现代工业自动化的核心,就是让不同设备之间能顺畅“对话”,而实现这一点的关键,就是五花八门的通讯协议。尤其是在风力发电这种设备复杂、工况恶劣的行业,选对协议、打通协议间的壁垒,直接关系到风场的运维效率和发电效益。今天就来说说风场里最常用的两种协议——CANopen和Profinet,以及解决它们“语言不通”的神器:耐达讯CANopen转Profibus网关NY-PB830。
简单来讲,CANopen协议就像机舱设备间的“悄悄话专线”,专门适配短距离、高干扰的工作环境。风电机舱里藏着不少核心设备,比如调节发电功率的变流器、监测齿轮箱故障的振动传感器、控制叶片角度的桨距角控制器,还有采集风速风向的检测仪,这些设备全靠CANopen协议传输数据,抗电磁干扰能力强,数据传输还特别稳定。
而Profibus协议则是风场主控系统的“工业神经中枢”,作为老牌工业现场总线协议,它的优势就是传输稳定、兼容性强,能和主流品牌的PLC无缝对接。风场的中央监控系统、统筹单台风机运行的主控PLC,都得靠它来汇总全场的设备数据,同时下发远程控制指令,是实现风场集中管控的关键。
可问题就出在这儿——这两种协议就像说着不同方言的两拨人,根本没法直接对话。机舱里的CANopen设备数据传不进监控中心的Profibus系统,工程师没法实时掌握风机的转速、温度、振动情况,设备出了故障也不能及时预警,只能靠人工跑现场排查,既费时间又费钱。
耐达讯这款CANopen转而Profibus协议则是风场主控系统的“工业神经中枢”,作为老牌工业现场总线协议,它的优势就是传输稳定、兼容性强,能和主流品牌的PLC无缝对接。风场的中央监控系统、统筹单台风机运行的主控PLC,都得靠它来汇总全场的设备数据,同时下发远程控制指令,是实现风场集中管控的关键。网关NY-PB830,说白了就是个专业的“通讯翻译官”,专门解决这个“语言不通”的难题
这个网关往风机控制柜上一装,就能轻松对接机舱里的变流器、传感器等所有CANopen设备,把它们传输的转速、温度、振动幅度这些关键数据,实时翻译成Profinet协议能识别的格式。再通过自带的双路Profibus接口,把数据传到风场的中央监控系统。
而且它用起来特别简单,不用写复杂的程序,只要导入两个配置文件,三步就能完成调试,比传统定制接口省了不少时间和成本。更关键的是,这玩意儿特别扛造,不管是西北戈壁零下40℃的极寒,还是沿海地区的高温高盐雾,它都能正常工作,还能抗住机舱里的振动和电磁干扰,数据传输几乎不出错。
有了它,风场运维可就方便多了。监控中心能实时看到每台风机的运行状态,一旦数据超标,系统能立刻预警,还能远程调整叶片角度,不用工程师顶着大风跑现场。风场扩容的时候,新设备直接接上就能用,不用大动干戈改造系统。
现在风场都在往智能化方向走,这个小小的网关,就是打通设备层和监控层的关键。它不仅让风场的设备“互联互通”,还能帮着提高发电效率,降低运维成本,妥妥的风场智慧运维好帮手。
网关
9文章
6927浏览量
56543 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40940 -
CANopen
8文章
511浏览量
49816
告别通讯掉线!耐达讯自动化Modbus转Profinet网关:工业现场的“定海神针”
RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关的协议转换黑科技
耐达讯自动化 CANopen 转 Profibus 网关在称重仪表连接中的技术剖析与应用
耐达讯自动化“通关文牒”:Canopen转Profibus网关,贴片机的“协议通关秘籍”
能源新秘:耐达讯自动化Modbus RTU 转 Profibus 如何盘活智能水表?
一招破局:耐达讯自动化RS485 转PROFIBUS网关无缝转换方案
耐达讯自动化CANopen转Profibus网关:为风力发电场打造高可靠协议转换解决方案
