探索TS12A4516/TS12A4517:双电源低导通电阻SPST CMOS模拟开关
在电子设计领域,模拟开关是不可或缺的组件,它们在信号路由、切换等方面发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TS12A4516和TS12A4517双电源低导通电阻SPST CMOS模拟开关,了解它们的特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:ts12a4516.pdf
一、产品概述
TS12A4516和TS12A4517是单刀单掷(SPST)、低压、双电源CMOS模拟开关,具有极低的开关导通电阻。其中,TS12A4516为常开(NO)型,TS12A4517为常闭(NC)型。这两款开关能够在±1 V至±6 V的双电源下连续工作,且每个开关都能处理轨到轨的模拟信号。
二、产品特性
2.1 电源适应性
该模拟开关支持±1 - ±6 V的双电源供电,在不同电源电压下都有出色表现:
- ±5 V供电时,最大导通电阻为25 Ω。
- ±3.3 V供电时,最大导通电阻为35 Ω。
- ±1.8 V供电时,最大导通电阻为47 Ω。 如此宽的电源范围和低导通电阻,使得它在不同的电源环境中都能稳定工作,满足多种设计需求。
2.2 低泄漏电流
- 关断泄漏电流在25°C时最大为5 nA,85°C时最大为10 nA。
- 导通泄漏电流在25°C时最大为5 nA,85°C时最大为10 nA。 低泄漏电流特性可以有效减少能量损耗,提高系统的稳定性和可靠性。
2.3 低电荷注入与快速开关速度
- 电荷注入低至13 pC(±5 V供电),这有助于减少信号失真,提高信号传输的质量。
- 开关速度快,导通时间 (t{ON}=85 ns),关断时间 (t{OFF}=50 ns)(±5 V供电),能够快速响应信号切换需求。
2.4 其他特性
- 具有先断后通操作((t{ON}>t{OFF})),避免信号切换时的瞬间短路,保护电路安全。
- 闩锁性能超过100 mA(符合JESD 78,Class II标准),增强了器件的抗干扰能力。
- 静电放电(ESD)性能经过测试,人体模型(HBM)可达2500 V,带电设备模型(CDM)可达1000 V,机器模型(MM)可达250 V,提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
| 引脚编号 | TS12A4516(D, P / SOT23 - 5) | TS12A4517(D, P / SOT23 - 5) | 引脚功能 | |
| 1 | 1 | 1 | COM(公共端) | |
| 2, 3, 5 | – | 2, 3, 5 | N.C.(无连接,内部未连接) | |
| 4 | 5 | 4 | 5 | V +(正电源) |
| 6 | 4 | 6 | 4 | IN(数字控制端,用于连接COM到NO或NC) |
| 7 | 3 | 7 | 3 | V –(负电源) |
| 8 | 2 | – | – | NO(常开) |
| – | – | 8 | 2 | NC(常闭) |
3.2 输入与开关状态
| INPUT | TS12A4516开关状态 | TS12A4517开关状态 |
| LOW | OFF | ON |
| HIGH | ON | OFF |
需要注意的是,NO、NC和COM引脚是相同且可互换的,信号可以双向传输。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V +(电源电压范围) | –0.3 | 13 | V |
| 模拟电压范围(V NC、V NO、V COM) | V – –0.3 | V + + 0.3 | V |
| V IN(逻辑输入范围) | V – –0.3 | V + + 0.3 | V |
| 连续电流流入任何端子 | ±20 | mA | |
| 峰值电流(NO或COM,1 ms脉冲,10%占空比) | ±30 | mA | |
| ESD(方法3015.7) | >2000 | V | |
| 连续功率耗散(TA = 70°C,8 - 引脚SOIC) | 471 | mW | |
| 连续功率耗散(TA = 70°C,5 - 引脚SOT23 - 5) | 571 | mW | |
| T A(工作温度范围) | –40 | 85 | °C |
| T stg(存储温度范围) | –65 | 150 | °C |
| 引脚温度(焊接,10 s) | 300 | °C |
4.2 不同电源下的电气特性
在±5 V、±3.3 V和±1.8 V电源下,该模拟开关的各项参数表现有所不同,如导通电阻、泄漏电流、开关时间等。例如,在±5 V电源下,导通电阻最大为25 Ω,而在±1.8 V电源下,导通电阻最大为47 Ω。工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的电源电压,以满足系统对性能的要求。
五、应用信息
5.1 电源供应考虑
TS12A4516和TS12A4517可以在±1 V至±6 V的电源电压下工作,但测试和规格是在±5 V、±3.3 V和±1.8 V电源下进行的。如果只需要单电源供电,推荐使用引脚兼容的TS12A4514和TS12A4515。此外, (V{+}) 和 (V{-}) 不仅驱动内部CMOS开关,还为内部逻辑和逻辑电平转换器供电。
5.2 逻辑电平阈值
由于该器件没有接地引脚,逻辑电平阈值参考 (V{+}) 。当 (V{+}) 在6 V至3 V之间时,阈值限制为 (V{+}) –1.5 V和 (V{+}) –3.5 V;当 (V{+}=2 V) 时,逻辑阈值约为0.6 V。需要注意的是,不要将 (V{+}) 连接到3 V,然后将逻辑电平引脚连接到5 V电源的逻辑电平信号,否则可能会超过绝对最大额定值,损坏器件和/或外部电路。
六、总结
TS12A4516和TS12A4517双电源低导通电阻SPST CMOS模拟开关以其宽电源范围、低导通电阻、低泄漏电流、快速开关速度等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。然而,在使用过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的电源电压和逻辑电平,同时注意遵守绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际设计中是否遇到过类似模拟开关的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模拟开关
8文章
903浏览量
44600
TS12A4517 TS12A4516, TS12A4517
TS12A4516 TS12A4516, TS12A4517
TS12A44514 低导通电阻四路 SPST CMOS 模拟开关
TS12A44513 低导通电阻四路 SPST CMOS 模拟开关
TS12A44515 低导通电阻四路 SPST CMOS 模拟开关
