【OFDR应用案例】基于OFDR的岩石真三轴压裂光纤应变监测研究
昊衡科技 2026-01-09 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
概述
本次实验采用光频域反射仪(OFDR)技术实现对室内真三轴水力压裂过程中裂缝进行实时监测,精准捕捉裂缝起始与扩展过程,获取裂缝宽度、起始位置、扩展速度及高度等关键参数,为深入理解裂缝形态、优化压裂设计及油田高效开发提供技术支撑,解决传统监测技术在裂缝形态和空间定位准确性上的不足。
2
测试方案
(一)实验装置
采用大型真三轴压裂物理模拟系统,核心组件包括真三轴模型框架、高压缸、液压动力泵组、数据采集系统及OFDR光纤监测系统。OFDR光纤监测系统为昊衡科技的OSI-D设备,进行分布式传感光纤数据采集,其间分辨率能达到1.28mm,应变测量精度1με,最大采样率120Hz。
图 1 真三轴压裂物理模拟系统及OFDR分布式光纤监测系统
(二)样品与光纤布局
实验样品采用定制化整体浇铸工艺,尺寸为400mm×400mm×400mm,由油井水泥和石英砂按2:5体积比混合制成,固化28天后获得高强度、低渗透率样品。光纤以“弓形”缠绕在金属丝上,用棉线固定并点涂光纤胶水形成组件,通过拼接尾端反射消除器提升信号质量,嵌入样品指定高度,两端延伸至模具外用于连接跳线。设置两种监测场景:裂缝与光纤垂直接触时模拟相邻水平井监测,裂缝与光纤平行时模拟相邻垂直井监测。
图 2光纤预埋方案
图 3井筒与光纤位置关系
(三)实验参数与流程
水平井监测样品的X轴应力设定为25MPa、Y轴15MPa、Z轴10MPa,压裂液采用10Pa·s硅油,注入排量30mL/min;垂直井监测样品的X轴应力10MPa、Y轴25MPa、Z轴15MPa,压裂液同前,注入排量20mL/min。
实验流程包括样品放置与光纤连接、挡板安装、光纤定位(通过温水棉签确定起始位置)、样品推入压裂腔室并施加三轴围压、注入压裂液至样品破裂、同步采集井口压力与光纤应变数据,实验后分析岩石破碎情况与裂缝形态。
数据处理流程为:将高频应变数据降采样生成LF-DAS信号,剔除异常值并过滤,创建应变瀑布云图,选取对称点绘制单纤维应变曲线,通过公式计算应变与裂缝宽度。
3
测试方案
(一)相邻水平井监测结果
压裂后样品沿水印线裂开,裂缝F1垂直于最小水平主应力方向呈均匀圆形扩展。
图 4断裂重建示意图:(a)样品的三维模型,(b)断裂的俯视图,(c)光纤路径坐标的示意图
在6.1分钟时发生断裂,断裂压力24.4MPa。OFDR监测的光纤应变经历应变增强、应变收敛和应变带形成三个阶段,泵送停止后应变速率带反转。通过应变瀑布云图可明确裂缝直接接触各光纤的具体位置,结合时间差计算得出裂缝扩展速度:D-E段1.66mm/s、C-B段0.83mm/s、B-A段0.76mm/s,当裂缝直接接触C、D纤维时形成压缩应变带,B、E纤维处应变影响减弱。
图 5(a)光纤应变与(b)应变率的瀑布云图
图 6c(左)段光纤、d(右)段光纤应变瀑布图
裂缝宽度通过应变曲线计算得出,最大宽度达0.1256mm,泵送停止后逐渐减小至0.0536mm。未接触光纤时,光纤出现“双峰应变”现象,随裂缝逼近逐渐收敛。
图 7瀑布图及不同时间点的应变变化曲线
(二)垂直井监测结果
样品断裂后呈现垂直于最小水平主应力的单一裂隙F1,仅局限于岩石上半部。
图 8断裂重建示意图:(a)样品的三维模型,(b)断裂的俯视图,(c)光纤路径坐标的示意图
7.2分钟时达到27.3MPa破裂压力。光纤布局方向与裂缝高度扩展方向平行,裂缝垂直扩展引发光纤轴向应变,OFDR监测的应变瀑布图在测量点1100附近出现明显拉伸应变带,应变率瀑布图中该区域在泵停时出现反转。
图 9(a)光纤应变与(b)应变率的瀑布图
依据拉伸应变带的沿光纤坐标估算裂缝高度,光纤A、B、C、D测得高度分别为23.55cm、23.12cm、23.16cm、23.58cm,平均值23.35cm,与实测值22.36cm相比误差仅4.4%。
图 10各光纤的预估断裂高度
4
测试结论
OFDR分布式光纤应变监测技术可实现真三轴压裂过程全时域高精度应变观测,结合泵送曲线与应变、应变率瀑布云图,能精准识别裂缝起始位置、扩展速度及扩展阶段。
判断裂缝是否接触光纤需综合分析两类瀑布云图,接触时会出现条带状分布,应变幅值显著高于未接触状态。裂缝引起的光纤应变分为应变增强、收缩收敛和应变带形成三阶段,应变速率变化分为增强、带形成和泵停后反转三阶段;未接触时光纤呈“双峰应变”,接触后合并为单一峰值。当裂缝高度扩展方向与光纤布局一致时,OFDR技术可准确评估裂缝高度,误差仅4.4%,为水力压裂裂缝监测提供了高效手段。
原文来自
标题:《Real-time monitoring of rock fracture by true triaxial test usingfiberoptic strain monitoring in adjacent wells》
作者:Yuanhang Zhang, Tiankui Guo, Ming Chen, Zhanqing Qu, Zunpeng Hu, Bo Zhang,Linrui Xue, Yunpeng Wang
期刊:Journal of Rock Mechanics andGeotechnical Engineering17 (2025)3762-3772
  • 监测
  • 光纤监测
  • 反射仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OFDR测试光纤链路大插损怎么测?
    高分辨率光学链路诊断仪(OCI)基于光频域反射技术(OFDR),能轻松测试出光纤链路损耗情况。OFDR测试插损方式为,依据事件点两侧瑞利散射信号幅值差异,其高分辨率特性可以定位到厘米级损耗点。
    的头像 发表于 04-07 10:35 2092次阅读
    分析OFDR曲线能否进行应变温度测量?
    OFDR分布式光纤传感技术具有高分辨、高精度、分布式的传感特性,已经应用到各个行业领域中。在实际测量中,光纤链路可能会出现高反射、损耗等干扰,导致OFDR测试结果不准确甚至不能测试。这
    的头像 发表于 05-31 10:31 2108次阅读
    分析<b class='flag-5'>OFDR</b>曲线能否进行<b class='flag-5'>应变</b>温度测量?
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅的测试方案
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅阵列的测试方案,相对于普通光纤作传感器,弱栅方案能够进一步提升应变测量的稳定性和增强抗干扰能力,尤其适合准动态测量、振动或光纤晃动的环境。
    的头像 发表于 04-07 15:25 1301次阅读
    昊衡科技推出<b class='flag-5'>OFDR</b>设备解调弱栅的测试方案
    OFDR解调弱栅阵列的实例分析
    知其一不知其二,昊衡科技汇总了以下个问题并结合实例进行分析。01OFDR设备解调普通单模光纤和弱反射光纤光栅阵列,两者差异?OFDR解调普
    的头像 发表于 04-07 15:13 2255次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>解调弱栅阵列的实例分析
    OFDR应用演示】法兰盘螺丝拧紧过程的应变分布测量
    OFDR是目前最尖端的光纤传感技术,具有分布式、超高空间分辨率和温度应变测量精度。昊衡科技致力于OFDR技术与应用开发,目前已推出多款商用OFDR
    的头像 发表于 04-07 15:12 1768次阅读
    【<b class='flag-5'>OFDR</b>应用演示】法兰盘螺丝拧紧过程的<b class='flag-5'>应变</b>分布测量
    经验分享:OFDR光纤传感测试大问题及解决方案
    近期,昊衡科技进行OFDR设备传感测量时,对用户碰到的共性问题:“若光纤链路有损耗,能否进行应变温度测量”,整理了一份测试经验报告,分享给大家。用户好评不断,反馈实用且很受启发,以下是报告内容。当
    的头像 发表于 04-07 09:46 2357次阅读
    经验分享:<b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>光纤</b>传感测试<b class='flag-5'>三</b>大问题及解决方案
    案例分享:基于OFDR的不连续管道竖向错开变形监测
    昊衡科技分享测试案例。将分布式传感光纤布设于不连续管道外壁,采用OFDR分布式光纤传感设备监测管道变形过程中光纤的轴向
    的头像 发表于 06-21 09:16 1609次阅读
    案例分享:基于<b class='flag-5'>OFDR</b>的不连续管道竖向错开变形<b class='flag-5'>监测</b>
    案例分享:OFDR监测实黏土梁的弯曲行为
    01概述OFDR分布式光纤应变测量技术已被广泛应用于结构健康监测领域,如桥梁、管道以及大坝等构筑物的变形监测,但应用于土体变形
    的头像 发表于 07-22 11:33 1215次阅读
    案例分享:<b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>压</b>实黏土梁的弯曲行为
    OFDR传感解调过程和OSI后处理功能的介绍
    01概述OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文以OSI设备为例说明OFDR技术传感解调过程,并介绍了OSI设备后处理进阶
    的头像 发表于 04-09 10:33 2286次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>传感解调过程和OSI后处理功能的介绍
    OFDR技术光纤传感解调原理详解
    OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感
    的头像 发表于 09-09 10:51 5239次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>技术<b class='flag-5'>光纤</b>传感解调原理详解
    几种常见光纤传感技术 OFDR与其他光纤传感技术差异
    OFDR技术传感长度约100米,空间分辨率mm/cm量级(以1mm为例,相当于1m光纤同时测量1000个传感点),测量精度可达±0.1℃±1με,适合于短距离、高分辨、高精度的应变温度测量领域,如土木结构健康
    发表于 10-08 15:42 7901次阅读
    几种常见<b class='flag-5'>光纤</b>传感技术 <b class='flag-5'>OFDR</b>与其他<b class='flag-5'>光纤</b>传感技术差异
    昊衡科技推出分布式光纤传感教学解决方案——OFDR技术首次走进课堂,实现领域创新
    OFDR作为国内首家实现OFDR技术商用化以及OFDR技术综合解决方案提供商,武汉昊衡科技推出了OFDR分布式光纤传感教学解决方案,让
    的头像 发表于 08-02 08:18 1256次阅读
    昊衡科技推出分布式<b class='flag-5'>光纤</b>传感教学解决方案——<b class='flag-5'>OFDR</b>技术首次走进课堂,实现领域创新
    OFDR技术与维重构的协同价值
    概述OFDR分布式光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将
    的头像 发表于 11-14 17:36 1567次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>技术与<b class='flag-5'>三</b>维重构的协同价值
    解锁岩石裂缝!昊衡科技OSI-D系统实现毫米级精准监测
    在地下数千米的岩石深处,如何精准捕捉水力时裂缝的“呼吸”与“生长”?如何让看不见的裂缝变得清晰可测?近日,一项基于光频域反射(OFDR)技术的
    的头像 发表于 01-09 17:37 512次阅读
    解锁<b class='flag-5'>岩石</b>裂缝!昊衡科技OSI-D系统实现<b class='flag-5'>真</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>裂</b>毫米级精准<b class='flag-5'>监测</b>
    昊衡科技:以十年 OFDR 积淀,让结构姿态 “看得见、测得到、控得住”
    商业化、规模化应用的企业。基于十年OFDR技术积淀,昊衡科技推出多芯光纤维形状传感系统,实现维形态全域感知。通过高精度解析多芯光纤中每根
    的头像 发表于 04-09 17:33 400次阅读
    昊衡科技:以十年 <b class='flag-5'>OFDR</b> 积淀,让结构姿态 “看得见、测得到、控得住”
