MUX36S16和MUX36D08:高性能模拟多路复用器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它能够在多个输入信号中进行选择,并将选中的信号传输到输出端。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(TI)推出的MUX36S16和MUX36D08(MUX36xxx系列)模拟多路复用器,这两款器件在性能和应用上都有着独特的优势。
文件下载:mux36d08.pdf
产品特性亮点
低电容与低漏电性能
MUX36S16的导通电容为13.5 pF,MUX36D08更是低至8.7 pF,如此低的导通电容能够有效减少信号传输过程中的损耗和失真。同时,它们的输入泄漏电流仅为1 pA,电荷注入也低至0.31 pC,这使得它们在处理高阻抗信号源时能够保持极高的精度,大大降低了误差的产生。
宽电源范围与低导通电阻
该系列器件支持 ±5 V 到 ±18 V 以及 10 V 到 36 V 的宽电源范围,这为工程师在不同的电源系统设计中提供了极大的灵活性。而且,其导通电阻低至125 Ω,能够确保信号在传输过程中保持较小的压降,提高了信号的传输效率。
快速切换与逻辑兼容性
MUX36xxx的过渡时间仅为97 ns,能够实现快速的信号切换。同时,它采用了先断后通(Break-before-make)的切换动作,避免了在切换过程中出现信号短路的问题,提高了系统的可靠性。其逻辑电平范围为2 V 到 (V{DD}),并且EN引脚可连接到 (V{DD}),与TTL和CMOS逻辑都具有良好的兼容性。
ESD保护与多种封装选择
具备2000 V的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护能力,有效提高了器件在实际应用中的抗干扰能力和可靠性。此外,它提供了行业标准的TSSOP/SOIC封装以及更小的WQFN封装选项,方便工程师根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
应用领域广泛
工业自动化与过程控制
在工厂自动化和工业过程控制领域,MUX36xxx可用于可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块中,实现对多个模拟信号的精确选择和处理,确保工业生产过程的稳定性和准确性。
测试设备与仪表
在自动测试设备(ATE)和数字万用表中,该系列器件能够快速准确地切换不同的测试信号,提高测试效率和精度。
电池监测系统
在电池监测系统中,MUX36xxx可以对多个电池单元的电压、电流等参数进行监测和采集,为电池的管理和保护提供可靠的数据支持。
产品详细参数
绝对最大额定值
该器件的电源电压 (V{DD}) 范围为 -0.3 V 到 40 V,(V{SS}) 范围为 -40 V 到 0.3 V,(V{DD}-V{SS}) 最大为40 V。数字引脚和模拟引脚也有相应的电压和电流限制,在设计时需要严格遵守这些参数,以避免对器件造成永久性损坏。
电气特性
在不同的电源模式(双电源和单电源)下,MUX36xxx具有不同的电气特性。例如,在双电源模式下((T{A}=25^{circ} C),(V{D D}=15 ~V),(V_{SS}=-15 ~V)),其导通电阻、输入泄漏电流、输出泄漏电流等参数都有明确的指标。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。
设计与使用建议
电源供应
为了确保器件的可靠运行,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接一个0.1 µF 到 10 µF 的去耦电容,以减少电源噪声对器件性能的影响。
PCB布局
在PCB布局时,要注意将 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚的去耦电容尽量靠近引脚放置,保持输入线尽可能短,差分信号的A输入和B输入要尽量对称。同时,使用实心接地平面可以帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取,避免敏感的模拟走线与数字走线平行或交叉。
实际应用案例
以一个16位精密多路复用数据采集系统为例,该系统用于处理高电压输入且要求低失真。在这个系统中,使用了MUX36D08与ADS8864(16位,400-kSPS逐次逼近电阻(SAR)模数转换器)、OPA192和OPA140等器件配合使用。通过合理的电路设计和参数优化,该系统能够实现出色的动态性能和线性度,满足了实际应用的需求。
总结
MUX36S16和MUX36D08模拟多路复用器凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在设计高电压、高精度模拟信号处理电路时的理想选择。在使用过程中,工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,充分发挥其优势,同时注意遵循相关的设计和使用建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的模拟多路复用器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
525浏览量
8400 -
模拟多路复用器
81浏览量
6850
MUX36S16 精密 36V 8 通道/16 通道单端 CMOS 多路复用器
MUX36D08 36V、低电容、低电荷注入、高精度模拟复用器
