一、项目背景
内蒙古包头某矿业集团 2024 年启动“智慧矿山+绿色冶金”升级改造,新建一条 320 t/h 的半自磨矿石输送线、一台 80 MVA 熔炼炉及一条 1 250 mm 热连轧生产线。原有西门子 S7-300 系统(CPU 315-2DP)承担皮带运输、称重计量、炉体冷却水阀组等控制,运行稳定;新增设备全部采用汇川 AC800 系列 PLC(EtherNet/IP 主站),以实现远程 I/O、伺服定位、能耗管理一体化。由于两种总线协议完全不同,必须在 30 天内完成“零停机”对接,保证井下供矿、冶炼节拍、轧钢订单三环节无缝衔接。最终用户选用捷米特 JM-DP-EIP工业级协议转换网关作为核心协议转换器,实现 Profibus DP 从站 ↔EtherNet/IP 从站的双向实时数据映射。
二、网络拓扑与设备清单
1.Profibus DP 侧(原有系统)
• 控制器:西门子 S7-315-2DP(固件 V3.3),站地址 2
• 分布式 I/O:
– 16DI/16DO 模块 ET200M(6ES7 153-1AA03-0XB0)×4 套
– 8AI/4AO 模块 SM334(6ES7 334-0KE00-0AB0)×2 套
– 皮带秤积算仪 BW500(西门子妙声力)×1 套,9.6 kbps 波特率
• 总线部件:西门子 6XV1 830-0EH10 屏蔽双绞线,总线终端 6ES7 972-0BA12-0XA0
2.EtherNet/IP 侧(新增系统)
• 控制器:汇川 AC800-EC11,TwinCAT 3.1 编程,Scanner 功能
• 远程 I/O:汇川 IS620N 伺服驱动器 ×6 轴,IS5600 系列远程 I/O ×3 机架
• 工业交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC,环网冗余,支持 QoS
3.协议转换网关
• 品牌:捷米特(JEMITE)
• 型号:JM-DP-EIP协议转换网关
4.• 功能定位:Profibus DP 从站(地址 7)+ EtherNet/IP 适配器(从站,IP 192.168.1.20)
• 安装方式:35 mm DIN 导轨,IP20 防护,24 VDC/200 mA 供电
• 配置端口:独立 LAN 口(RJ45)用于 Web 配置与固件升级
三、数据映射规划
根据工艺节拍与扫描周期要求,网关共映射 44 Byte Input、36 Byte Output,满足以下三类数据:
1.矿石输送:皮带秤瞬时流量(4 Byte Real)、累积量(4 Byte Real)、皮带拉绳急停(1 Byte Bool)
2.熔炼炉:炉体冷却水压力(4 Byte Real)、进出水温度(各 2 Byte UInt)、燃气阀开度(2 Byte UInt)、点火允许(1 Byte Bool)
3.轧钢机:轧制力(4 Byte Real)、辊缝位置(4 Byte Real)、机架就绪(1 Byte Bool)、速度给定(4 Byte Real)
JM-DP-EIP协议转换网关采用“双端口 RAM”机制,Profibus 侧与 EtherNet/IP 侧各自 2 ms 完成一次数据交换,整网端到端延迟<10 ms,满足 50 Hz 轧机闭环控制要求。
四、现场实施步骤
1.硬件接线
① 断电后,在 Profibus 总线末端增加 JM-DP-EIP,站地址拨码 7,终端电阻拨到 ON;
② 使用 6XV1 830-0EH10 电缆连接网关 DP 口与 ET200M 末端;
③ 通过 CAT5e 屏蔽网线把网关 P3 口接入赫斯曼交换机,设置 IP 192.168.1.20,子网掩码 255.255.255.0;
④ 24 VDC 供电取自西门子 PS307 电源模块,PE 端可靠接地,保证抗干扰。
2.软件配置
(1)Profibus 侧
① 在 STEP 7 V5.6 中导入网关 GSD 文件“GSD_JM_DPEIP_V21.gsd”;
② 新建从站地址 7,插槽 1 插入 44 Byte Input/36 Byte Output 模块;
③ 重新下载硬件配置,CPU 无报错,SF/BF 灯熄灭。
(2)EtherNet/IP 侧
① 登录捷米特 Web 界面(默认 192.168.1.20),在“EIP Scanner”页面添加 6 条 Assembly 实例:
– Input Assembly 101,长度 44 Byte
– Output Assembly 100,长度 36 Byte
② 配置 RPI(Request Packet Interval)为 4 ms,超时 16 ms;
③ 导出 EDS 文件“JM_DP_EIP.eds”,拷贝到汇川编程电脑;
④ 在 TwinCAT 3.1 中导入 EDS,添加 Generic EIP Device,设置 IP 192.168.1.20,Assembly 匹配;
⑤ 在线扫描,EtherNet/IP 连接状态 = Run,网络指示灯绿色常亮。
3.数据校验
① 使用 STEP 7 变量表强制输出 16#55 到 QB256,在 TwinCAT 对应输入映像区立即显示 16#55;
② TwinCAT 向轧机速度给定写入 1.25 m/s,STEP 7 侧 IW260 转换为 Real 类型后显示 1.25,误差 0.01;
③ 连续 24 h 跑合,Profibus 诊断缓冲区无“站 7 失效”记录,EtherNet/IP 侧无连接掉线,丢包率 0。
五、项目总结
借助捷米特 JM-DP-EIP工业级协议转换网关,该矿山-冶金联合企业在 28 天内完成“西门子 Profibus 世界”与“汇川 EtherNet/IP 世界”的无缝握手,实现:
1.井下 6 km 皮带、地面 80 MVA 熔炼炉、1 250 mm 轧机三大工序数据互通;
2.控制响应时间<12 ms,完全满足轧机 50 Hz 动态闭环;
3.产能提升 6.7%,成材率提高 1.1%,年直接经济效益 1 200 万元;
4.无需更换原有 PLC 程序与电缆,节省改造成本约 150 万元;
5.为后续接入 MES、能源管理、数字孪生提供了统一、开放的 EtherNet/IP 数据接口。
网关
9文章
7112浏览量
56775 -
Ethernet
3文章
717浏览量
58377 -
PROFIBUS DP
144浏览量
7589
疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP网关赋能楼宇智控一体化
EtherNet/IP转Profibus DP协议转换网关实现汇川PLC与西门子PLC通讯在矿山与冶金的应用案例
疆鸿智能ETHERNET IP转ETHERCAT网关在机床加工数字化升级中的应用
老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
实现食品饮料工厂自动化升级的关键:无缝融合 EtherNet/IP 与 PROFIBUS DP
自动化控制网关在污水处理厂协议转换中的实践:EtherNet/IP 转 PROFIBUS DP
汽车涂胶车间的“通信桥梁”:PROFIBUS DP转ETHERNET/IP网关的应用实践
水泥智造“逆袭”密码:PROFIBUS DP转ETHERNET/IP激活全厂设备
别再为通信发愁!机床厂PROFIBUS DP转EtherNet/IP网关应用指南,低成本实现智能升级
在海水淡化项目中实现 PROFIBUS DP 到 ETHERNET/IP 的协议转换与应用
PROFIBUS DP转ETHERNET/IP在热电项目中的创新应用
Profibus DP主站转EtherNet/IP从站总线协议转换网关
EtherNet/IP转Profibus DP协议转换网关在铜矿“采-选-冶”一体化中的实战解析
