UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器的深度剖析与应用指南
在电子工程领域,MOSFET和IGBT等功率开关的高效驱动一直是设计的关键环节。UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器,凭借其卓越的性能和灵活的设计,为功率开关驱动提供了理想的解决方案。
文件下载:ucc27536.pdf
1. 核心特性
1.1 成本与性能优势
UCC2753x是低成本的栅极驱动器,能以最优方案驱动FET和IGBT,是分立晶体管对驱动的优质替代品,便于与控制器接口。
1.2 逻辑兼容性
其输入逻辑阈值兼容TTL和CMOS,且独立于电源电压,这使得它能与多种控制器无缝对接。
1.3 输出灵活性
具有分裂输出选项,可分别调整导通和关断电流,还有反相和同相输入配置,满足不同的设计需求。
1.4 驱动能力
在18 - V VDD时,具有2.5 - A源极和2.5 - A或5 - A漏极的高峰值驱动电流,能为功率开关提供强大的驱动。
1.5 宽工作范围
VDD范围从10 V到35 V,输入和使能引脚能承受低于地电位 - 5 - V的直流电压,适应多种复杂的工作环境。
1.6 保护与稳定性
具备欠压锁定(UVLO)功能,输入浮空或VDD处于欠压锁定时输出保持低电平,传播延迟快(典型值17 - ns),上升和下降时间短(带1800 - pF负载时典型值分别为15 - ns和7 - ns),确保了系统的稳定性和可靠性。
2. 应用场景
UCC2753x的应用范围十分广泛,涵盖了开关模式电源、DC - to - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS、HEV和EV充电器、家用电器、可再生能源功率转换以及SiC FET转换器等领域。
3. 器件比较
| UCC27531 | UCC27533 | UCC27536 | UCC27537 | UCC27538 | |
| I ON PEAK | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
| I OFF PEAK | 5 A | 5 A | 2.5 A | 5 A | 5 A |
| PACKAGE | SOT - 23 - 6 / SOIC - 8 | SOT - 23 - 5 | SOT - 23 - 5 | SOT - 23 - 5 | SOT - 23 - 6 |
| IN | 单输入 | 双输入 | 单输入 | 单输入 | 双输入 |
| IN LOGIC | TTL/CMOS | TTL/CMOS | TTL/CMOS | TTL/CMOS | TTL/CMOS |
| EN | 有/无 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| OUTPUT | 分裂/单输出 | 单输出 | 单输出 | 单输出 | 分裂输出 |
| INVERTING | 否 | 反相/同相 | 是 | 否 | 否 |
| MAX VDD | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V |
从这个表格中,工程师可以根据具体的设计需求,如输入类型、输出配置、使能功能等,选择最合适的器件。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
包括电源电压、连续和脉冲输出电压、输入和使能引脚电压、工作结温、存储温度等参数的极限值,使用时必须严格遵守,以避免器件损坏。
4.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为±4000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V,这表明器件对静电放电有一定的耐受性,但在使用过程中仍需注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
VDD范围为10 V到32 V,工作结温为 - 40°C到140°C,输入电压和使能电压范围为 - 5 V到25 V,在这些条件下使用能确保器件的性能和可靠性。
4.4 热信息
提供了不同封装的热阻和热特性参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻、结到电路板热阻等,有助于工程师进行散热设计。
4.5 电气特性
包括偏置电流、欠压锁定阈值、输入信号阈值、使能信号阈值、输出源/漏极电流等参数,这些参数是设计电路时的重要依据。
4.6 开关特性
如上升时间、下降时间、导通和关断传播延迟等,反映了器件的开关速度和响应能力。
4.7 时序图
直观地展示了输入和输出信号之间的时间关系,帮助工程师理解器件的工作原理和信号处理过程。
4.8 典型特性
通过一系列图表,展示了器件在不同条件下的性能表现,如上升时间与电源电压的关系、传播延迟与电源电压的关系等,为工程师提供了实际应用中的参考。
5. 详细描述
5.1 概述
UCC2753x能有效驱动MOSFET和IGBT功率开关,其不对称驱动可提供高达2.5 - A源极和5 - A漏极的峰值电流,分裂输出配置可独立优化导通和关断速度,输入阈值兼容TTL和CMOS,具有良好的噪声免疫力。
5.2 功能框图
清晰地展示了器件的内部结构和信号处理流程,有助于工程师深入理解器件的工作原理。
5.3 特性描述
- VDD欠压锁定:防止在低电源电压下栅极驱动器工作,确保功率开关的功耗在可接受范围内,典型的UVLO为8.9 V,具有700 - mV的典型迟滞,可防止电源噪声引起的抖动。
- 输入级:输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,具有宽迟滞,输入电容低,能减少负载并提高开关速度。当输入引脚浮空时,输出保持低电平,提高了安全性。
- 使能功能:使能引脚有内部上拉电阻,浮空时驱动器开启,也可用低压逻辑控制。
- 输出级:采用混合上拉结构,能在功率开关导通的米勒平台区域提供高峰值源极电流,有效抵抗寄生米勒导通效应,输出电压可在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作。
5.4 器件功能模式
UCC2753x有正常模式和UVLO模式,不同型号的器件在输入输出逻辑和功能上有所差异,工程师可根据具体需求选择合适的器件。
6. 应用与实现
6.1 应用信息
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器可实现功率器件的快速开关,减少开关损耗,还能实现电平转换、缓冲驱动和欠压锁定等功能。UCC2753x电流驱动能力强,电源电压范围宽,可用于多种功率开关的驱动,可作为低侧或高侧驱动器使用。
6.2 典型应用
6.2.1 无负偏置驱动IGBT
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压、峰值源极和漏极电流、使能和禁用功能、传播延迟、功耗和封装类型等设计参数。详细的设计步骤包括选择合适的器件、确定输入阈值类型、设置VDD偏置电源电压、计算峰值源极和漏极电流、考虑使能和禁用功能、评估传播延迟和功耗等。
6.2.2 带13 - V负关断偏置驱动IGBT
设计要求和详细设计步骤与无负偏置驱动IGBT类似。
6.2.3 单输出驱动器
同样需要根据设计要求进行器件选择和设计。
6.2.4 在逆变器中使用UCC2753x驱动器
在逆变器应用中,UCC2753x驱动器可实现功率开关的高效驱动,提高逆变器的性能和可靠性。
7. 电源供应建议
UCC2753x的偏置电源电压范围为10 V到32 V,VDD引脚有UVLO保护功能,使用时要注意电源电压的波动和纹波,避免触发器件关断。同时,要在VDD和GND引脚之间提供局部旁路电容,以确保器件的稳定工作。
8. 布局设计
8.1 布局指南
在设计PCB布局时,要将驱动器靠近功率器件,减少高电流走线长度;将VDD旁路电容靠近驱动器,减少走线长度;最小化导通和关断电流环路路径,降低杂散电感;平行电流环路的源极和返回走线,利用磁通抵消;分离功率走线和信号走线;采用星型接地,减少噪声耦合;使用接地平面进行噪声屏蔽和散热。
8.2 布局示例
提供了具体的布局示例,帮助工程师更好地理解布局设计的要求和方法。
8.3 热考虑
驱动器的热特性对其性能和可靠性有重要影响,要根据热信息进行散热设计,确保器件在合适的温度范围内工作。
9. 器件与文档支持
提供了相关链接,方便工程师获取技术文档、支持和社区资源、工具和软件等信息。同时,提醒工程师注意静电放电防护,避免器件损坏。
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师在功率开关驱动设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数和特性,进行合理的选择和设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用UCC2753x系列驱动器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
栅极驱动器
8文章
1549浏览量
40598
