ModelSim是Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的HDL硬件描述语言的仿真软件。该软件可以用来实现对设计的VHDL、Verilog HDL 或是两种语言混合的程序进行仿真。这里的仿真是对设计进行功能仿真(也称之为前仿真),其目的是验证电路功能是否符合设计要求。
本篇主要是对I2C_Controller模块进行功能仿真。test_bench的核心是模拟FPGA给出数据24'h729803,同时也模拟I2C外设来接收该数据并给出应答反馈。
1. 首先用Quartus打开HDMI_block_move工程(HDMI_block_move工程下载链接:https://pan.baidu.com/s/1XxFFj-3UTfB_Er-yz0f_Cg提取码: tera),然后在该工程路径下新建一个Verilog test bench仿真文件。右击File——New, 选择Verilog HDL File,然后点击OK:
2. 将下面代码拷贝到新建的.v文件当中:
`timescale 1ns/1ps module tb_I2C_Controller(); // 输出信号定义 regCLOCK; reg [23:0]I2C_DATA; regGO; regRESET; // 双向信号定义(I2C_SDAT需要上拉电阻模拟总线特性) wireI2C_SDAT; reg sdat_drive; // 用于模拟从机应答的驱动信号 // 输入信号定义 wireI2C_SCLK; wireEND; wireACK; // 上拉电阻模拟(I2C总线默认高电平) assignI2C_SDAT=sdat_drive?1'bz :1'b0; // 例化被测试模块 I2C_Controlleruut ( .CLOCK(CLOCK), .I2C_DATA(I2C_DATA), .GO(GO), .RESET(RESET), .I2C_SDAT(I2C_SDAT), .I2C_SCLK(I2C_SCLK), .END(END), .ACK(ACK) ); reg [7:0] cnt_I2Cclk; // 时钟生成(100MHz,周期10ns) initial begin CLOCK=0; forever #5CLOCK=~CLOCK; end // 主仿真过程 initial begin // 初始化信号 I2C_DATA=24'h729803; // 待写入的目标数据 GO=0; RESET=0; sdat_drive=1; // 初始释放总线(上拉为高) // 复位过程 #20RESET=1; // 20ns后释放复位 // 等待模块进入空闲状态 #50; // 启动I2C写入过程 GO=1; #10GO=0; // 提供一个时钟周期的GO脉冲 cnt_I2Cclk=0; // 模拟从机应答(在每个字节传输的第9个时钟周期拉低SDA) // 监控时钟线,在需要应答时拉低SDA forever @(negedgeI2C_SCLK) begin cnt_I2Cclk<= cnt_I2Cclk +1 ; if (cnt_I2Cclk == 29) begin $stop; end if (uut.CNT == 8) begin // 第9位传输时 sdat_drive = 0; // 产生应答信号(低电平) end else begin sdat_drive = 1; // 其他时间释放总线 end end end endmodule
3. 点击Save按钮,将文件保存为tb_I2C_Controller.v。
4. 安装Quartus软件的时候也记得安装Modelsim 工具(这些安装步骤在后期文章里面会发布),接下来要将Modelsim 的安装路径设置一下就才可以在仿真时自动调用指定的仿真工具。首先是在Tools菜单下面找到Options:
5. 在弹出的对话框中选择EDA Tool Options ,点击...指定软件路径: D:intelFPGA_lite17.1modelsim_asewin32aloem:
6. 接下来设置仿真文件路径。点击Assignments——Settings:
7. 点击 Simulation,仿真工具选择ModelSim-Altera, 然后点选Compile test bench圆圈,点击Test Benches...
8. 点击New...
9. 然后填写Test bench name 名称为tb_I2C_Controller,接着点击File name处对应的...按钮:
10. 选择tb_I2C_Controller.v文件,然后点击Open:
11. 接着点击Add将仿真文件添加到Test Bench,依次点击OK、OK、Apply和 OK退出窗口:
12. 在仿真之前要先点击Start Analysis&Synthesis按钮进行分析和综合:
13. 再点击Tools——Run Simulation Tool_RTL Simulation进行仿真:
14. 点击Zoom Full按钮将显示全部波形。
15. 最后波形生成如下:
通过波形可以看到,用于触发I2C写操作的GO信号拉高一个时钟周期后,I2C开始写数据的操作。现在要写的数据是24'h729803,二进制是0111_0010_1001_1000_0000_0011, 将波形放大分三段截图将看到如下内容:
数据发送的状态循环是ST=2 → ST=3 → ST=4 → ST=5 → ST=2,这个循环发送1位数据,共循环9次(8位数据+ACK),第9位(1'b1)是确保在第9个时钟周期主机释放SDA总线。
FPGA
1664文章
22504浏览量
639345 -
I2C
28文章
1563浏览量
131751 -
ModelSim
5文章
175浏览量
49481 -
仿真软件
21文章
287浏览量
31992
原文标题:6-DE10-Nano的HDMI方块移动案例——使用Modelsim仿真I2C控制器
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于FPGA的I2C SLAVE模式总线的设计方案
新手求助,I2C总线从机的应答信号不能用modelsim仿真出?
实现I2C总线控制器的VHDL源代码
基于Verilog的I2C控制器的设计与综合
I2C总线控制器的工作原理及EEPROM的Linux驱动程序的设计
硬件I2C与模拟I2C
I2C子系统SW Architecture
如何使用Modelsim仿真I2C控制器
