探索TS3A4751:低电压4通道SPST模拟开关的卓越性能与应用
lhl545545 2026-01-14 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟开关对于电路设计至关重要。今天,我们来深入了解一款性能出色的模拟开关——TS3A4751。
文件下载:ts3a4751.pdf
一、TS3A4751的关键特性
低导通电阻
TS3A4751具有极低的导通电阻((R{ON})),在3 - V电源下,最大导通电阻仅为0.9Ω;在1.8 - V电源下,最大导通电阻为1.5Ω。同时,其(R{ON})平坦度在3 - V电源时最大为0.4Ω,通道匹配性能也十分优秀,3 - V电源下最大为0.05Ω,1.8 - V电源下最大为0.15Ω。这种低导通电阻和良好的匹配特性,能够有效减少信号传输过程中的损耗,提高电路的性能。
宽电源电压范围
该器件支持1.6 - V至3.6 - V的单电源操作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。而且,当使用3 - V电源时,其数字输入与1.8 - V CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路集成。
高电流处理能力和快速开关速度
TS3A4751能够连续处理100 mA的电流,满足了许多应用场景对电流的需求。同时,它的开关速度非常快,开启时间(t{ON}=5 ns),关闭时间(t{OFF}=4 ns),能够快速响应信号的变化,适用于对速度要求较高的电路。
广泛的应用支持和良好的ESD保护
该器件既支持数字应用,也支持模拟应用,具有很强的通用性。在ESD保护方面,它超过了JESD - 22标准,人体模型(HBM)可达±4000 - V,机器模型(MM)为300 - V,带电设备模型(CDM)为±1000 - V,能够有效保护器件在静电环境下的安全。
二、应用领域
TS3A4751的特性使其在众多领域都有广泛的应用:
  • 电源路由:可以用于控制电源的通断,实现电源的合理分配。
  • 电池供电系统:其低电压操作和低功耗特性非常适合电池供电的设备,能够延长电池的使用寿命。
  • 音频和视频信号路由:快速的开关速度和低导通电阻保证了音频和视频信号的高质量传输。
  • 低压数据采集系统和通信电路:能够准确地采集和传输数据,确保通信的稳定性。
  • PCMCIA卡、手机、调制解调器和硬盘驱动器:在这些设备中,TS3A4751可以实现信号的切换和控制。
三、器件信息
封装形式
TS3A4751提供了多种封装形式,包括14 - 引脚的薄型收缩小外形封装(TSSOP)、节省空间的14 - 引脚VQFN(RGY)和微型X2QFN(RUC)封装。不同的封装形式可以满足不同的设计需求,例如在对空间要求较高的场景下,可以选择VQFN或X2QFN封装。
引脚功能
PIN NO. NAME DESCRIPTION
1 NO1 常开信号路径(I/O)
2 COM1 公共信号路径(I/O)
3 NO2 常开信号路径(I/O)
4 COM2 公共信号路径(I/O)
5 IN2 逻辑控制输入(I)
6 IN3 逻辑控制输入(I)
7 GND 接地
8 NO3 常开信号路径(I/O)
9 COM3 公共信号路径(I/O)
10 COM4 公共信号路径(I/O)
11 NO4 常开信号路径(I/O)
12 IN4 逻辑控制输入(I)
13 IN1 逻辑控制输入(I)
14 V CC 正电源电压(I)
通过对这些引脚的合理控制,可以实现器件的不同功能。
四、规格参数
绝对最大额定值
在使用TS3A4751时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压(V{CC})的范围为 - 0.3 V至4 V,模拟和数字电压范围为 - 0.3 V至(V{CC}+ 0.3) V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD额定值
前面已经提到,该器件具有良好的ESD保护,人体模型(HBM)可达±4000 - V,带电设备模型(CDM)为±1000 - V,机器模型(MM)为300 - V,这为器件在实际应用中的稳定性提供了保障。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.65 V至3.6 V,模拟和数字电压范围为0至(V_{CC})。在这个范围内使用器件,可以保证其性能的稳定性和可靠性。
热信息
不同封装形式的TS3A4751具有不同的热特性,例如TSSOP封装的结到环境热阻(R_{θJA})为132.3°C/W,VQFN封装为68.5°C/W,X2QFN封装为196.4°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装形式和应用场景进行考虑。
电气特性
在不同的电源电压下,TS3A4751的电气特性有所不同。例如,在1.8 - V电源下,导通电阻(R{ON})最大为1.5Ω;在3 - V电源下,导通电阻(R{ON})最大为0.9Ω。同时,还给出了开关时间、泄漏电流、带宽等参数,这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。
五、应用与实现
逻辑输入和模拟信号处理
TS3A4751的逻辑输入可以驱动到3.6 V,无论电源电压是多少。例如,在1.8 - V电源下,IN引脚可以低至GND,高至3.6 V,将IN引脚驱动到电源轨可以最小化功耗。模拟信号可以在整个电源电压范围内传输,并且导通电阻的变化非常小,同时开关是双向的,NO和COM引脚可以作为输入或输出。
典型应用设计
在典型应用中,需要确保通过开关的所有信号都在指定范围内,以保证器件的正常工作。虽然TS3A4751可以在没有任何外部组件的情况下正常工作,但建议将未使用的引脚通过50 - Ω电阻连接到地,以防止信号反射回器件。同时,将数字控制引脚(INX)上拉到(V_{CC})或下拉到GND,避免因引脚浮空而导致开关位置异常。
六、电源供应和布局建议
电源供应
对于所有CMOS器件,建议采用正确的电源排序,先接通(V{CC}),再接通NO或COM引脚。虽然电源旁路不是必需的,但它可以提高噪声裕度,防止开关噪声从(V{CC})电源传播到其他组件。通常,在(V_{CC})和GND之间连接一个0.1 - μF的电容就可以满足大多数应用的需求。
布局设计
高速开关需要合理的布局和设计,以实现最佳性能。具体建议包括:保持走线短而宽,以减少杂散电感和电容;确保旁路电容尽可能靠近器件;在可能的情况下使用大面积的接地平面。
七、器件和文档支持
文档更新通知
如果需要接收文档更新通知,可以在ti.com上导航到器件产品文件夹,在右上角点击“Alert me”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。同时,在修订后的文档中可以查看详细的变更历史。
社区资源
TI提供了丰富的社区资源,例如TI E2E™在线社区,工程师可以在这里与同行交流,提问、分享知识和探索想法。此外,还可以通过TI的设计支持快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
静电放电注意事项
由于该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
TS3A4751以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理利用其特性,同时注意电源供应、布局设计和ESD保护等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用TS3A4751的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 模拟开关
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TS3A4751 0.9Ω,低压,单电源四路 SPST 模块开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TS3A4751相关产品参数、数据手册,更有TS3A4751的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TS3A4751真值表,TS3A4751管脚
    发表于 08-30 09:21
    <b class='flag-5'>TS3A4751</b> 0.9Ω,低压,单电源四路 <b class='flag-5'>SPST</b> 模块<b class='flag-5'>开关</b>
    探索TCA9546A低电压4通道I²C和SMBus开关卓越性能
    的头像 发表于 12-23 09:20 597次阅读
    解析TS3V712EL:7通道视频开关卓越性能与应用
    解析TS3V712EL:7通道视频开关卓越性能与应用 在电子设备的设计中,视频信号的处理和切换是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 01-14 14:00 421次阅读
    探索TS5A21366:高性能2通道SPST模拟开关的应用与设计
    的头像 发表于 01-14 15:05 1019次阅读
    探索TS5A22362:卓越性能的2通道SPDT模拟开关
    探索TS5A22362:卓越性能的2通道SPDT模拟开关 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 01-14 15:20 498次阅读
    探索TS12A4451x:高性能4通道SPST CMOS模拟开关卓越之旅
    的头像 发表于 01-14 15:30 378次阅读
    剖析TS3A474x:低电压单电源2通道SPST模拟开关卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-14 15:40 983次阅读
    探索TS3A44159:高性能模拟开关卓越之选
    (TI)推出的TS3A44159,一款性能卓越4通道单刀双掷(SPDT)模拟
    的头像 发表于 01-14 16:15 562次阅读
    探索TS3A474x:低电压模拟开关卓越性能与应用
    探索TS3A474x:低电压模拟开关卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-14 17:30 943次阅读
    探索TS5A3359:1-Ω SP3T 双向模拟开关卓越性能与设计应用
    探索TS5A3359:1-Ω SP3T 双向模拟开关卓越性能与设计应用 在电子工程师的世界里,
    的头像 发表于 01-15 09:45 700次阅读
    深入解析TS5A23166:0.9-Ω 双SPST模拟开关卓越性能与应用
    深入解析TS5A23166:0.9-Ω 双SPST模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-15 10:05 992次阅读
    深入解析TS5A3166:0.9-Ω SPST模拟开关卓越性能与应用潜力
    深入解析TS5A3166:0.9-Ω SPST模拟开关卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-15 10:30 376次阅读
    探索TS5A23157:双10-Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用
    探索TS5A23157:双10-Ω SPDT模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适的
    的头像 发表于 01-15 14:35 972次阅读
    探索LMS4684:低电压双SPDT模拟开关卓越性能与应用
    探索LMS4684:低电压双SPDT模拟开关卓越性能与应用 在电子设备的设计中,模拟
    的头像 发表于 01-15 16:50 581次阅读
    探索SGM4510:四通道单刀单掷CMOS模拟开关卓越性能与应用
    探索SGM4510:四通道单刀单掷CMOS模拟开关卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟
    的头像 发表于 03-17 14:15 300次阅读
