分流器怎么连接
一般情况下,分流上有四个螺栓,两个大的,两个小的,用两个大的螺栓使分流器串联到待测电流信号的回路中。两个小螺栓接入仪表信号输入端,应注意信号的极性,电流流入分流器的那端为正端,接仪表信号输入端的正输入端;电流流出分流器的那端为负端,接仪表信号输入端的负输入端。
通用接线说明:
1脚接被测负载信号正输入端〔负载正端不需接线〕。
3脚接负载正信号输入端(负载负端的接线不必改动)。
6脚和7脚为变送信号4-20mA输出,只有带(I)的型号才有此功能。
8脚和10脚接市电220V,作为仪表本身工作电源之用(大陆、香港等地区适用)。
9脚和10脚接市电110V,作为仪表本身工作电源之用(***、美国等地区适用)。
当被测信号大于10A时,须考虑外接相应的分流器。例如,需要测量直流50A范围的电流,需要选配的分流器规格是50A:75mV。
分流器工作原理
分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
分流器通过对网络分流器输入数据,进行复制、汇聚、过滤,通过协议转换把万兆POS数据转换成千兆LAN数据,按照特定的算法进行负载均衡输出,输出的同时保证同一会话的所有数据包,或者同一IP用户的所有数据包从同一个接口输出。
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;
直流电流表实际是电压表,满度值75mV;
直流电流表和分流器是配套使用的;
比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;
即100A*0.00075欧=75mV;
50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;
50A*0.0015欧=75mV。
要测量一个很大的直流电流,例如几十安培,甚至更大,几百安培,没有那么大量程的电流表进行电流的测量,怎么办?这就要采用分流器。分流器是一个可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会出现一个毫伏级的电压,于是用毫伏电压表来测量这个电压,再将这个电压换算成电流。就完成了大电流的测量。
分流器
2文章
120浏览量
17481 -
直流电流
71浏览量
14968
