教你如何自制一款USB-C三路分流器
电子发烧友开源社区 来源:电子发烧友开源社区 2026-01-13 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景
随着 USB-C 设备充电的广泛普及,仅需一个 45 瓦 USB-C 氮化镓充电器和一根数据线,就能为手机、笔记本、相机、手电筒、移动电源、耳机等所有 USB-C 设备充电。但单充电器单数据线的组合,在多设备同时充电(尤其是夜间低功率充电)时存在局限 —— 多数 USB-C 设备夜间充电仅需 5V 低功率。这款分线器可连接现有 USB-C 数据线,搭配单充电器实现多设备同时充电,无需携带笨重的多口充电器和多根线缆。
安全说明
为了安全起见,当分配器显示连接到3A电流的充电器时,分线器才会通电,可复位保险丝用来保护过流。当连接到带电的 USB-C 线时,白色LED会亮起,表示分线器已接通电源。当充电器能提供 5V 3A 电流时,绿色 LED 灯亮起,表示分线器输出端已通电,可正常为设备充电。
输出端将 D + 与 D - 短接,根据 USB 电池充电标准,可为连接设备提供约 1.5A 电流。
设计原理
分线器仅在 USB-C 输入端能提供 5V 3A 电流时启动。核心判定方式是监控 USB-C 的 CC 线路电压:根据 USB-PD 标准,若 CC 引脚电压大于 1.31V,代表充电器可提供 5V 3A 电流;实际设计中采用 1.25V 作为参考阈值(该阈值高于 1.16V 截止电压,可稳定工作),当 CC 线路电压大于 1.25V 时,输出端通电,绿色 LED 灯亮起。
CC线电压检查由一对比较器完成,分别监测两条CC线(因为USB-C输入线可以任意插入)。CC线电压与1.25V参考电压(由ST TS4061AICT-1.25分流二极管参考提供)比较——1.31V电压参考更精确,但不易获得,且1.25V高于1.16V截止电压,且工作正常。比较器的输出通过一对二极管(作为或门)输入到SiP32509高侧开关上的ENABLE输入端,该开关负责开关输出的导通。该装置由3A可复位保险丝(Littelfuse 1812L300MR)保护过流。CC线和+5V母线通过SRV05-4 ESD二极管阵列和ESD5Z5V0 TVS二极管进行静电防护。
注意,输出线在输出CC和5V之间需要56K上拉电阻以符合USB-C协议——如果缺少这些电阻,有些设备可能无法充电。USB-A到USB-C线缆必须包含该电阻,因此建议使用截取USB-A转C线的USB-C端作为输出线。
外壳文件夹中附有3D打印机箱设计。外壳设计为两半3D打印;我的外壳采用半透明PETG打印,使指示灯LED透光。下层外壳内嵌有M3螺母——打印时必须暂停,且需插入M3螺母后才能继续打印。两半用M3x8沉头螺丝固定。外壳设计使用宜家USB-A转USB-C导线,因为这类导线普遍且价格低廉。外壳两端包裹Qualtek Q5-3X-3/16-01-QB48IN-25热缩管,为了散SiP32509(U2)的热量,电流在3A时预计会产生约0.4W的热量,在SiP32509与外壳之间使用导热垫可以散热。下层外壳有一个小孔,用于外壳注入热熔胶——使用高粘度封装剂以避免进入输入USB-C接口。下层外壳在SiP32509集成电路上方有一个小凸起地方,可放置一个1.5毫米厚的导热垫。
材料清单
定制零件
描述 数量 注释
印刷电路板(PCB 1
上层外壳 1 FDM 3D打印
下层外壳 1 FDM 3D打印。内置4个M3螺母,必须在3D打印时安装
3D打印的零件是FDM 3D打印的PETG,虽然其他材料在这里可能也没问题。建议使用半透明或半透明材料,以便指示灯LED能够透光。
现成零件
描述 部件编号 数量 注释
宜家 USB-A 转 USB-C 线 IKEA 805.394.83 3
M3六角螺母,DIN 934,镀锌钢 McMaster-Carr 90591A250 4 通用的。避免用不锈钢防止磨损
M3x8一字螺丝,DIN 7991 / ISO 10642,六角驱动,18-8不锈钢 McMaster-Carr 92125A128 4 通用
胶粘衬热收缩器,3/16英寸 / 4.8毫米内径,收缩比3:1 Qualtek Qualtek Q5-3X-3/16-01-QB48IN-25 3个25毫米
我用的是Thermalright Extreme Odyssey 1.5mm的导热垫做我自己组装的,但其他1.5mm导热垫(比如Arctic TP-3)可能也行。导热垫不能导电。
我做的封装剂是用热熔胶的。确保封装剂的粘度足够高,不会进入USB-C输入口。
所需工具
工具 目的
平剪钳 剥线,修剪导线
烙铁 将USB-C输出线焊接到PCB上
焊锡 用来焊接
通量 这样给输出线上贴锡更容易
热风枪 用于热收缩应变缓解
剥线器 用于剥线
制作过程
1.) 通过插入一个支持 5V 3A 的 USB-C 电源来测试 PCB。插上电源时,白色和绿色LED灯应该都会亮起。接下来,用不支持5V 3A的电源(例如使用USB-A线)测试。插上电源时,只有白色LED会亮。
2.) 拔下PCB电源。
3.) 取一根USB-A转USB-C线,将USB-C端剪短至比所需长度长约20-30cm。e8971904-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
4.) 从外层绝缘层剥离约20毫米。我发现有效的方法是用一对平剪钳钳住绝缘层,沿着电缆平行处剪开,然后剪掉成下的绝缘层。剥离后,检查单个线的绝缘层是否受损。
e8ff439e-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg e9690f18-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg e9d2c188-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
8.) 用一点焊锡把线焊成。这里尽量加足够的焊锡,避免线芯散开,但不要焊得太多,以免无法穿过PCB的输出孔。eb90f7ec-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
9.) 对剩余导线重复步骤5到8。最好一次只做一根线,以防止导线之间散开。ec023664-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
10.) 剪下一些20-30mm长的热缩管:ec71a292-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
12.) 将线焊接到三个输出脚印之一,并用平剪刀修剪多余的线。
以下线材颜色对应于PCB底部标注的引脚:
颜色 别针
黑色 GND
绿色 D-
白色 D+
红色 +5V
ed4d2b5a-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg edb6cd58-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
检查每根线的线之间是否短路。不过,根据根据USB电池充电标准,PCB上D+和D-是短路的,所以这两根特定的线是否短路不重要。
13.) 对剩余输出重复步骤3-12。记得焊接前先套上热缩管。再次检查线路之间是否短路。ee2485b4-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
14.) 再次将PCB插入5V 3A USB-C电源。检查绿灯和白灯是否都亮起。如果没有,可能某处存在短路了。
15.) 将热缩管沿着导线向下移动,如下所示:ee930fb6-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
17.) 使用热风枪,缩小热缩管:ef02b3d4-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
18.) 将一块导热垫剪成与红色标注的凸起部分大小和形状相近,然后放上去:ef6f1cb8-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg efddf4ee-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
19.) 将PCB和焊接的线像这样放置在下层外壳上:f04dd2d2-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
20.) 安装上方外壳,用4颗M3x8一字螺丝固定。f0bb55b4-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg f1240212-eb5c-11f0-92de-92fbcf53809c.jpg
21.) 通过再次将分线器插入5V 3A电源,并用它为各种设备(如手机)充电来测试。确保每个输出都能正常工作。如果没有,检查一下你的焊接情况。
22.)将封装剂注入下层箱体5毫米孔,让它干燥、凝固或固化。
23.)稍作冷却后就可以用啦。
开源地址
最后是该项目的开源地址:
https://p.eda.cn/d-1325401833157427200
有兴趣的小伙伴可以去华秋开源硬件社区查看!有商业诉求的,请联系项目的作者。
  • led
    led
  • 充电
  • 分流器
  • USB-C
原文标题:自制一款 USB-C 三路分流器,从此告别多充电器,单口搞定全场景
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何来精确表征分流器
    如何来精确表征分流器呢?种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电
    发表于 02-05 15:22 5122次阅读
    如何来精确表征<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>分流器</b>
    分流器有哪些使用方法
    1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
    发表于 07-10 17:33
    电流分流器介绍和使用
    还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,般使用精密电流分流器组件取代电流互感或霍尔效应传感,例如7550A精密电流
    发表于 07-24 10:41
    精密分流器低温飘特性的技术要点
    分流器需要在个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器分流器
    发表于 04-26 15:09
    直流分流器的原理及接线图
    200A 75mV  (型号)(精度)(电流)(压降)  、注意事项  1、分流器次回路的电缆(或铜排)与分流器连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取样点不能从非取样点取样。
    发表于 02-20 17:06
    分流器怎么连接_分流器工作原理
    本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
    的头像 发表于 12-10 09:21 4.1w次阅读
    分流器有什么用_分流器应用方法
    分流器是用电压量来表示电流量的种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
    的头像 发表于 12-10 09:23 2.5w次阅读
    分流器怎么用_分流器的使用方法
    本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
    的头像 发表于 12-10 09:28 2.4w次阅读
    BMS分流器—影响分流器精度的电压因素
    最近终于可以稍微歇下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检
    的头像 发表于 12-24 13:24 3853次阅读
    分流器的作用和原理
    分流器的作用和原理  分流器种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将
    的头像 发表于 12-28 11:15 7586次阅读
    分流器的作用和原理 分流器的结构特点
    分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分
    的头像 发表于 02-03 11:06 1w次阅读
    使用单直流链分流器的PMSM无传感FOC
    电子发烧友网站提供《使用单直流链分流器的PMSM无传感FOC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:28 3次下载
    使用单<b class='flag-5'>一</b>直流链<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>分流器</b>的PMSM无传感<b class='flag-5'>器</b>FOC
    分流器与阀门的区别 不同材质的分流器优缺点
    分流器与阀门的区别 分流器和阀门在功能、用途、结构和工作原理等方面存在显著的差异。 功能差异 分流器分流器的主要功能是将
    的头像 发表于 02-01 14:48 2153次阅读
    有源分流器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()有源分流器相关产品参数、数据手册,更有有源分流器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,有源分流器真值表,有源分流器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 07-30 18:35
    有源<b class='flag-5'>分流器</b> skyworksinc
    ‌高压智能电池分流器参考设计技术解析
    Vishay/Dale高压智能电池单分流(HV-IBSS-USB)可评估低TCR分流电阻器WSBE8518,并且只需
    的头像 发表于 11-14 10:42 768次阅读
    ‌高压智能电池<b class='flag-5'>分流器</b>参考设计技术解析
