Texas Instruments TS2PCIE2212:PCI Express信号开关的卓越之选
在电子设计领域,PCI Express信号开关是实现信号高效切换和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Texas Instruments的TS2PCIE2212这款PCI Express信号开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ts2pcie2212.pdf
一、TS2PCIE2212的特性亮点
1. 带宽分配与信号处理能力
TS2PCIE2212能够对PCI Express信号进行带宽分配,采用双车道1:2的复用器/解复用器,支持2.5 Gbps的数据速率,这使得它在高速数据传输的场景中表现出色。例如,在一些需要快速数据交换的服务器系统或者高速数据采集设备中,它可以确保数据的稳定、高效传输。
2. 优秀的电气性能
- 差分偏斜小:最大差分偏斜仅为5 ps,保证了信号的同步性和准确性,减少了信号失真和误码率。
- 传播延迟低:极小的传播延迟使得信号能够快速通过开关,提高了系统的响应速度。
- ESD性能良好:经过JESD 22标准测试,具备2000 - V人体模型和1000 - V充电设备模型的静电防护能力,增强了设备的可靠性和稳定性。
3. 低功耗与低损耗设计
- 工作电压范围宽:Vcc的工作范围从1.7 V到1.9 V,适应不同的电源环境,同时降低了功耗。
- 低导通电阻:典型导通电阻为10 Ω,减少了信号在开关导通时的损耗。
- 低输入/输出电容:典型输入/输出电容为3.5 pF,降低了对信号的负载影响,提高了信号的质量。
二、功能描述与工作原理
1. 基本功能
TS2PCIE2212可以对两个PCI Express车道进行复用/解复用操作,每个车道代表接收(RX)和发送(TX)信号的差分对。该设备由两个银行组成,每个银行包含两个源(源A和源B)和两个目的地(目的地A和目的地B)。
2. 控制逻辑
通过控制(CTRL)引脚的逻辑电平来实现不同的连接方式:
- 当CTRL引脚为逻辑低电平时,源A连接到目的地A,源B连接到目的地B。
- 当CTRL引脚为逻辑高电平时,源A连接到目的地B,而源B和目的地A处于断开状态。
三、引脚分配与逻辑图
1. 引脚分配
文档中详细给出了TS2PCIE2212的引脚分配表,涵盖了各种信号引脚,如源和目的地的收发信号引脚、控制信号引脚、电源引脚和接地引脚等。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚分配来正确连接各个组件,确保开关的正常工作。
2. 逻辑图
逻辑图清晰地展示了各个信号之间的连接关系和控制逻辑,帮助工程师更好地理解开关的工作原理和信号流向。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
文档中明确列出了设备在不同条件下的绝对最大额定值,如电源电压范围、控制输入电压范围、开关I/O电压范围等。工程师在设计时必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件给出了设备在正常工作时的最佳参数范围,如电源电压、控制输入电压、数据输入/输出电压和工作温度等。遵循这些推荐条件可以保证设备的性能和可靠性。
3. 电气特性参数
包括控制输入的电压和电流、开关的导通和截止状态下的电流和电容、导通电阻等参数。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。例如,导通电阻的大小会影响信号的损耗,而输入/输出电容会影响信号的负载和传输速度。
五、开关特性与测试信息
1. 开关特性参数
- 数据速率:每个TX或RX对的数据速率为2.5 Gbps,确保了高速数据传输的能力。
- 传播延迟:从源到目的地的传播延迟最大为250 ps,保证了信号的快速传输。
- 对间偏斜:在1.25 GHz频率下,对间偏斜最大为5 ps,保证了信号的同步性。
- 开关开启和关闭延迟:开关开启延迟最大为5 ns,关闭延迟最大为2.5 ns,确保了快速的开关响应。
2. 参数测量信息
文档中还提供了各种参数的测量电路和测试条件,如启用和禁用时间的测试电路和电压波形、传播延迟和对间偏斜的测试电路等。这些信息对于工程师进行设备的性能测试和验证非常有帮助。
六、封装与应用注意事项
1. 封装信息
TS2PCIE2212有多种封装选项,如NFBGA(ZAH)封装。文档中详细给出了封装的尺寸、引脚数量、包装数量、载带信息等。工程师在选择封装时,需要考虑设备的安装空间、散热要求和焊接工艺等因素。
2. 应用注意事项
TI在文档中提供了重要信息和免责声明,提醒工程师在使用设备时需要注意的事项。例如,要确保所使用的信息的准确性,TI对信息的准确性不做保证;在使用设备时要遵循TI的相关条款和条件等。
七、总结与思考
TS2PCIE2212作为一款高性能的PCI Express信号开关,具有诸多优秀的特性和功能。它在高速数据传输、信号处理和可靠性方面表现出色,适用于多种应用场景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的需求和系统要求,综合考虑设备的各种参数和特性,进行合理的电路设计和测试验证。同时,要密切关注设备的工作条件和环境,确保设备的长期稳定运行。大家在使用TS2PCIE2212或者类似的信号开关时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
367浏览量
7299
PCIE板设计规则--PCI Express Board Design Guidelines
国外PCIE的书籍《pci express system architecture》
TS2PCIE2212 2 通道 PCIe 2:1 多路复用器/多路解复用器无源 FET 开关
TS2PCIE412 4通道8:16多路复用器/多路分解器PCI EXPRESS交换机数据表
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关数据手册
