深入剖析 AD603:低噪声、宽频带可变增益放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-14 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,可变增益放大器的重要性不言而喻。它能根据输入信号的强度动态调整增益,在射频、中频自动增益控制(AGC)等众多系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的低噪声、宽频带可变增益放大器——AD603。
文件下载:AD603.pdf
产品概述
AD603 由 Analog Devices 公司推出,是一款专为射频和中频 AGC 系统设计的低噪声、电压控制放大器。它提供了多种增益范围选择,带宽与可变增益相互独立,输入噪声谱密度低至 1.3 nV/√Hz,增益精度典型值为 ±0.5 dB,在众多应用场景中表现出色。
产品特性亮点
线性 dB 增益控制
AD603 的增益控制具有线性 dB 特性,这使得增益调节更加精准和稳定。在不同的增益范围内,都能保持良好的线性度,为系统设计提供了可靠的保障。
灵活的增益范围选择
通过引脚编程,AD603 可以实现多种增益范围。例如,在 90 MHz 带宽下,增益范围为 -11 dB 到 +31 dB;在 9 MHz 带宽下,增益范围为 +9 dB 到 +51 dB。此外,还可以通过一个外部电阻设置任意中间增益范围,如 -1 dB 到 +41 dB 且带宽为 30 MHz,满足不同应用的多样化需求。
带宽独立于可变增益
这是 AD603 的一个重要特性。无论增益如何变化,带宽都能保持相对稳定,避免了增益变化对带宽的影响,确保系统在不同增益下都能保持良好的频率响应。
低噪声性能
AD603 的输入噪声谱密度仅为 1.3 nV/√Hz,能够有效降低系统的噪声干扰,提高信号质量。在对噪声要求较高的应用中,如射频前端放大器、信号测量等,具有明显的优势。
高精度增益控制
典型增益精度为 ±0.5 dB,能够提供准确的增益设置,保证系统的性能一致性。这对于需要精确增益控制的应用,如 A/D 范围扩展、视频增益控制等,至关重要。
工作原理详解
AD603 采用了专利的 X - AMP®电路拓扑结构,由一个 0 dB 到 -42.14 dB 的可变衰减器和一个固定增益放大器组成。
可变衰减器
可变衰减器是一个 7 级 R - 2R 梯形网络,输入电阻为 100 Ω,经过激光微调,精度达到 ±3%。每级衰减为 6.021 dB,通过独特的插值技术实现连续的增益控制,保证了增益的线性 dB 特性。
固定增益放大器
固定增益放大器的增益可以通过引脚编程进行设置。通过连接不同的外部电阻,可以实现不同的增益范围。在默认模式下,FDBK 引脚未连接,增益范围为 +9 dB 到 +51 dB;当 VOUT 和 FDBK 引脚短接时,增益范围为 -11 dB 到 +31 dB;当在 VOUT 和 FDBK 引脚之间连接一个外部电阻时,可以实现任意中间增益范围。
增益控制接口
差分、高阻抗输入
AD603 的增益通过差分、高阻抗(50 MΩ)输入进行控制,缩放因子经过激光微调,为 40 dB 每伏,即 25 mV/dB。这样的设计可以确保在多个通道或级联应用中驱动多个放大器时,对控制信号的负载影响最小。
增益计算
基本增益可以通过公式 Gain (dB) = 40VG + 10 进行计算,其中 VG 为输入的控制电压。当 Pin 5 和 Pin 7 短接时,增益公式会相应变化,如在 0 到 +40 dB 范围内,Gain (dB) = 40VG + 20;在 +10 到 +50 dB 范围内,Gain (dB) = 40VG + 30。
电压范围限制
增益控制电压需要保持在增益控制接口的共模范围内,对于 ±5 V 电源,该范围为 -1.2 V 到 +2.0 V。当控制电压超出该范围时,增益将接近其最小或最大值。
级联应用模式
顺序模式(最佳 SNR)
在顺序模式下,通过合理设置增益偏移,使放大器 A1 的增益先达到最大值,然后再增加放大器 A2 的增益。这样可以在尽可能大的增益控制范围内保持最高的瞬时信噪比(ISNR)。例如,通过将两个放大器的正增益控制输入(GPOS)并联,由一个 0 V 到 2 V 的正电压源驱动,负增益控制输入(GNEG)通过稳定电压偏置,实现增益的顺序控制。
并行模式(最简单的增益控制接口)
将两个放大器的 GPOS 引脚连接到控制电压,GNEG 引脚接地。此时,增益缩放因子加倍至 80 dB/V,只需 1.00 V 的电压变化就能实现 80 dB 的增益变化。但是,这种模式下增益纹波的幅度也会加倍,输出的 ISNR 会随着增益的增加而线性下降。
低增益纹波模式(最小增益误差)
通过将两个放大器的增益偏移半个纹波周期(即 3 dB),可以使两个放大器的残余增益误差相互抵消,从而显著降低增益纹波。这种模式下的 ISNR 与并行模式相似。
应用案例分析
低噪声 AGC 放大器
在图 49 所示的低噪声 AGC 放大器电路中,AD603 展现了其强大的应用优势。该电路采用单 10 V 电源供电,使用两个 AD603 放大器级联,工作在顺序增益模式下,以实现最大的 SNR。通过外部电阻对放大器的增益进行编程,同时使用一个简单的温度补偿检测器。
  • 偏置电路:电阻 R1、R2、R3 和 R4 将 A1 和 A2 的公共引脚偏置在 5 V,通过 100 μF 钽电容和 0.1 μF 陶瓷电容为公共引脚提供低阻抗接地路径。
  • 增益设置:通过电阻 R13 和 R14 分别对 A1 和 A2 的增益进行编程,使其增益约为 42 dB,因此电路的最大增益可达 84 dB。通过合理选择 R13 和 R14,增益控制范围可以向上移动多达 20 dB。
  • 自动增益控制原理:使用基于 Q1 和 R8 的半波检测器,电容 CAV 上的电流是 Q2 集电极电流(在 27°C 时偏置为 300 μA)与 Q1 集电极电流(随输出信号幅度增加而增加)的差值。自动增益控制电压 VAGC 是该误差电流的时间积分。当输出信号幅度变化时,VAGC 相应变化,从而调整放大器的增益,使输出信号幅度保持稳定。
  • 温度补偿:通过合理选择电阻 R8,可以使输出信号在较宽的温度范围内保持稳定。电阻 R8 还可以降低 Q1 中的峰值电流,并与 CAV 形成 1.8 kHz 的低通滤波器,有助于减少 VAGC 纹波引起的失真。
其他应用场景
除了低噪声 AGC 放大器,AD603 还广泛应用于视频增益控制、A/D 范围扩展、信号测量等领域。在这些应用中,AD603 的低噪声、线性 dB 增益控制、灵活的增益范围选择等特性都能发挥重要作用,帮助工程师设计出高性能的电子系统。
使用注意事项
电磁干扰问题
在使用 AD603 时,需要注意元件的选择、电路布局、电源去耦和屏蔽,以减少来自广播和电视信号等外部干扰的影响。在进行 bench 评估时,建议将所有元件放入屏蔽盒中,并使用馈通去耦网络处理电源电压。
电路布局与寄生参数
电路布局和结构也非常关键,因为杂散电容和引线电感可能形成谐振电路,导致电路峰值、振荡或两者兼而有之。因此,在设计 PCB 时,应尽量减少寄生参数的影响,确保电路的稳定性和可靠性。
评估板介绍
AD603 的评估板为工程师提供了一个方便的实验平台。只需一个能够提供 20 mA 电流的双极性电源,以及用户所需的测试设备,即可进行各种测试。
  • 输入输出接口:输入为单端、交流耦合,并通过 50 Ω 电阻端接,以适应大多数常见的信号发生器。输出同样为交流耦合,并包含一个 453 Ω 的串联电阻。
  • 增益设置方式:通过在 GNEG 和 GPOS 测试环之间连接电压源来设置 AD603 的增益。两个滑动开关 SGPOS 和 SGNEG 为 GPOS 和 GNEG 提供三种连接方式,可以将任一引脚接地或通过 R1 和 R5 到 R7 设置用户选择的偏置电压。
  • 增益范围调整:AD603 在 FDBK 引脚处内置了可选择的增益电阻。评估板出厂时,增益设置为最小值,R3 处安装了一个 0 Ω 电阻。若要获得最大增益,只需移除 R3 即可。通过在 VOUT 和 FDBK 引脚之间安装电阻,可以选择中间增益值。
订购指南
AD603 提供了多种型号和封装选项,以满足不同用户的需求。例如,AD603AR 采用 8 引脚 SOIC_N 封装,工作温度范围为 -40°C 到 +85°C;还有带卷带包装的型号,如 AD603AR - REEL 和 AD603AR - REEL7。此外,还有评估板 AD603 - EVALZ 和裸片 AD603ACHIPS 可供选择。
总结
AD603 作为一款高性能的低噪声、宽频带可变增益放大器,凭借其线性 dB 增益控制、灵活的增益范围选择、低噪声性能、高精度增益控制等优点,在射频、中频 AGC 系统以及其他众多应用领域中展现出了卓越的性能。通过合理选择应用模式和注意使用细节,工程师可以充分发挥 AD603 的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。你在使用 AD603 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AD603
  • AGC系统
  • 可变增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LMH6715:高速双运算放大器卓越
    景,成为了众多工程师的心头好。今天,我们就来深入剖析这款运算放大器,了解它的特点、性能指标以及应用技巧。 文件下载: lmh6715-mil.pdf 一、LMH6715 特性亮点 1. 低失真与
    的头像 发表于 02-05 15:00 450次阅读
    深入剖析RH6200M:低噪声高速轨到轨运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:25 1392次阅读
    深入剖析AD8428:低噪声、高精度仪表放大器卓越
    的头像 发表于 01-15 17:25 690次阅读
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析
    AD8335:高性能四通道可变增益放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于成本和功耗敏感的应用场景,找到一款性能卓越
    的头像 发表于 01-14 16:35 729次阅读
    深入剖析AD8331/AD8332/AD8334:超低噪声可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 16:20 862次阅读
    的头像 发表于 01-14 16:20 705次阅读
    深入解析AD604:超低噪声可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 16:10 595次阅读
    AD600/AD602:双路低噪声宽带可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 16:10 665次阅读
    ADRF6521:低噪声、低失真宽带可变增益放大器卓越
    的头像 发表于 01-14 15:30 390次阅读
    剖析ADL5206:高性能数字增益放大器卓越
    剖析ADL5206:高性能数字增益放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-14 15:00 460次阅读
    ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器卓越
    ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器卓越 在微波无线电链路接收器设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能至
    的头像 发表于 01-05 16:20 589次阅读
    深入剖析HMC609LC4:2 - 4 GHz低噪声放大器卓越
    深入剖析HMC609LC4:2 - 4 GHz低噪声放大器卓越 在射频和微波电路设计领域,
    的头像 发表于 01-04 14:35 597次阅读
    1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1710 至 2020 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有1710 至 2020 MHz 数字可变
    发表于 08-21 18:33
    1710 至 2020 MHz 数字<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
    703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()703 至 915 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有703 至 915 MHz 数字可变增益
    发表于 08-21 18:32
    703 至 915 MHz 数字<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
    648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()648 至 849 MHz 数字可变增益低噪声放大器相关产品参数、数据手册,更有648 至 849 MHz 数字可变增益
    发表于 08-21 18:31
    648 至 849 MHz 数字<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>低噪声放大器</b> skyworksinc
