在中央计算平台的帮助下,汽车行业的自动驾驶水平越来越高。TDA5 系列等 SoC 通过集成式 C7 NPU 和芯片就绪型设计提供安全、高效的 AI 性能。这些 SoC 使汽车制造商能够更轻松地实现 ADAS 功能,为从基础车型到豪华汽车在内的所有类型的车辆提供高级功能。
采用软件定义车辆分析环境数据的自动驾驶 ADAS 功能的可视化
简介
高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶被誉为“前沿”有多长时间了?在过去十年左右,展会上的汽车制造商向消费者展示了道路上充满智能自动驾驶车辆的未来愿景。
我们最终更加接近这一愿景。您可能驾驶过这样一辆车或者甚至拥有这样一辆车,即功能在 10 年前仅在概念上存在的车辆。
在智能 ADAS 特性和人工智能 (AI) 功能的广泛可用性和应用方面,行业正在通过汽车工程师学会将车辆自主级别从 1 级推进到 2 级和 3 级。目前,基于域的架构和中央计算车辆架构中的自主功能激增。实现车辆自动驾驶的下一个重要步骤将在后者中发生,如图 1 中所示,软件定义车辆 (SDV) 即将成为标准车辆配置。
这种新兴的车辆架构将传统的分布式电子控制单元 (ECU) 整合到功能强大的中央计算平台中,可在车辆的整个生命周期内实现无线更新、新增功能和增强功能。SDV 使用硬件作为平台和软件来进行迭代更新,使汽车制造商可以灵活地持续提高车辆功能,并在不改变硬件的情况下提供全新的自动驾驶功能。
面向下一代汽车设计的 SoC
中央计算架构的核心(下图)是异构 SoC,它集成了各种 IP 块并支持高级软件(如 TDA54-Q1),这是 TDA5 系列 SoC 的第一款器件。
图为软件定义车辆内中央计算架构和互联系统的简化概述
TDA54-Q1 等异构 SoC 凭借以下优势,为更多车辆带来更高的自动驾驶能力和设计灵活性:
可扩展的 AI 性能。在边缘 AI 功能方面,TDA5 SoC 的设计采用了符合汽车标准的最新 5nm 工艺技术,并具有基于 TI 专有 C7 数字信号处理架构的集成式 NPU。这些技术有助于提供高效的功率范围和可扩展的 AI 性能,实现从 10 万亿次运算/秒 (TOPS) 到 1200 万亿次运算/秒 (TOPS)。工程师可以利用这些 SoC 的 AI 资源,通过支持数十亿参数大型语言模型、视觉语言模型和高级变压器网络,提高车辆响应能力。这种 AI 性能水平会随着时间的推移而扩展,以满足不同应用要求不断变化的需求,从支持自适应巡航控制等 1 级功能一直到 3 级自动驾驶(涵盖指定条件下的条件驾驶自动化或自动驾驶)。
安全优先架构。TDA5 SoC 通过跨域硬件安全架构提供更高级别的专业性能和效率,该架构可提供确定性的实时监控,而软件无法单独实现。这种性能使 OEM 能够满足汽车安全完整性等级 D 要求,这是国际标准化组织 26262 标准中的最高风险分类。TDA5 SoC 采用了 Arm 最新的 Armv9 内核,其应用核心和微控制器核心均具备锁步运行能力。
芯片就绪型架构。TDA5 SoC 系列的可扩展性不限于其处理性能;这些器件还采用了芯片就绪型架构。芯片技术是一种新兴的半导体架构设计方法,其中各个集成电路的作用与异构 SoC 中的 IP 块类似,允许专用芯片进行模块化设计。通过对通用芯片互连高速接口开放技术标准的内置支持,TDA5 SoC 可通过未来的芯片扩展实现更高的可扩展性和适应性,为开发人员提供适应未来需求的面向未来的平台。
结语
在未来十年,ADAS 功能将成为标准功能,甚至可能是强制性功能。高级驾驶功能将成为主流,并可用于所有车辆(从入门级基本车型到豪华汽车)。使用 TDA5 SoC 等器件,一切只是时间问题。
soc
40文章
4624浏览量
230191 -
adas
311文章
2337浏览量
212111 -
自动驾驶
794文章
14988浏览量
181536
原文标题:技术干货|为什么可扩展高性能 SoC 是自动驾驶汽车的未来
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对话德州仪器:以全链路与 IDM 优势,定义下一代音频创新
DSP Concepts与AMD助力打造下一代汽车音频
理想汽车发布下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1
禾赛科技纯固态补盲雷达FTX获得长安汽车下一代平台车型定点
德州仪器PTN78060系列开关稳压器的深度解析与应用指南
德州仪器TPS65176系列芯片封装及设计指南
新思科技携手德州仪器加速下一代汽车设计创新
德州仪器这些技术推动自动驾驶迈向新高度
德州仪器DCV01系列DC/DC转换器助力设计升级
德州仪器凭借丰富的汽车产品组合,加速自动驾驶汽车的变革进程
德州仪器TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL Jacinto™处理器技术解析
德州仪器TDA5系列SoC助力下一代自动驾驶汽车设计
