当企业管理者们围绕2026年IT预算做规划时,一个问题正变得愈发清晰:在技术迭代与业务需求加速演进的当下,如何让每一份投入能既满足当前所需,又从容应对未来变化,从而转化为长期的业务价值?
作为企业级服务器基础设施领域的引领者,戴尔科技始终致力于提供面向未来的解决方案,确保客户当下的投资在更远的周期内依然高效可用。
硬核性能+灵活扩展
PowerEdge服务器凭借丰富而成熟的产品线,覆盖不同规模与场景需求,帮助企业最大化基础设施预算价值,在持续演进的数字化竞争中保持领先。
以新一代PowerEdge服务器为例,它们以硬件解耦设计与高性能配置为支点,完美实现了 “当下够用、未来能扩” 的性能平衡,成为企业架构升级的优选。
传统服务器的性能扩展往往伴随着整机替换,新一代PowerEdge服务器的DC-MHS模块化架构彻底改变了这一局面。
通过支持OCP DC-MHS硬件解耦设计,这些服务器实现了计算、存储和I/O模块的物理分离。企业可以像搭积木一样,根据业务负载需求单独升级CPU、扩展内存或增加存储,而无需触动整个系统架构。
同时,新一代PowerEdge服务器能够支持企业根据自身的需求场景进行选择。
重型计算场景
对智能模型训练、深度学习、HPC等重型计算场景,PowerEdge R7725和R6725凭借强悍的多核处理能力,轻松应对大规模并行计算压力。
日常高负载任务
处理虚拟化、大数据分析等日常高负载任务时,PowerEdge R7715(2U 单路)能实现高效I/O响应与灵活存储扩展,有效降低单位算力成本;PowerEdge R6715(1U单路)专为满足数据中心高性能、灵活扩展的需求而设计,存储配置灵活,能高效处理多核工作负载
传统核心业务
而对于传统业务与企业核心系统,PowerEdge R770则以稳定强劲的计算性能守护业务连续运行。
这种 “按需分配、精准适配” 的模式,让企业当下的各类业务需求都能得到充分满足。
对于2026年计划优化IT架构、提升资源整合效率的企业而言,PowerEdge服务器既能保障当前业务对稳定性与性能的要求,又能通过灵活扩展应对未来业务增长,实现一次投入、长期适配。
实战验证
真实场景下的卓越表现,才是衡量硬件价值的最终标准。在对速度与精度有着极限要求的迈凯伦F1车队,PowerEdge服务器以其强大的计算能力,驱动着每一次毫秒级的决策与创新。
每场赛事中,单台迈凯伦赛车通过超过300个车载传感器产生约500GB数据。这些海量数据必须在紧张的比赛间歇完成实时处理与分析,用于即时调校赛车并指导战术决策,影响赛场胜负。
基于PowerEdge 服务器构建的高性能计算平台,迈凯伦车队不仅能快速生成赛车的3D数字孪生模型,更能实现超5000万次的高精度仿真运算,细致模拟包括计算流体力学在内的各类复杂变量,将数据洞察转化为赛场上的竞争优势。
迈凯伦CEOZak Brown:“我们身处数据与速度的竞赛中,而戴尔科技这样优秀的合作伙伴,帮助我们跑得更快。”
高效冷却+智能节能
在规划2026年IT预算时,性能之外,能耗成本同样不可忽视。高性能硬件持续运行往往伴随高功耗、高热量,如果散热不当,不仅会限制性能释放,还会推高运营成本、缩短设备生命周期。
PowerEdge服务器搭配iDRAC 企业版/数据中心版和OpenManage Enterprise Power Manager平台,支持基于遥测的数据化管理。
IT 管理员可对单台服务器乃至整个机架实施动态功率限制与实时能耗监控,在保障业务连续性的同时,精准削减无效功耗。
此外,PowerCool封闭式后门热交换器(eRDHx)作为机架级的独立冷却系统,能100%回收IT设备热量,通过32-36℃温水循环散热,相比传统后门热交换器(需20℃冷水),大幅减少对高能耗冷水机组的依赖。
根据戴尔实测数据,该方案可降低高达60%的冷却能耗,同时在不增加总功耗的前提下,支持多部署16%的计算机架,这对于2026年希望优化IT总拥有成本(TCO)的企业来说,无疑是极具吸引力的选择。
结 语
无论是优化现有IT架构、提升业务处理效率,还是为未来业务增长储备算力,PowerEdge服务器都能成为2026年IT预算中的稳健之选。
它不仅能满足当下业务需求,更以面向未来的设计陪伴企业持续进化,让每一份IT投入都转化为不可替代的核心竞争力。
戴尔
5文章
696浏览量
41675 -
服务器
14文章
10344浏览量
91738
原文标题:PowerEdge服务器为何是企业2026年核心之选
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
戴尔科技2U双路机架式服务器Dell PowerEdge R7725深度解析
戴尔科技蝉联全球服务器市场与外部存储系统行业份额第一
新一代戴尔PowerEdge服务器助力数据中心降本增效
AMD CPU与FPGA助力新一代服务器设计
数据中心和AI服务器供电优选!思瑞浦新一代高效DCDC TPP21206
香港服务器部署Windows集群服务的网络拓扑设计与实现-高可用性架构方案
新一代开胜KH-50000服务器处理器助推行业智能化升级
华纳云服务器角色服务器失败的原因和解决办法
戴尔PowerEdge R7715服务器性能评测
高防服务器哪里好
戴尔PowerEdge R770服务器的性能测试
戴尔新一代PowerEdge服务器为何成为企业架构升级的优选
