AD8331/AD8332/AD8334:超低噪声可变增益放大器的卓越之选
在电子设计领域,放大器的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD8331/AD8332/AD8334系列超低噪声线性 - dB可变增益放大器(VGAs),看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD8334.pdf
核心特性一览
超低噪声性能
这系列放大器的超低噪声特性是其一大亮点。超低噪声前置放大器(preamp)的电压噪声低至0.74 nV / √Hz,电流噪声为2.5 pA/√Hz。如此低的噪声水平,为系统的高精度信号处理提供了坚实基础。在对噪声极为敏感的应用场景,如超声和声纳系统中,能够有效减少噪声干扰,提高信号的清晰度和准确性。
宽增益范围与可编程性
该系列放大器拥有广泛的增益范围,在LO增益模式下为 - 4.5 dB至 + 43.5 dB,HI增益模式下为7.5 dB至55.5 dB。通过可编程的后置放大器,用户可以根据具体需求灵活调整增益,满足不同应用场景的要求。而且,增益控制接口提供了精确的线性 - dB缩放,缩放因子为50 dB/V,控制电压范围在40 mV至1 V之间,工厂校准确保了出色的器件间和通道间增益匹配。
低功耗设计
在功耗方面,AD8331每通道功耗为125 mW,AD8332和AD8334每通道功耗为145 mW。这种低功耗设计不仅有助于降低系统的整体能耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
其他特性
此外,该系列放大器还具备有源输入阻抗匹配功能,可优化与信号源的匹配,同时不影响噪声性能;输出限幅电平可选,能有效防止后续ADC输入过载;支持单5 V电源供电,简化了电源设计。AD8332和AD8334还提供了引脚框架芯片级封装,节省了电路板空间。
内部结构与工作原理
整体架构
每个通道包含一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个具有48 dB增益范围的X - AMP® VGA和一个可选增益的后置放大器,后置放大器还具备可调输出限幅功能。LNA将单端输入转换为差分输出,增益为19 dB(单端输入到差分输出),输入阻抗可通过单个电阻进行调整,以匹配信号源。
增益控制
线性 - dB增益控制接口经过斜率和绝对精度校准。增益范围为 + 48 dB,在不同增益模式下有不同的增益表达式。例如,在HILO = LO时,GAIN(dB)=50( dB / V) × VGAIN - 6.5 dB;在HILO = HI时,GAIN(dB)=50( dB / V) × VGAIN + 5.5 dB。通过改变控制电压VGAIN,可以精确控制放大器的增益。
噪声性能优化
LNA采用了专有的超低噪声前置放大器技术,通过低阻值反馈电阻和输出级的电流驱动能力,实现了低输入参考电压噪声。同时,采用全差分拓扑结构和负反馈,有效降低了失真。VGA的输入参考噪声为2.7 nV/√Hz,输出参考噪声在不同增益模式下有所不同,在LO增益模式下为48 nV/√Hz,HI增益模式下为178 nV/√Hz。
典型应用场景
超声和超声时间增益控制(TGC)
在超声和超声系统中,AD8332非常适合用于TGC放大器。TGC放大器是超声系统中的关键子系统,它能够根据反射超声能量的回波位置进行增益调整,从而补偿超声信号在传播过程中的衰减。该系列放大器的低噪声、宽增益范围和精确的增益控制特性,能够满足超声系统对信号处理的高精度要求。
高性能自动增益控制(AGC)系统
在AGC系统中,需要根据输入信号的强度自动调整放大器的增益,以保持输出信号的稳定。AD8331/AD8332/AD8334的线性 - dB增益控制特性和快速的增益响应时间,使其能够快速、准确地响应输入信号的变化,实现高性能的AGC功能。
I/Q信号处理
在通信系统中,I/Q信号处理是非常重要的环节。该系列放大器的差分信号路径和低失真性能,能够有效处理I/Q信号,减少信号失真,提高通信系统的性能。
高速双ADC驱动
对于高速双ADC驱动应用,该系列放大器的低输出参考噪声和宽带宽特性,能够为ADC提供高质量的输入信号,确保ADC的高精度转换。
设计注意事项
外部组件选择
在设计过程中,LNA的外部组件选择非常关键。例如,LMD引脚需要接地旁路,INH引脚通过2.2 nF至0.1 µF的电容进行电容耦合。用户可以通过调整RIZ电阻来合成50 Ω至6 kΩ之间的LNA输入电阻,同时根据RIN的值选择合适的CSH电容,以减少高频增益峰值。
布局、接地和旁路
由于该系列放大器具有出色的高频特性,因此对PCB布局、接地和旁路设计非常敏感。建议使用具有电源和接地层的多层电路板,并确保电源和接地引脚正确连接。在LNA的关键区域,如LON和LOP输出走线,应尽量缩短,以减少寄生效应。同时,使用表面贴装电容对电源引脚进行去耦,以降低阻抗路径。
增益输入和VCM输入
GAIN引脚的输入阻抗标称值为10 MΩ,建议使用100 pF至1 nF的旁路电容。VCM引脚的共模电压默认值为2.5 V dc,在输出交流耦合应用中,VCM引脚可以不连接,但仍需在附近进行旁路,以实现内部电路的交流接地。
评估板使用
为了方便工程师进行测试和评估,Analog Devices提供了AD8331、AD8332和AD8334的评估板。这些评估板已经完全组装和测试,用户只需连接输入信号、VGAIN源和5 V电源即可开始测试。评估板还提供了可选组件,用户可以根据需要进行安装,以满足不同的测试需求。
AD8331/AD8332/AD8334系列超低噪声可变增益放大器凭借其卓越的性能和丰富的特性,在超声、通信、测试测量等多个领域都有着广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和设计注意事项,以确保系统能够发挥出最佳性能。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声
509浏览量
24681 -
可变增益放大器
1文章
80浏览量
46427
LT1128:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选
LTC1250:超低噪声零漂移桥接放大器的卓越之选
RH1128M:超低噪声精密高速运算放大器的卓越之选
深度解析ADA4075 - 2:超低噪声放大器的卓越之选
AD8331/AD8332/AD8334可变增益放大器:设计与应用指南
1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
