的耐用性标准。
在本文中,我们将讨论最先进的低阻抗功率半导体开关,介绍其关键特性和应用优势。这些开是由UnitedSiC开发,采用堆叠式共源共栅(cascode)技术,其中将一个特殊设计,阻抗低于1mΩ的硅低压MOSFET堆叠在一个阻抗低于10mΩ的650~1200V常开型碳化硅(SiC) JFET之上。所形成的复合器件被称为SiC FET,可以像标准硅器件一样进行驱动,但是与硅IGBT、硅MOSFET和SiC MOSFET相比,具有许多优势。
什么是堆叠式共源共栅?
与包括SiC MOSFET、硅MOSFET和GaN HEMT在内的其他可用功率晶体管相比,常开型SiC JFET的单位芯片面积具有更低的导通阻抗。如图1a所示,当低压MOSFET堆叠在JFET上时,为了实现图1b的共源共栅架构,就形成了低阻抗常关断型开关,称为堆叠式共源共栅,其阻抗是低压MOSFET和SiC JFET阻抗之和,根据所选择的MOSFET和JFET的不同,其阻抗可能比JFET阻抗高5~20%。
图2显示了8.6mΩ,1200V堆叠芯片UF3SC12009Z的尺寸。由于在组装之前将低压MOSFET预堆叠在JFET上,因此该复合器件与标准组装管芯连接和引线键合设备兼容。而且,很有意义的是,该器件适合用于电源模块,并且还可通过TO247-4L封装提供(器件名称UF3SC12009K4S)。
图1:(a)使用一个低压硅MOSFET堆叠在高压常开型SiC JFET源极焊盘上方形成的共源共栅。(b)共源共栅SiC FET的最终电路配置。
表1列出了UnitedSiC最近推出的低RDS(ON)系列SiC FET的具体参数。请注意,在TO247封装中,两个阻抗最低器件的额定电流为键合线和引线限制。
导通状态和热特性
虽然产品数据手册可以提供器件特性的详细信息,但这里值得查看其中一些关键功能。器件的栅极具有保护ESD二极管,其在±26V时击穿。
硅MOSFET的额定电压为±20V,Vth为5V,并且没有传统SiC MOSFET通常遇到的磁滞或不稳定性。它可以采用与现有SiC MOSFET、Si MOSFET或IGBT兼容的栅极电压驱动。负栅极偏压的使用没有限制,尽管给定5V Vth,但大多数应用仍可通过简单的0~12V栅极驱动来完成。
SiC FET RDS(ON)具有正温度系数,如表1和图3a所示,考虑到许多应用需要将SiC FET器件并联使用,该特性非常有用。
图3a表明650V UF3SC065007K4S的RDS(ON)升高远低于硅超结MOSFET。显然,在125~150℃时的传导损耗甚至比可用的最佳超结硅MOSFET低2.5倍至4倍。如果将1200V器件与SiCMOSFET进行比较,在125-150℃时它们RDS(ON)随温度的升高速率相差不大,具有相似的RDS(ON)(25℃)。从图3(右侧图)还可以清楚地看出,UF3SC120009K4S在所有温度下都呈现出在TO-247中具备最低的RDS(ON)FET,而且优势很大。
SiC FET导通状态下的第三象限特性优于SiC MOSFET,这是由于在JFET RDS(ON)串联时,其压降相当于0.7V的硅结压降。典型的第三象限特性如下述图3b所示。
图3b:UF3SC120009K4S的第三象限(续流模式)导通状态特性(左)和QRR(右)与温度的关系。请注意,在100A时VGS = 0,-5V时的低导通压降为1.65V,1200-1300nC的低QRR值几乎与温度无关。
低VF也伴随有出色的低QRR值(例如UF3SC120009K4S为1200-1300nC,UF3SC065007K4S为850nC)。
低RDS(ON)系列器件均采用烧结银技术来提供最佳的热性能,如表1(最大RTHJC柱)所示。此外,这有助于使MOSFET和SiC JFET都很薄,并且SiC的导热率(3.7W / cm-K)与铜(3.85W/cm-K)相当。这些器件的TJMAX额定值为175℃,但由于MOSFET VTH保持在3V以上,并且其泄漏很低(如图2特性所示),因而它们可以在TJ》 200℃时正常工作,而不会出现热失控情况。
开关特性
表1显示了SiC FET数据手册中的低开关损耗。EON和EOFF几乎与温度无关,并且都很低。 EON通常大于EOFF,这在大多数宽带隙(WBG)器件中都是如此。因此,这些器件在硬开关和软开关电路中都很有用,特别是非常适用于电动汽车逆变器
从图4a中的半桥开关波形可以看出,SiC FET的体二极管恢复特性非常出色。
图4a:UnitedSiC双脉冲演示板上的半桥开关波形。RGON = RGOFF = 5Ω,并且在每个器件上都施加了680pF,5Ω的RC缓冲器。
这里使用了一个小的RC缓冲器,以减少关断电压过冲,当通过单个TO247-4L器件驱动100A电流时这是必需的。低电压MOSFET的贡献约为100nC,主要来自其COSS,观察到的其余QRR来自SiC JFET输出电容的QOSS。由于LV MOSFET的存储电荷很少,测量的QRR随温度变化很小(图3b),观察到的大多数QRR与器件电容充电有关。在650V时,UF3SC065007K4S的该值为850nC,这是其优于任何超结MOSFET的关键优势所在。超级结MOSFET的QRR要高出10~50倍,并且在硬恢复下具有dV/dt限制。
由于20~50V/ns的正常开关dV/dt对于某些逆变器应用而言可能过快,因此图4b显示了用于在导通和关断期间实现低dV/dt几种技术中的一种(90%/10% dV/dt_导通=5.7V/ns, dV/dt_关断=4.1V/ns)。仅使用RG值来实现这些低dV/dt会导致过长的延迟时间,因此,除了RG之外,还可以使用外部CGD电容器来达到目标dV/dt。
图4b:一种适合电机驱动应用的实现低dV/dt波形的方法。开关条件为75A/800V,带有33Ω的RG和68pF的外部CGD电容器。在UnitedSiC双脉冲演示板上测得半桥开关波形。
雪崩和短路特性
图5显示了UF3SC120009K4S在两种情况下的典型雪崩特性。在低电流、高电感状态下,这些器件可以处理》5.5J,额定值为550mJ。有趣的是,在较短的电感尖峰下,UF3SC120009K4S的峰值雪崩电流处理能力超过200A,这是SiC FET独特的工作方式所致,其中JFET从自偏置状态进入工作模式,能够安全地吸收雪崩电流。
图6显示了典型的短路测试波形。峰值短路电流为1200A,并且由于JFET决定了该峰值短路电流,电流会由于JFET的自发热而迅速下降。SiC FET在重复性短路时不会降低性能,这是源自SiC JFET固有的牢固性。在这种短路事件期间,低电压MOSFET上的电热应力可以忽略不计。
SiC FET的并联工作特性
图7显示了并联时SiC FET的典型特性。由于RDS(ON)的正温度系数,导通状态电流会达到一定平衡。开关期间电流平衡的主要原因是由于开关特性实际上是由SiC JFET而不是低电压MOSFET控制。由于SiC JFET的VTH不会随温度而降低,因此不会招致由于VTH不平衡而导致一个开关导通更快而关断更慢。这也有助于使体二极管针对大部分工作电流具有正温度系数,而对QRR则具有很小的温度依赖性,或根本没有。重要的是要注意,与所有开尔文源器件一样,在每个栅极返回路径中增加一个阻抗也很重要。
图7:两个UF3SC120009K4S器件在VGS = +15/-5V时每个以60A(总共120A)的电流并联开关,每个栅极使用15Ω RG,在栅极返回路径为1Ω。在高速开关条件实现了出色的共享。
应用案例:电动汽车逆变器中的低RDS(ON)SiC FET
鉴于低RDS(ON)SiC FET这些理想的特性,电动汽车逆变器是非常适合于这些低RDS(ON)开关的一个应用。虽然电源模块通常是电动汽车逆变器模块的首选,但这些器件有助于实现构建相当低成本的电动汽车逆变器。表2显示了电动汽车逆变器采用UF3SC120009K4S估算的损耗与基于最先进IGBT模块解决方案的对比。每个开关使用6个并联单元构成的解决方案在200KW输出时可以将工作损耗降低3倍,这对于增大车辆续航里程、扩展电池容量和减轻逆变器的冷却负担都非常有利。另外,这些开关可用于提高开关频率,有助于减轻逆变器的电流纹波,并提高电机效率和寿命,使得这些开关成为高转速电机逆变器的绝佳选择。
应用案例:电动汽车快速充电器
针对350KW的电动汽车快速充电器,必须向400V电池提供875A的电流,或向800V的电池提供一半的电流。典型的充电器电路可能需要在高频变压器的次级线圈上使用SiC二极管,以整流传递到电池的电压。将SiC FET用作同步整流器可以将损耗降低至少2倍,图8显示了UF3SC065007K4S与100A SiC JBS二极管的传导特性比较。如果大功率模块中的每个器件都以100A电流(例如50%的占空比)使用,则二极管在125℃时会下降2V,损耗为100W,而SiC FET在125℃时可能会只有0.9V的电压降低,导致每个FET仅损耗45W,相当于改进了2倍。
鉴于这些器件具有出色的传导和开关损耗,能够在标准的主动前端(PFC级)和DC-DC(相移全桥/ LLC)初级提供峰值效率,用户可以减少并联开关的数量,简化组装,甚至可以将单个充电器的功率从15KW提升到30-50KW。UF3SC065007K4S可以允许用户借助分立器件将Vienna整流器推到新的功率水平,或者1200V器件可以提供一个同样高效的简化两电平架构路径。
应用案例:光伏逆变器、焊接和UPS电路
这些器件具备传导损耗和开关损耗的完美结合,可以非常有效地用于高性能两电平、NPC和TNPC电路,以最大限度地提高逆变器效率,并突破采用分立器件可处理的功率水平极限。 SiC FET栅极驱动器的简捷性是控制成本的另一个重要因素。
图9比较了在总线电压为800V,频率为12.5kHz、25kHz和50kHz的60KVA逆变器中由于半导体功率损耗而导致的效率估算。两电平解决方案每个开关位置使用一个UF3SC120009K4S,因此仅需要6个晶体管和栅极驱动器。TNPC每相使用两个UF3SC120009K4S和两个 UF3SC065007K4S,而NPC情况则每相使用四个UF3SC065007K4S。TNPC和NPC选项使用12个晶体管和12个栅极驱动器,即使在50kHz时也能提供高于99%的效率。与基于模块的方法相比,可以节省大量成本。
图9:对于2级,NPC和TNPC拓扑架构,在3个工作频率下具有800V DC链路的60KVA太阳能逆变器的损耗评估,其中效率仅考虑了功率半导体的损耗。该功率水平之前通常是采用电源模块来实现,但现在可以通过UnitedSiC分立器件来完成。
应用案例:固态断路器
UnitedSiC展示了一个使用六个并联UF3SC120009芯片构成的2mΩ,1200V SOT227开关,主要针对大电流固态功率控制器和断路器应用。但在较低电流下,这些低RDS(ON)FET可以单独或并联形式来实现这些功能。
虽然简单的负载开关只需要低的导通阻抗和良好的热性能,但对于某些应用可能要求更多。例如在线性模式下使用此器件构成电子负载,在这种模式下,特别是在600~1200V的高电压下,JFET可以应对大部分功率损耗。由于其VTH不会随温度下降,因此它不会在管芯内形成热点,因此可以在这些条件下稳定运行。
图10显示了使用带有高Rgoff阻抗的UF3SC120009K4S来稳定运行非常缓慢的关断转换。固态功率控制器中需要缓慢的导通和关断转换,以最大程度地减小切换到高电感线路时产生的电压尖峰。
结论
设计人员将会发现,这些采用熟悉的TO247-4L封装,具有出色的开关损耗,同时具备极低RDS(ON)的器件在构建更高功率逆变器、充电器和固态断路器时能够提供非常高的价值。这些器件具备的高VTH值以及与硅和SiC栅极驱动电压的兼容性能够进一步简化设计,同时这些器件由于其内在的坚固耐用,并且能够并联运行,使设计人员可以采用这些器件来替换电源模块。
责任编辑:gt
  • 开关
  • MOSFET
  • 半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率半导体器件——理论及应用
    本书较全面地讲述了现有各类重要功率半导体器件的结构、基本原理、设计原则和应用特性,有机地将功率器件的设计、器件中的物理过程和器件的应用特性
    发表于 07-11 14:49
    Keithley半导体特性分析研讨会讲义
    Keithley半导体特性分析研讨会讲义Application?Semiconductor device parametric test and process monitor
    发表于 12-08 14:46
    基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
    。使用Ansys软件进行激光器热分析可以做到模型建立便捷,施加载荷直观,求解速度快,图形显示功能强大,可以应用于各类半导体激光器件的热学特性分析。【
    发表于 05-04 08:04
    结构简单、体积小、寿命较长、易于调制、功率驱动及价格低廉等优点,现在已经在产业和技术、医疗和生命科学研究、以及军事等方面得到了广泛的应用。然而,由于目前半导体激光器在设计、材料、工艺等方面不成熟全文下载
    发表于 05-04 08:05
    功率半导体基本开关原理
    功率半导体基本开关原理
    发表于 05-03 22:07
    半导体材料的特性与参数
    敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。   半导体材料的特性参数有禁带宽度、电阻率、载流子迁移率、非平衡载流子寿命和位错密度。禁带宽度由半导体的电子态、原子组态决定,反映组成这种材料的原子中价
    发表于 01-28 14:58
    安森美半导体宣布收购Fairchild半导体
    去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览
    发表于 10-31 09:17
    功率压缩机驱动电路内,意法半导体超结MOSFET与IGBT技术比较
    条件下实现高能效,是达到这个市场需求的关键要素,同时也是半导体厂商研发新技术的动力。  因为过去几年技术改良取得较大进步,意法半导体最新的功率MOSFET技术可以成功地替代变频电机控制
    发表于 11-20 10:52
    【基础知识】功率半导体器件的简介
    馆)不同功率半导体器件,其承受电压、电流容量、阻抗能力、体积大小等特性也会不同,实际使用中,需要根据不同领域、不同需求来选用合适的器件。图表3 功率
    发表于 02-26 17:04
    GaN基微波半导体器件材料的特性
    材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析了GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍了几种GaN 基微波器件最新研究动态,对GaN 调制掺杂场效应晶体管(MODFETs)的工作原理以及
    发表于 06-25 07:41
    阻抗功率半导体开关有哪些关键特性和应用优势
    什么是堆叠式共源共栅?阻抗功率半导体开关有哪些关键特性
    发表于 06-26 06:14
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
    元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。  基于 SiC 和 GaN 的
    发表于 02-21 16:01
    功率四层半导体开关作用的环形计数器电路图
    发表于 06-30 13:09 756次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>功率</b>四层<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>开关</b>作用的环形计数器电路图
    功率半导体的优劣势分析_功率半导体器件用途
    本文介绍了什么是功率半导体器件,对功率半导体器件分类和功率半导体器件优缺点进行了
    发表于 01-13 09:19 2w次阅读
    半导体器件CV特性/CV特性测试的定义、测试分析和应用场景
    (电容-电压特性测试)是通过测量半导体器件在不同偏置电压下的电容变化,分析其介电特性、掺杂浓度及界面状态的关键技术。主要应用于
    的头像 发表于 09-01 12:26 1851次阅读
