MUX36xxx系列模拟多路复用器:高精度与高性能的完美融合
引言
在电子工程师的日常工作中,模拟多路复用器是不可或缺的关键组件,广泛应用于各种工业和自动化领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 MUX36xxx 系列模拟多路复用器,包括 MUX36S08 和 MUX36D04 两款产品。它们具备低电容、低泄漏电流等出色特性,能够为设计带来高精度和高性能的解决方案。
文件下载:mux36d04.pdf
产品特性深度剖析
极低电容与低泄漏电流
MUX36S08 的导通电容为 9.4 pF,MUX36D04 更是低至 6.7 pF,极低的输入泄漏电流仅为 1 pA,这使得它们在处理高阻抗源的信号时,能够极大地减少信号损失和误差,适用于对信号精度要求极高的应用场景。
超低电荷注入
其特殊的电荷注入消除电路,将源极到漏极的电荷注入降低至低至 0.3 pC(在 (V_{S}=0 ~V) 时),在全信号范围内也仅为±0.6 pC,有效减少了开关操作时的电荷干扰,确保信号的稳定性。
宽电源范围与轨到轨操作
支持±5 V 至±18 V 的双电源供电,以及 10 V 至 36 V 的单电源供电,还能适应不对称电源,如 (V{DD}=12 ~V) 和 (V{SS}=-5 ~V)。并且能够实现轨到轨操作,模拟信号范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}) ,输入信号在该范围内摆动时,性能不会出现显著下降。
低导通电阻与快速切换时间
导通电阻低至 125 Ω,过渡时间仅为 92 ns,能够快速准确地切换信号通道,提高系统的响应速度。同时采用先断后通的开关动作,避免了信号切换时的短路风险。
高静电放电(ESD)保护
具备 2000 V 的人体模型(HBM)ESD 保护能力,能够有效防止静电对芯片造成损害,提高了产品的可靠性和稳定性。
产品应用领域探索
工业自动化与过程控制
在工厂自动化和工业过程控制中,MUX36xxx 可用于可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块,精确地选择和切换多个模拟信号源,确保系统的稳定运行。
自动测试设备(ATE)
在 ATE 测试设备中,需要对多个信号进行快速准确的测量和切换,MUX36xxx 的低泄漏电流和快速切换特性能够满足其高精度测试的需求。
电池监测系统
在电池监测系统中,MUX36xxx 可用于选择不同电池组的信号进行监测,其低功耗和高精度的特点有助于提高电池监测的准确性和效率。
典型应用案例分析
以一个 16 位、差分、4 通道、多路复用的数据采集系统为例,该系统要求在 400 kSPS 的采样率下,对 10 kHz、峰值幅度为 20 V 的高电压差分输入信号进行采集,同时要保证最低的失真。
设计需求
- 系统电源电压:±15 V
- ADC 电源电压:3.3 V
- ADC 采样率:400 kSPS
- ADC 参考电压:4.096 V
详细设计流程
该系统采用了 MUX36D04 作为 4 通道差分多路复用器,搭配 ADS8864 16 位 SAR ADC,以及 OPA192 和 OPA140 等精密运放进行信号调理。通过合理的电路设计,实现了多通道信号的快速采样和高精度转换。具体设计步骤可参考 TI 精密设计 TIPD151。
应用曲线分析
从 ADC 16 位线性误差曲线可以看出,该系统在整个输入范围内的积分非线性(INL)控制在较小范围内,表明系统具有良好的线性度和稳定性。
设计要点与注意事项
电源设计
为了保证 MUX36xxx 的可靠运行,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接 0.1 µF 至 10 µF 的去耦电容,以减少电源噪声的干扰。同时,要注意电源电压的范围和稳定性,避免超出器件的绝对最大额定值。
PCB 布局设计
- 去耦电容:将 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚的去耦电容尽可能靠近引脚放置,确保电容的电压额定值满足电源要求。
- 输入线路:尽量缩短输入线路的长度,对于差分信号,要保证 A 输入和 B 输入的对称性。
- 接地平面:使用坚实的接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
- 信号走线:避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉,必要时采用垂直交叉的方式。
总结
MUX36xxx 系列模拟多路复用器以其卓越的低电容、低泄漏电流、低电荷注入等特性,以及宽电源范围和轨到轨操作能力,为电子工程师在高精度、高电压的工业应用中提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理的电源设计和 PCB 布局对于发挥器件的最佳性能至关重要。你在使用模拟多路复用器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模拟多路复用器
81浏览量
6847
